Izdelava vakuumske črpalke
KlemenD
Pridružen-a: Sre 18 Maj 2011 15:08
Prispevkov: 188
Aktiv.: 1.09
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 01, 2014 9:38 am    Naslov sporočila:  Izdelava vakuumske črpalke Odgovori s citatom
Izdelati si moram vakuumsko črpalko za uporabo pri kemiji. Doseči moram okoli (20-10)mmHg (tolikšen tlak, da bo voda zavrela pri 20 stopinjah). Razmišljal sem, da bi uporabil kompresor iz hladilnika.
Ali menite da je to izvedljivo ?
Prav tako me zanima, kako se ti kompresorji sploh priklopijo ? Namreč ima samo 3 pine brez kakršne koli oznake.
Na ohišju je prav tako nalepka, ki opozarja na nevarnost eksplozije ob primeru črpanja zraka, ali lahko res do tega pride ?
Hvala za odgovore
Klemen
Edit:
Danes dobim še en kompresor, ki je takšne oblike SLIKA, kateri bi bolj ustrezal mojim potrebam ?
 Velikost datoteke:  1.48 MB
 Pogledana:  13 krat
 Velikost datoteke:  1.72 MB
 Velikost datoteke:  1.36 MB
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.70
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 01, 2014 10:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S to ne boš dosegel takega vakuuma... uporabi "rotary vane" črpalko - ne spomnim se slovenskega izraza.
lp, Klemen
KlemenD
Prispevkov: 188
Aktiv.: 1.09
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 01, 2014 11:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
trot je napisal/a:
Kje se pa te črpalke uporabljajo ? Gre se namreč za srednje šolski projekt, kjer je bistvo, da stvar izdelamo iz odpadnega materiala oz. za občutno manjšo ceno, kot če bi preprosto kupili vakuumsko črpalko. Iz tega razloga, smo dobili dostop do zbirnih centrov za odpadno el. opremo (od tam imam tudi kompresor)... kolikor vem, pa se te črpalke ne uporabljajo v beli tehniki ? ali se motim ?
Druga rešitev, ki bi jo poskusili ob primeru, da z kompresorjem ne gre, pa je uporaba vodnega aspiratorja LINK z zunanjo vodno črpalko LINK (za občutno večji pretok, kot ga zagotovi pipa)... Ali ima kdo kakšne izkušnje z temi aspiratorji ? Ali bi to delovalo bolje od kompresorja ?
Hvala
Klemen
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.57
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 01, 2014 11:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekje sem zasledil, da dober hladilniški kompresor doseže do 50 mBar absolutnega tlaka. Vedi pa, da je pretok zraka zelo majhen.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 01, 2014 11:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 01, 2014 11:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Črpalka Gardena ne vem če je v redu.Jaz sem natočil vino iz steklenice v posodo inox.Opazil sem da nekaj plava črna stvar.sem ustavil in ugotovilda ni dobro za dolgotrajno delovanje.Ker se potem segreje gumijasti vrteči del.
lucca brassi
Prispevkov: 4226
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 01, 2014 11:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tisti kompresor od klime na sliki je ''rotary vane '' moči 750-1000W in ima sesalno šobo fi cca 12 mm
besoft
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2012 10:22
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.62
Kraj: Žižki - Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 01, 2014 11:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj pa vakuumska črpalka ko deluje na komprimiran zrak? Na principu venturijeve cevi in je kot ejektor ?
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.96
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 01, 2014 11:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na firmi uporabljamo za dalat vakuum, industrijsk črpalke z vodnim obročem, moči so tudi do 10kW, vezane v serijo, in z lahkoto dosežejo tak vakuum da zavre voda pri sobni temperaturi. Drugače se pač za to uporabljajo tiste oljne črpalke ki jih uporabljajo monterji klimatskih naprav ki delujejo na principu ''rotary vane '' in imajo dve stopnji.
KlemenD
Prispevkov: 188
Aktiv.: 1.09
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 01, 2014 2:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucca brassi je napisal/a:
Na kateri sliki to ?
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.39
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 01, 2014 2:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V vsakem laboratoriju najdeš tole, ki gre do 16 mbar: http://www.brand.de/en/products/general-lab-products/water-jet-pumps/
Wolfgang Pauli, 1931
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 01, 2014 3:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisto na prvi sliki v prvem postu je DC motor na enosmerno napetost 220V. Pazi, da ga ne skuriš z direktnim priklopom na vtičnico!
Meni se zdi ideja z vodno šobo in 4-5 bar vodno črpalko zelo dobra.
Sicer pa tudi kompresorje bi se sigurno dalo zaporedno vezat, to je stalna praksa. Problem bo le s hlajenjem kompresorjev, brez pretoka se bo motor notri lahko tako pregrel, da bo olje zavrelo.
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.70
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 01, 2014 3:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z zaporedno povezavo ponavadi pridelaš minimalno razliko. Te rotary-vane se da dobit na bolhi tudi za 50EUR, ampak moraš imeti že kar srečo, jaz sem eno tako enkrat kupil, je enostopenjska in mi zavre vodo pri sobni temperaturi.
lp, Klemen
SolarPlazma
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2012 10:47
Prispevkov: 175
Aktiv.: 1.08
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 01, 2014 8:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rotary-vane pump je po slovensko rotacijska črpalka.
SolarPlazma
Prispevkov: 175
Aktiv.: 1.08
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 01, 2014 8:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bojans je napisal/a:
Jaz sem nameril že tudi 30 mbar.
Serijsko vezavo bi veljalo poskusit, če imaš dva kompresorja. Pri tem naj bo manjši prvi, se pravi na nizkotlačni strani.
