ro-bi Član
Objavljeno: Pon Mar 31, 2014 2:30 pm Naslov sporočila: zobel |
Zdravo
Zanima me, kako se izračuna, nad katero frekvenco začne "filter" delat?
Sestavljen je iz upora in kondenzatorja, zaporedno. To je potem vezano na zvočniške priključke, vzporedno z 8 ohm zvočnikom.
Upor je 10 ohm, kondenzator je 100nF.
Kolikor sem gledal po spletu, zobel samo poravna impedanco in ne filtrira frekvence.
Ampak zakaj pomaga, če ga dodamo na zvočniške prikljuške ojačevalcu, ki oscilira nekje na visoki frekvenci? _________________ 3 x 3 = 9 |
GUMY trgovec
Pridružen-a: Sre 22 Sep 2010 11:03 Prispevkov: 487 Aktiv.: 2.70 Kraj: Bled
Objavljeno: Pon Mar 31, 2014 3:11 pm Naslov sporočila: |
f=1/(2*pi*C*R)=160KHz |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pon Mar 31, 2014 6:57 pm Naslov sporočila: |
Glede na opisano gre za integrator-RC ali diferenciator-CR vezje in seveda je to tudi filter. Enačbo za lomno frekvenco pa je napisal že predhodnik. Pogooglaj pod RC ali CR circuit (odvisno kaj imaš) pa ti bo hitro jasno. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Nazadnje urejal/a PZUFIC Pon Mar 31, 2014 10:10 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Dorijan Član
Objavljeno: Pon Mar 31, 2014 9:37 pm Naslov sporočila: Re: zobel |
ro-bi je napisal/a: |
Zdravo
Zanima me, kako se izračuna, nad katero frekvenco začne "filter" delat?... |
Moj pristop zadnjih 5+ let => google "RC filter calculator" dokler bi preveril ali je tista formula, ki jo imam v glavi prava imam že rezultate. _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
ro-bi Član
Objavljeno: Pon Mar 31, 2014 10:01 pm Naslov sporočila: |
Ko gledam po spletu, vidim tisto , zgoraj omenjeno formulo, a vezava ni zaporedna, ampak "L"
Pri meni sta kondenzator in upor ZAPOREDNO vezana med priključke za zvočnik.
Ali je v taki vezavi enako za izračun? _________________ 3 x 3 = 9 |
urosst Član
Pridružen-a: Čet 03 Feb 2005 9:52 Prispevkov: 81 Aktiv.: 0.34
Objavljeno: Pon Mar 31, 2014 10:10 pm Naslov sporočila: Re: zobel |
Zdravo
Ampak zakaj pomaga, če ga dodamo na zvočniške prikljuške ojačevalcu, ki oscilira nekje na visoki frekvenci? |
obrača ti fazni kot med tokom in napetostjo in stem zmanšuje pozitivno povratno
vezavo na visokih prekvencah. |
blay44 Član
Pridružen-a: Ned 19 Dec 2010 18:17 Prispevkov: 604 Aktiv.: 3.41
Objavljeno: Pon Mar 31, 2014 10:35 pm Naslov sporočila: |
Vsak ima nekaj prav. Vendar je treba upoštevati induktivnost navitja zvočnika. Torej gre za nekakšen serijski resonančni krog, ki mu glede na nizko izhodno upornost ojačevalca Q določa upor (pa najbrž še mehanske lastnosti membrane). Pri resonančni frekvenci seveda.
LP |
