jure94 Član
Pridružen-a: Sre 05 Maj 2010 17:11 Prispevkov: 433 Aktiv.: 2.34 Kraj: Jesenice / Lj
Objavljeno: Pon Apr 07, 2014 1:21 am Naslov sporočila: Napajalnik za koračne motorje |
Nameravam izdelati napajalnik po tem načrtu:
http://pminmo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=41
Krmilnik za koračne motorje je iz DRV8818, ki omogoča max. napetost 35V. Napajal bom 3 krmilnike na 2.8A (torej 8,4A skupaj).
Uporabil bom 150VA toroid s 28V in 4V na sekundarju.
Za kondenzator bi uporabil: 10000uF, 63V, za upor pa: 1kohm, 5W.
Torej zanima me, ali sta kondenzator in upor primerna ter koliko amperske naj bodo varovalke? In ali lahko oba sekundarja vežem skupaj in povišam izhodno napetost?
Hvala za odgovore.
jure94
Edit: narobe napisana napetost kondenzatorja, mišljeno je bilo 63V.
Nazadnje urejal/a jure94 Pon Apr 07, 2014 5:23 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Pon Apr 07, 2014 6:33 am Naslov sporočila: |
Na hitri pogled:
trafo 150VA , 28V -> nazivni tok cca 5A. Premalo, če boš potreboval 8A naenkrat, se pravi vse motorje naenkrat.
Ko usmeriš 28V, dobiš skoraj 40V, kar je torej že preveč za DRV. Se pravi, da ti ni priporočljivo, niti potrebno zvezati zaporedno. Bolje bi bilo "anti-zaporedno", da bi dobil izhod 24V (usmerjeno 35V), pa še vedno se mi zdi malo veliko - trafo ima v praznem teku ponavadi višjo napetost od deklarirane. Seveda če se da sekundarna navitja sploh zvezati med sabo. Tega pa se iz tvojega opisa ne da nedvoumno razbrati.
Kondenzator je torej za premalo napetost, priporočam 50V. Po kapaciteti OK.
Upor - nimam pojma, kaj z njim...Drugače je močan dovolj.
osmica Član
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:16 Prispevkov: 377 Aktiv.: 1.59 Kraj: savinjska
Objavljeno: Pon Apr 07, 2014 9:26 am Naslov sporočila: |
Upor je za praznenje kondenzatorja (po shemi v povezavi).
jure94 Član
Objavljeno: Pon Apr 07, 2014 3:07 pm Naslov sporočila: |
Napajalnik za koračne motorje naj bi imel nekje 70% toka, kot ga potrebujejo vsi motorji skupaj. Torej je problem samo še v preveliki napetosti. Kar sem prebral, bi lahko uporabil zener diodo, ter dodal na izhodu upor in diodo kot sta na sliki.
Zanima me še, ali sta varovalki, ki sta v shemi (torej 10A in 2A) vredu?
jure94
1.87 KB |
4063 krat |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.86 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Apr 07, 2014 4:53 pm Naslov sporočila: |
Izračunaj, kakšna moč bi se trošila na zener diodi in uporu.
jure94 Član
Objavljeno: Pon Apr 07, 2014 5:00 pm Naslov sporočila: |
int47 je napisal/a: |
Izračunaj, kakšna moč bi se trošila na zener diodi in uporu. |
Prevelika. Ali bi šlo namesto zener diode in upora z LM338?
int47 Član
Objavljeno: Pon Apr 07, 2014 5:22 pm Naslov sporočila: |
LM338 bi bil precej na meji (napetostno, tokovno in disipacija).
36V bo premajhna napetost za kondenzator.
jure94 Član
Objavljeno: Pon Apr 07, 2014 5:26 pm Naslov sporočila: |
To vem, ampak sam (za enkrat) ne najdem druge rešitve.
Pri kondenzatorju je bila mišljena napetost 63V, je sedaj popravljeno.
jure94
Edit: Ali bi šlo z step-down controllerjem, kot je naprimer LM5085 od TI oz. kaj podobnega?
int47 Član
Objavljeno: Pon Apr 07, 2014 6:13 pm Naslov sporočila: |
Verjetno bi šlo, vendar so P kanalni tranzistorji dražji in imajo višjo upornost kanala.
Ali res rabiš točno 35V ?
Toroidu se da enostavno dodajat navitja. Dodaj eno navitje in ga veži tako, da dobiš pri 230V +10% mrežni napetosti v mirovanju na izhodu malo pod 35V.
. Neznanec
Objavljeno: Pon Apr 07, 2014 6:20 pm Naslov sporočila: |
jure94 Član
Objavljeno: Pon Apr 07, 2014 6:31 pm Naslov sporočila: |
Točno 35V ne, bi pa najraje tam do 33.5V. Kaj pa če bi odvil nekaj ovojev na sekundarju ki ima 28V, toliko, da dobim nekje 34Vdc?
Edit: sem predolgo pisal, torej če odvijem nekaj ovojev, bi moralo biti vredu?
int47 Član
Objavljeno: Pon Apr 07, 2014 7:03 pm Naslov sporočila: |
Ja, vendar to ni tako enostavno, če je primarno navitje navito preko sekundarnega.
jure94 Član
Objavljeno: Pon Apr 07, 2014 8:45 pm Naslov sporočila: |
Upam, da ni. Bom preizkusil in poročam, ali je uspelo.
lojzek Član
Objavljeno: Pon Apr 07, 2014 9:37 pm Naslov sporočila: |
Opala, odviti navoje na sekundarju, ne primarju.
Aja, sem se malo tuhtal. Ker ne zastopim 100% korakarjev- ali ne poskbi driver za ustrezno moc. Torej bi bila lhko napaka v mojih racunih.
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.77 Kraj: Rače
Objavljeno: Tor Apr 08, 2014 11:27 am Naslov sporočila: |
Že večkrat je bilo govora o napajanju koračnih motorjev in driverjev.
Naj ti ponovim, najboljši napajalnik je transformator, usmerniški mostič in kondenzator. Uporabi nekaj nižjo napetost od maksimalne dovoljene zaradi varnosti.
Stikalni napajalniki, zener diode ali kakršno koli drugo omejevanje napetosti se pri takšnem napajalniku ne obnese najbolje.
Odvij nekaj ovojev ali nabavi ustrezen transformator.
Transformator, ki zagotovi 70% toka vseh treh motorjev je popolnoma dovolj.
