nihce Član
Pridružen-a: Ned 30 Mar 2014 8:33 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.08
Objavljeno: Čet Apr 03, 2014 8:04 pm Naslov sporočila: Vezava 2 tranzistorjev (izhodov krmilnika) na EN vhod |
zanima me kako bi lahko vezal 2 izhoda PLC (NPN) na EN vhod s t.i. open collector input. Ta v notranjosti "skatlice" potem razdeli dobljen signal zopet na dva dela (dva vhoda) Ali ima kdo kaksno idejo oziroma ali mi lahko priporocite kaksno dobro literaturo, saj stric google nic ne najde, oziroma najde samo primere ko imamo en tranzistor, ne pa kako ce vec.
Hvala |
igo Član
Objavljeno: Čet Apr 03, 2014 8:56 pm Naslov sporočila: |
Da ne bi slučajno napisal znamke in točnega tipa krmilnika. Potem bi lahko kdo pogledal v datasheetu vezavo vhodov in izhodov, s čimer bi si pridobil prednost pred tistimi, ki ugibamo. Pusti nam veselje, da najprej kakšni dve strani razglabljamo v katerih primerih je to možno in kdaj ne.
[/sarkazem]
p.s.: "Open collector input" v industriji nekako ni pogosto uporabljan. Besedna zveza bi bila za silo možna kvečjemu v audio in radijskih sistemih za prilagoditve impedanc med stopnjami.
Bolj verjetno si mislil OC Input, kjer OC pomeni optosklopnik.
Ali pa si mislil Open collector output, kjer je spet pomembna morebitna galvanska spojenost sosednjih izhodov. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.37 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Čet Apr 03, 2014 10:29 pm Naslov sporočila: |
vzporedno. _________________ lp |
EL 34 Član
Pridružen-a: Tor 20 Dec 2011 18:28 Prispevkov: 186 Aktiv.: 1.13 Kraj: Ožbolt
Objavljeno: Pet Apr 11, 2014 8:49 pm Naslov sporočila: Vezava PLC |
Ali lahko narišeš skico, da bo bolj jasno, ali gre enega, 2 ali 3 krmilnike, ki jih želiš povezati. |
Uptime: 492 dni
