mk0388 Član
Pridružen-a: Čet 30 Okt 2008 21:52 Prispevkov: 161 Aktiv.: 0.79 Kraj: Celje
Objavljeno: Čet Feb 17, 2011 9:14 am Naslov sporočila: Izkoristek toplotne črpalke |
zanima me, kaj pomeni podatek na sliki (Izkoristek: 3.6)? Kaj nam ta podatek pove, na kaj moramo biti pozorni itd.
LP Mitja
380.81 KB |
3 krat |
_________________ Victims - aren't we all... |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.45 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Čet Feb 17, 2011 9:32 am Naslov sporočila: |
To je COP faktor. Naj bi (v idealnih količinah) za vložen 1kW elektrike pridobil 3.6kW toplote.
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.78 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Čet Feb 17, 2011 12:50 pm Naslov sporočila: |
Kolikor vem, je izkoristek več ali manj odvisen od zunanje in notranje temperature.
_________________ lp Jure |
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 4.73 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Čet Feb 17, 2011 1:02 pm Naslov sporočila: |
Jule je napisal/a: |
Kolikor vem, je izkoristek več ali manj odvisen od zunanje in notranje temperature. |
in vrste medija ki se pretaka po toplotni črpalki...
mucek4 Član
Objavljeno: Čet Feb 17, 2011 1:43 pm Naslov sporočila: |
Bolj kot zunanja temperatura ima pri TČ zrak-voda vlogo vlaga. Temperatura seveda vpliva v veliki meri, vendar če je zunaj megla ali pa gorski zrak pri isti temperaturi se to veliko pozna.
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.75 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Čet Feb 17, 2011 1:45 pm Naslov sporočila: |
v plus katerega ? Sklepam da je vlažen zrak slabše kot suh...?
Ter pri kateri temperaturi okolice ima TČ naboljši izkoristek?
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.99
Objavljeno: Čet Feb 17, 2011 1:52 pm Naslov sporočila: |
TČ ima visok 'izkoristek' (ni izkoristka, ampak je COP, kar pa je v bistvu ista zadeva) bolj ko se manjša temperaturna meja med dvema toplotnima bazenoma.
Npr. iz 20°C okolice na 40°C vode bo nižji COP kakor iz 25°C okolice na 40°C.
Spet. Če ima okolica 20°C bo njena temperatura padla zaradi odvzema toplote.
Višja kot je temperatura TČ, višji bo njen COP faktor.
(Višja temperatura in vode in okolice)
mucek4 Član
Objavljeno: Čet Feb 17, 2011 2:10 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Ter pri kateri temperaturi okolice ima TČ naboljši izkoristek? |
Vlažen zrak je veliko slabši kot suh, predvsem v hladnih dhen, zaradi zmrzovanja.
Najboljši izkoriste ima TČ, kjer je temperatura zraka višja od izhodne temperature vode.
Pyr0Beast je napisal/a: |
Npr. iz 20°C okolice na 40°C vode bo nižji COP kakor iz 25°C okolice na 40°C....
Višja kot je temperatura TČ, višji bo njen COP faktor.(Višja temperatura in vode in okolice) |
Prvo ni nujno da povsem drži. Mogoče pri 20 stopinja celzija še. Vendar TČ ima večji COP pri 0°C 35% vlage 40°C voda, kot pa pri 5°C 100% vlage in 40°C voda.
Drugo pa nisem prepričan da ravno drži. Trdiš, da če postaviš TČ v prostor, kjer je 75 stopinj in želiš vodo 85° bo pokurila manj kot če bi grel vodo na 35° v prostoru 25°?
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Čet Feb 17, 2011 2:20 pm Naslov sporočila: |
Prvo ni nujno da povsem drži. Mogoče pri 20 stopinja celzija še. Vendar TČ ima večji COP pri 0°C 35% vlage 40°C voda, kot pa pri 5°C 100% vlage in 40°C voda. |
Tisti COP bo limitiralo zmrzovanje, to je težava.
Drugo pa nisem prepričan da ravno drži. Trdiš, da če postaviš TČ v prostor, kjer je 75 stopinj in želiš vodo 85° bo pokurila manj kot če bi grel vodo na 35° v prostoru 25°? |
Ja, mnogo večji je masni pretok hladiva.
Pri nizkih temperauturah deluje kompresor v delnem vakuumu, spet odvisno od plina.
Je pa res da bo tudi malce manj porabil, saj ima nižji slip.
Aja. Pri visokih temperaturah lahko COP tako naraste da ti uparjalnik preprosto - zamrzne.
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.89 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Čet Feb 17, 2011 2:47 pm Naslov sporočila: |
Morda lahko postrežem z nekaj podatki. Online vršim meritve temperatur zajetega zraka, ter jih beležim na PC. Podatkov o porabi vode nimam. (torej poraba 4 članske družine) Bojler v TČ je 200l. Meritev električne energije je enotarifno. Črpalka je vključena nonstop. Ta mesec je povprečna poraba 5.2Kwh na dan kar znese 0.39€ ca 12€ mesečno. Povprečna temperatura zraka je 13°C Črpalka pobira ca 4°, tako da je za toliko zrak hladnejši v kleti, kamor ga odvajam. Zajetega toplega zraka je bilo tudi v najhladnejših dneh zime dovolj. V prostoru, kje stoji sta dve skrinji ter pralni stroj. Topel zrak pobiram tudi iz kotlovnice, kjer se kuri na trdo gorivo. Trenutno vodo segrevam na 50°C - prej sem jo na 52°C. Povprečna dnevna poraba je pri tem padla z 0.41 € na 0.39€. Morda še tole: Za povprečno 6 člansko družino zadostuje toplotna črpalka z 200L bojlerjem. Med 300l sicer ni dosti velike razlike v ceni. Osebno sem se za 200l odločil ravno z razlogom, da bom toplo vodo pripravljal tudi pozimi. Bal sem se namreč, da pri enaki moči TČ ne bo dovolj toplega zraka za ekonomično delovanje pozimi. Po trenutnih meritvah je bila moja odločitev kar pravilna. Podatkov za toplejše obdoje še nimam. Okvirno je bila takrat v ceni mesečna poraba nekaj čez 8€. Podatke bom postregel, ko se otopli.
230.22 KB |
3 krat |
protoncek Član
Objavljeno: Čet Feb 17, 2011 2:53 pm Naslov sporočila: |
Tale kontroler je sigurno tvoje delo
TČ tudi sam planiram, zato sem spraševal. Samo da bodo finance omogočale...
WR3 Član
Pridružen-a: Čet 10 Dec 2009 1:16 Prispevkov: 166 Aktiv.: 0.88 Kraj: Okolica Tolmina
Objavljeno: Čet Feb 17, 2011 3:07 pm Naslov sporočila: |
Mene pa zanima kakšen pretok zraka imajo ponavadi take črpalke?
marko11 Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 17:47 Prispevkov: 893 Aktiv.: 3.77 Kraj: Dobrepolje
Objavljeno: Čet Feb 17, 2011 4:52 pm Naslov sporočila: |
Ali obstajajo TČ pod 200 litrskim bojlerjem? Sva samo dva. Ali je nabava ekonomična?
LP,
Objavljeno: Čet Feb 17, 2011 7:09 pm Naslov sporočila: |
WR3 je napisal/a: |
Mene pa zanima kakšen pretok zraka imajo ponavadi take črpalke? |
Tega podatka pa nisem zasledil. Priklop je 150mm. Piha kar močno. Po moje je pretok zraka vsaj tak kot je pihanje sušilca za roke.
marko11 je napisal/a: |
LP, |
Dobi se grelna enota, ki jo lahko montiraš na kak drug bojler. Če imaš prostor, je 200l čisto primerna za dve osebi. Temperaturo znižaš na tako mejo, da recimo pri tuširanju vode ne rabiš mešati z hladno. S tem boš porabil več tople vode, a bo izkoristek večji, ker vode ne boš rabil greti tako visoko.
Morda še tole: Večina toplotnih črpalk ima inteligenten regulator, ki v določenih intervalih (recimo vsakih 14 dni) vodo pregreva na 60°C zaradi preprečitve ravzoja legionele.
marko11 Član
Objavljeno: Čet Feb 17, 2011 7:15 pm Naslov sporočila: |
Dobi se grelna enota, ki jo lahko montiraš na kak drug bojler |
Kje pa se da to videti, kupiti? morda kaka povezava?
LP,
Uptime: 499 dni
