Varilni stroj CO2
slovencek
Pridružen-a: Ned 16 Feb 2014 14:23
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
Kraj: somewhere
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 16, 2014 2:28 pm    Naslov sporočila:  Varilni stroj CO2 Odgovori s citatom
Imam tezavo s CO2 varilnim strojem. Zadeva ne vari kot bi morala. Namesto enakomernega vara, ki ga lahko zalijes, nenehno "pljuva" kot bi punktiral. Ima kdo idejo kaj lahko [cenzurirano]?
skat
Pridružen-a: Čet 05 Mar 2009 12:10
Prispevkov: 402
Aktiv.: 2.03
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 16, 2014 3:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče si obrnil preklopnik režima dela: 2taktno, 4taktno, impulzno . Nekateri ali mnogi CO2 aparati imajo preklopnik za impulzno varjenje.
ne sekiraj se, če kaj crkne, vsaka šola nekaj stane!
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.81
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 16, 2014 3:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podajalna dobro dela-žica, je nastavljen pravilni tok, imaš pravilno nastavljen plin?
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.03
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 16, 2014 3:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri vse faze, tako se obnaša ko je ena prekinjena.
slovencek
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
Kraj: somewhere
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 16, 2014 4:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žico podaja super, brez prekinitev. Fora je v tem, da že od samega začetka dela tako... hmm...
Faze so ok, plin bi tudi moral štimat. Mogoče, da je kak kabel kontra priklopljen?
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 16, 2014 4:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi nam zaupal za kateri aparat gre? Mogoče ne bi bilo slabo če bi se preselil iz Butal?
slovencek
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
Kraj: somewhere
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 16, 2014 5:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Varstroj varmig 140 monomig
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 16, 2014 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V tej tvoji igrači (to tudi pomotoma ni stroj kot si ti poimenoval ta jajčka) je crknil..., ah ne ne bom ti povedal, se mi ne da. Tako kot se tebi ne da napisati podatkov, na podlagi katerih bi lahko zanesljivo diagnosticiral napako.
janez72
Pridružen-a: Ned 06 Feb 2011 22:17
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.23
Kraj: ms
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 27, 2014 11:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej če ima izhodno varilno napetost zadosti glajeno. Če imaš osciloskop pomeri pri obremenitvi, če ne pa poglej izhodne elektrolite za glajenje napetosti. Če je možno dodajaj dodatne elektrolite tja okrog 10 000 mikroF. Javi spremembo.
Lp, Janez
jakar
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:34
Prispevkov: 190
Aktiv.: 0.80
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 08, 2014 9:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
si bom sposodil kar tole temo.
Imam problem z CO2 varilnim aparatom varstroj VPS 4000. Ko ga vklopim deluje normalno, tudi če stisnem tipko za varjenje deluje pomik žice in vse ostalo. Do problema pride ko hočem začeti variti. Ob stiku žice z varjencem samo malo zaiskri, aparat se resitira in zažene znova. Ob večkratnih poskusih izpiše error codo E 210 na display. Pozna kdo omenjeno napako?
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.81
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 08, 2014 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš vse tri faze?
jakar
Prispevkov: 190
Aktiv.: 0.80
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 08, 2014 2:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse tri faze so OK, kot kaže je prebilo tiristor. če prestavim + sponko iz + na R2 na usmerniškem mostičku (ki je skupen trifazni usmernik ter tiristor) potem aparat deluje. Glej shemo. Mostiček je DFA150AA160
 Velikost datoteke:  5.51 KB
 Pogledana:  9036 krat
jakar
Prispevkov: 190
Aktiv.: 0.80
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 08, 2014 3:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me pa namen tega tiristorja. Zakaj je potrebno odklapljat usmerjeno napetost? Je bolje, da ga nadomestim z zunanjim tiristorjem ali lahko varim tako, da ostane priklopljeno mimo tiristorja?
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.81
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 09, 2014 1:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tiristor je očitno skurilo, ne prebilo. Brez tiristorja pač nimaš regulacije/pulziranja, če ima to funkcijo.
jakar
Prispevkov: 190
Aktiv.: 0.80
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 09, 2014 1:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot kaže ga je delno skurilo, dokler ni obremenjen imam na izhodu enosmerno napetost. Se pa napaja vse preko tiristorja razen neke malenkosti na kablu 1mm2 je na izhodu iz R2 ostalo gre preko tiristorja. Za test sem vse preklopin na R2 tako da se izognem tiristorju in aparat deluje normalno, tako v programu co2 kot tudi v pulznem načinu. Tako da mi ni ravno jasna vloga tega tiristorja.
