Meritev frekvence - problem
Gargy
Pridružen-a: Pon 06 Maj 2013 13:12
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 08, 2014 1:15 pm    Naslov sporočila:  Meritev frekvence - problem Odgovori s citatom
Imam en nenavaden problem.
Namreč imam senzor, ki mi upornost pretvarja v frekvenco. Frekvenca ima razpon od max. 3 kHz do min 0.079Hz. Signal je pravokoten, 24V.
Pred kratkim sem menjal tip mikrokontolerja oz. sem šel iz mikrokontrolerja na PLC. Za vhod sem uporabil hitre števce do 100 kHz.
Problem se dogaja pri nizkih frekvencah oz. visokih upornostih. Recimo pri upornosti 3GΩ znaša frekvenca okorg 1.5Hz.
Stvar dela super, dokler so merilni kabli od senzorja do merjenca hladni. Ko pa temperatura preseže 40°C, začne frekvenca naraščati in naraste na nekje 3.5Hz, kar po meritvi pomeni okrog 1GΩ. Ko se komora ohladi, meritev pride na pravo vrednost.
Torej se mi nekje pojavlja napaka oz. šum, ali pa prebija meritev. Napaka ni linearna in na koncu vedno znese 3.5Hz, ne glede, ali bi morala biti 3Hz, 1Hz ali manj. Nad to vrednostjo je meritev pravilna.
Vse to nebi bilo nič čudno, če na starem mikrokontrolerju stvar nebi delala. Če ga priklopim nazaj, je meritev pravilna. Probal sem že vse živo, od počasnejših števcev, ozemljitev, drugih kablov, nič ne pomaga. Na PLC-ju je napaka, na starem uPC-ju je ni.
Danes sem vzel en star uPC in prerisal vhodno stopnjo za dig. signale:
(slika v priponki)
Vidim, da najprej zmanjša napetost na 5V in jo preko Schmitt-triggerjev spet predela v dig. signal, katerega potem pošilja v uPC.
Ali bi takšno vezje pomagalo pred mojimi vhodi v PLC? Ker so vhodi 24V bi lahko odstranil Schimtt-a in pustil napetost nad 20V (namesto LED dam recimo 1N4148 ali podobno), ali pa pustim celotno vezje in dodam zadaj še tranzistor...
Gargy
 Velikost datoteke:  39.25 KB
 Pogledana:  13 krat
Nazadnje urejal/a Gargy Tor Apr 08, 2014 1:47 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 33.06
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 08, 2014 1:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si to prečital?
Gargy
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 08, 2014 1:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je letelo na sliko, nisem bil pozoren in sem že popravil. Se opravičujem Wink
Gargy
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 08, 2014 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mogoče pa PLC dela prav in uPC narobe ?
Poglej v tehnične podatke, koliko je minimalni vhodni tok v PLC, da vidi stanje 1 in to primerjaj z minimalnim vhodnim tokom pri uPC.
___
Gargy
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 10, 2014 9:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
V smeri vhodnega toka res nisem študiral. V priponki je shema izhodne stopnje senzorja. Signal pred tranzistorjem je izhod logičnega vezja CD40106 (Schmitt trigger), 0 - +7.5V.
Vezje je po simulaciji možno dati 6.8mA, vhodni tok novih PLC-jev pa je 5 mA. Za starega nimam pojma, koliko je.
 Ime datoteke:  Capture2.PNG
 Velikost datoteke:  14.59 KB
 Downloadano:  11 krat
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 10, 2014 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a se ne da pomerit ? +24V preko ampermetra na vhod
___
Gargy
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 10, 2014 10:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žal ne. Starih uPC-jev ni več, imam samo enega, ki pa ne dela Sad
GUMY
trgovec
Prispevkov: 487
Aktiv.: 2.71
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 18, 2014 12:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po moje je problem v meritvi. Pri 3GOhm, je potreben zelo majhen parazitni tok, pa bo vse narobe. Neka razlika je v priklopu, napajanju, masah,..
Gargy
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 28, 2014 8:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj nekako sumim, kje bi bil lahko problem v senzorju - ampak zaenkrat senzorja ne morem spreminjat, poleg tega nima smisla, da grem spreminjat manjše napake, ker je v planu izdelat povsem nov senzor...
Da pride do motenj, mi je jasno. Večja neznanka mi je to, zakaj se te motnje poznajo na novem PLC-ju, na strem pa ne. Priklop je popolnoma isti. Nedvomno ima vhodno vezje starega PLC-ja pri vsem skupaj bistveno vlogo, predvsem dioda (LED) in pa kombinacija uporov in kondenzatorja proti masi.
Zaenkrat je probelm rešen softversko in nekako deluje. Bom pa ob prvi priliki probal narediti kopijo vhodnega vezja in sprobal na terenu (sistem je postavljen pris tranki, zato ne morem preizkušat tega v delavnici, poleg tega napake nisem uspel ponoviti v delavnici)...
Uptime: 493 dni
