RTC interrupt problem
AlesH
Pridružen-a: Pon 20 Mar 2006 21:20
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 26, 2006 8:56 pm    Naslov sporočila:  RTC interrupt problem Odgovori s citatom
Muci me naslednji problem. Nikakor mi ne uspe sproziti interrupna preko RTC-ja. RTC zenem z eksternim quarzom. RTC drugace deluje, vendar interrupta noce sproziti. Hocem interrupt vsako sekundo. Koda je naslednja:
Koda:
void read_rtc(void) __attribute__ ((interrupt));
/* ------------------- Main -------------------- */
void main (void)
/* Initialize System */
  Initialize();
/* Start RTC */
  CCR = 0x11;
/* Disconnect pclk to RTC */
  PCONP = 0x1815BE;
  while (1)
/* --------------------- Initialize --------------------- */
void Initialize()
/* VPBDIV setting */
  VPBDIV=0x0;
/* Intialize RTC */
  CCR=0x2;                    // Reset the clock
  ILR=0x3;                     // Enable both Tic and Alarm interrupt
  CIIR = 0x1;                 // Interrupt every second
/* Initialize Vectored Interrupt Controller (VIC) */
  VICIntSelect = 0x000;                              // asign to IRQ category
  VICIntEnable = 0x2000;                           // enable RTC interrupt
  VICVectCntl0 = 0x2d;
  VICVectAddr0 = (unsigned long )read_rtc;
/* ----------------- RTC Interrupt Service Routine ----------------- */
void read_rtc(void)
/* Clearing Interrupt */
  ILR=0x1;
// myCode
/* Updating VIC */
  VICVectAddr=0xff;
Hvala za pomoc.
bray
Pridružen-a: Sre 19 Jan 2005 23:53
Prispevkov: 327
Aktiv.: 1.38
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 26, 2006 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo preblisk...probaj ISR deklarirati se na ta dva nacina
Koda:
void read_rtc(void) __attribute__((naked));
ali
Koda:
void __attribute__ ((interrupt("IRQ"))) read_rtc(void);
probat ni greh Wink
Aktiv.: 70658.95
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 26, 2006 11:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
blueH2O
Pridružen-a: Sob 30 Sep 2006 9:23
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.31
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 24, 2006 5:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam podobne težave kot AlesH - noče sprožiti prekinitev (ne glede na funkcijo). Kaj je narobe? Kolikor sem brskal po internetu, nisem našel pametnega odgovorova, čeprav takšen alogritem veliko uporabljajo.
Uporabljam LPC2138 in WinIDEA.
Koda:
//program.c
#include "io.h"
#define IO0SEL (*((unsigned int *)0xe002c000))
#define PIN_EINT0 0x00004000 //EINT0
#define PIN_EINT1 0x00008000 //EINT1
#define PIN_EINT2 0x00010000 //EINT2
#define VICIntSelect   (*((unsigned int *)0xFFFFF00C))
#define VICIntEnable   (*((unsigned int *)0xFFFFF010))
#define VICVectAddr    (*((unsigned int *)0xFFFFF030))
#define VICVectAddr0   (*((unsigned int *)0xFFFFF100))
#define VICVectCntl0   (*((unsigned int *)0xFFFFF200))
#define VICDefVectAddr (*((unsigned int *)0xFFFFF034))
//void __attribute__ (interrupt("IRQ")) Prekinitev(void);
void _InterruptInit();
void __attribute__((interrupt("IRQ"))) Prekinitev(void);
int main(void)
   _LCDInit();
  _KeyInit();
  _InterruptInit();
   _setcursortype(_NOCURSOR);
   char chr;
   clrscr();
   printf("Welcome!\n\r");
   //printf("Addr:%u", (unsigned long)Prekinitev);
   while(1)
      if(kbhit())
      switch(getch())
        case '0':
          printf("Hello World!\n\r");
          break;
        case '1':
          printf("ABC\n\r");
          break;
  return 0;
   IO0SEL |= 0xC; //EINT0 enabled (P0.1)
   VICIntSelect = 0; //0...IRQ, 1...FIQ
  VICIntEnable = PIN_EINT0;
   VICVectCntl0 = 0x2E;
   VICVectAddr0 = (unsigned long)Prekinitev;
  VICVectAddr = (unsigned long)Prekinitev;
  VICDefVectAddr = (unsigned long)Prekinitev;
  clrscr();
  printf("Prekinitev!\n\r");
  while(!kbhit());
  VICVectAddr = 0;
Aktiv.: 70658.95
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 24, 2006 6:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
blueH2O
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.31
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 26, 2006 5:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala MarE69, pri RTC se prekinitev vsaj sproži. printf() sem že črtal Smile . Prejšni odgovor sem površno napisal d'oh! - želel sem zunanjo prekinitev (EINT0).
Še vedno pa obstaja problem, da se sistem obesi pri prekinitvi. Confused Skoči na napačen naslov. Kako bi to popravil in kako bi se lahko vrnil nazaj (pred sprožitvijo prekinitve)?
Mimogrede, kako se pri VICVectCntl določi večje vrednosti (nad 0x2F)?
Aktiv.: 70658.95
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 26, 2006 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
blueH2O
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.31
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 18, 2006 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MareE69, hvala za nasvete, sem poskušal že marsikaj, datasheet (interrupt tema) sem nekajkrat prebral, pa imam še vedno težave pri skoku na pravi naslov. Dvomim, da napaka izvira iz C-ja. Vseeno, če bi si kdo vzel 5 minutk, da pregleda izvorno kodo. Porabil sem že več ur, bog ve koliko jih bom moral še, da najdem pravo rešitev.
Če še enkrat opišem problem:
RTC in EINT se sprožita, vendar izvajanje programa ne skoči na ISR (v mojem primeru Prekintev())... Namesto tega sistem zamrzne (irq_except).
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.65
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 20, 2006 4:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A delaš s šarm-om? V sourcu sem videl, da maš include-an io.h ...
Sicer ne vem zagotovo, ker mam šarma šele par dni, samo meni zgleda, da v tistih datotekah, ki pridejo zraven (io.h, io.c, crt0.s), isr-ji niso pravilno popedenani. Oz. mogoče moraš na roke popravljat kaj v assemblerju?
Interrupte sem samo na hitro preizkusil, pa mislim da je bil enak problem - izvajanje skače na neke čudne lokacije.
Mimogrede: pišem knjižnico za vse, kar je gor na šarmu, tako da če ima kdo kaj kode, ki bi jo lahko prispeval (gpl licenca), se priporočam. Trenutno sem komaj pri tipkah in ledicah ...
blueH2O
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.31
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 22, 2006 4:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je potrebno modificirati crt0.s (za moj primer: "irq_addr: .long Prekinitev"), kar pa se mi ne zdi pošteno do C programerja ter tudi do ostalih začetnikov s Š-ARMom.
Od kje je "priletel" lahko zelo enostavno ugotoviš. Nastavi prekinitev in poglej vrednost R14 (LR- link registra), ter odštej 4.
Kako konkretno naredim to? Kako se vrnem na lokacijo pred prekinitvijo?
BluPhenix
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.29
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2007 5:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam enake probleme z delovanjem IRQ. Vse je tako, da bi moralo vstopiti v ISR, ampak ne vstopi. Sem poizkusil tudi z modificiranjem ctr0.s, tak okot si predlagal BlueH2O, vendar ne pomaga.
Pri tem pristopu mi je čudno tudi to, kako to rešiš, če imaš več IRQjev?
ŠE nekaj. Ko naložite ponovno program ali pa resetirate šarma, kakšne vrednosti imate v registrih ki nadzirajo VIC, meni namreč WinIDEA kaže, da so ostale prejšnje vrednosti.
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.09
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 10, 2007 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmmmm
Zakaj meni vedno napise napako, ko prevajam
error: #130: expected a "{"
Koda je sledeca:
Koda:
void prekinitev (void)   __fiq       //prekinitvena rutina
  IOSET0 = led_n;
  EXTINT = 0x00000001;            // tu brisemo zastavico inetupta !
V primiru, s kjer sem prepisal to, pa prevede normalno Evil or Very Mad
Lep dan
Simon
BluPhenix
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.29
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 11, 2007 3:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si prav deklariral funkcijo.
Predvidevam, da gre za Keil C. Spet pa ne more biti toliko drugače kot v gccju. V gccju, dodajaš besede (se trenutno ne spomnem, kako se jim reče Smile ), samo v prototipu funkcije, ne v deklaraciji.
Poizkusi na način:
Koda:
void prekinitev (void)   __fiq;       //prekinitvena rutina
void prekinitev(void)
  IOSET0 = led_n;
Izgleda da parser v deklaraciji funkcije takoj za zaklepajem ne sprejema drugega kot {, torej ga moti tisti _fiq
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.09
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 11, 2007 10:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja za KEIL gre
Tudi to ne pomaga Sad
V tem primiru pa izpise napako
error: #247: function "prekinitev" has already been defined
Cudi me to, ker sem popolnoma isto stvar skopiral iz primira in tam je delovalo normalno. Ocitno je v startup.s en stos. Samo bog si ga vedi kateri, ker ce skopiram oni startup.s v moj projekt, mi izmece miljon napak Confused
aja pa se to. Ce namesto __fiq uporabim __irq zadevo prevede normalno. Samo jaz bii zelel uporabljaji fast interrupte.....
Lep dan
Simon
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.09
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 11, 2007 1:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BlueH2O
Tako informativno.
Poiskusi postaviti prekinitveno rutino NAD rutino, kjer definiras VICdefVecAddr
Ne vem zakaj je tako, ampak pri meni tako dela!
Lep dan
Simon
Uptime: 5 dni
