Led razsvetljava
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 4.99
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 24, 2014 7:11 pm    Naslov sporočila:  Led razsvetljava Odgovori s citatom
Lep pozdrav,
Imam eno precej veliko prošnjo. Ker se boljša polovica ne more odločit glede led razsvetljave v novem stanovanju bi prosil, če ima mogoče kdo doma tako izvedeno razsvetljavo da tule prilepi kako fotko kako stvar izgleda.
Zanima me predvsem kaj v smislu:
Led panel
Ali pa recimo :
Led svetilka.
Hvala že v naprej.
l.p.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.36
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 24, 2014 7:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
intra lightning imajo večinoma LED svetila in ima v BTCju, mislim da v kristalni palači ali tam nekje ob tistem parkirišču(vem da je v 1. nadstropju), razstavni salon in gresta lahko pogledat kako to zgleda v živo.
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.65
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 24, 2014 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem si za v delavnico izdelal nekaj stropnih svetilk z uporabo LED trakov v tem stilu. Čez ploščo pride še zamegljeno (matte) pleksi steklo.
Led plošča
 Velikost datoteke:  71.23 KB
 Pogledana:  42 krat
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 25, 2014 12:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imamo na šihtu na hodnikih v spuščenem stopu vdelane LED svetilke. Prej omenjena firma je dobavila. Je toplo bela svetloba, primerne jakosti, brez črtastih senc (kot se to pojavi pri led trakovih brez difuzorja).
Luč, ko jo pogledaš, je premera ene 10 cm in notri je samo ena rumena plošča, barve rumenjaka. Sveti dokaj ozek snop navzdol. Malo se razglej po trgovinah.
LED panoji po mojem osebnem mnenju ne bodo najboljša rešitev, ljudje smo le navajeni na bolj točkasto svetlobo kot pa da hodi z vseh strani po malo.
danger_zone
Pridružen-a: Tor 04 Okt 2011 10:14
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.36
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 25, 2014 9:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Midva sva za stanovanje kupovala luči Philips, v trgovini: http://www.interluxtrade.si/
Kar se pa tiče vgradnih luči, led panelov, raznih stikal, napajalnikov... sva večino vzela na spletni trgovini INLED.
Ker se po poklicu električar, sem večino razsvetljave naredil sam s pomočjo led traku ter alu profili. Na ta način sem dnevni prostor res dobro osvetlil, ter tudi izgled ko so luči prižgane je res prijeten.
gorazdkop
Pridružen-a: Ned 28 Dec 2008 12:19
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.72
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 25, 2014 11:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
danger_zone
lahko kakšno sliko osvetljene dnevne?
danger_zone
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.36
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 25, 2014 1:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda lahko, dodam proti večeru ko se vrnem iz službe. Naj pripomnim še da imam skozi dnevno sobo na dveh straneh razporejenih 10 vgradnih led luči(topla bela.) Za glavno dekoracijo pa sem si zamislil osvetlitev predvsem stropa dnevne sobe. Uporabil sem led trak ter alu profile(široki profil). Usmeril sem jih v strop, od katerega se svetloba potem zelo lepo odbija proti tlem. Profile sem tako skril, da ob pogledu amaterja ni moč ugotoviti iz kje prihaja bela svetloba.
