Pi - kompaktna verzija
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Raspberry Pi sekcija
bolha95
Pridružen-a: Pet 14 Dec 2007 21:33
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.39
Kraj: Križe / Tržič
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 08, 2014 9:54 pm    Naslov sporočila:  Pi - kompaktna verzija Odgovori s citatom
Tole se bo pa dalo uporabiti v bolj profi namene
http://www.engadget.com/2014/04/07/raspberry-pi-compute-module/?ncid=rss_truncated
LP,
Robi
Kjer se znanje konča, se domišljija začne
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 09, 2014 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz ze iscem konektorje
Samo je kriza ker nisem siguren a so za DDR 1 al DDR 2 ram-e.
Po moje da DDR 2. Bom vprasal na rPi.
Blog
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 09, 2014 2:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
red_mamba je napisal/a:
This is all integrated on to a small 67.6x30mm board which fits into a standard DDR2 SODIMM connector (the same type of connector as used for laptop memory*)
povrsno prebral clanek na rPi.org
http://www.raspberrypi.org/raspberry-pi-compute-module-new-product/
Blog
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.03
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 09, 2014 2:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
reciklirali bomo konektorje z pokvarjenih prenosnikov Wink
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 09, 2014 5:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bo verjetno kriza jih odlotat. tud z vrocim zrakom mi ponavadi zacne prej talit plastiko kot pa kak konektor odlotat.
Blog
Aktiv.: 60.06
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 09, 2014 6:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se da odlotat. Vzame pa kar nekaj časa. Ne vem, če se splača,...
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 10, 2014 11:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A naredimo eno Elektronik.si IO board za pi moule?
Zberemo predloge kaj bi kdo rabil od periferije in naredimo plate.
Velikost pico ITX formata. 100x72mm
USB hub in dober switch napajalnik sta verjetno obvezna.
Prav tako 2 konektorja za kameri.
Kaj pa na IO pine od SoC-a obesit?
SPI, I2C, LCD ...??
Blog
Rihti
Pridružen-a: Sre 23 Apr 2014 10:57
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.05
Kraj: Begunje na Gor.
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 23, 2014 11:26 am    Naslov sporočila: icon_great  Odgovori s citatom
Tole je pa res zanimivo! Applause
Ker se oglašam nekoliko pozno me zanima, če je projekt že kaj napredoval?
V rubriki "RPi in Fischertechnik" je en učitelj, ki bi RPi uporabljal za robotiko... mogoče ga tole utegne zanimati (me kar čudi, da ni podal svojega mnenja)... Ne vem pa v katero smer bi šli meni včasih manjka kak močnostni izhod, kak priključek za servomotorje in kak analogni vhod...
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.40
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 23, 2014 12:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na strani od rpija, je shema reaspberrya compact in razvojne plošče. Ampak je v eagle formatu.
Sem sicer imel namen do izida compact verzije spraviti shemo in dele osnovne razvojne plosce v Altium, pa si vsak potem dodaja stvari, ki bi jih potreboval.
Nekdo bi rad imel močnostne zadeve, nekdo bi si mogoče delal pamento hišo ali krmiljenje za centralno. Mene trenutno predvsem zanima stereo vision, ki bo možen z dvema vhodoma za kamere in koliko slikovne prepoznave se da realizirati na procesorju od RPija in vezava več RPijev skupaj, za pogon hibrida Acces point, NAS+DLNA, firewall in server v enem.
Skratka 100ljudi sto želja in 100 raspberriyev (najverjetneje minimalna količina, ki jo bo možnost naročiti ob izidu, da preprči možnost sestutja sitema. Za razmisliti o skupinskem nakupu $30/kom(@100kom).
Zato je mogoče boljše, da se objavi osnovno shemo. Predvsem zato, da ne bi kdo dal stvari pod kako od "copy left" licenc, ki preprečujejo uporabo v komercialne namene brez javne objave načrtov. Glede na različne zahteve, ki bi jih ljudje radi imeli in ker drugačna periferija zahteva drugačne spremembe kode na raspberryu v katero je lahko včasih vloženo precej časa bi bilo škoda, če nekdo razvija nek komercialni sistem, da ga potem ne sme tržit, če ne objavi svojega vezja in kode. Pa tudi, če je sistem razvit na elektornik.si plati.
Glede dobave konektorja pa: http://si.farnell.com/te-connectivity-amp/1473005-4/socket-ic-dimm-ddr2-1-8v-200way/dp/1095877
bolha95
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.39
Kraj: Križe / Tržič
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 23, 2014 1:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dorijan je napisal/a:
Tu se strinjam, da se mogoče naredi samo tisto, kar je nujno potrebno za delovanje (napajanje, USB) ostalo si pa potem vsak sam dopolni po lastnih potrebah.
Univerzalen Pi pa tako ali tako že obstaja - A & B verzija.
LP,
Robi
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.40
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 23, 2014 6:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za vsak slučaj, da ostanejo sheme tukaj na forumu.
Sem se pa malo zarekel v prejšnjem postu, eagle datoteke bodo na voljo, zaenkrat pa še niso.
Večji problem vidim v tem, da bo potrebno speljati skupinsko naročilo, če jih želimo imeti v doglednem času ali pa vzet 100kom. Pa zaenkrat še ni niti podatkov kako se bodo naročali, da bi se lahko ugotovilo ali se da preko društva in če je so pri društvu za. Ali je potrebno preko podjetja. V primeru, da bi šli preko podjetja je tudi vprašanje kako je z davkom. Meni sicer ne bi bil problem tega naročila zorganizirat ampak ne bi rad zaradi tega dobil drugo leto dohodnine od 3000$ prometa za plačat/pojasnjevat tega prometa.
RPI-CM-V1_1-SCHEMATIC.pdf
 Ime datoteke:  RPI-CM-V1_1-SCHEMATIC.pdf
 Velikost datoteke:  162.4 KB
 Downloadano:  28 krat
RPI-CMIO-V1_2-SCHEMATIC.pdf
 Ime datoteke:  RPI-CMIO-V1_2-SCHEMATIC.pdf
 Velikost datoteke:  128.36 KB
 Downloadano:  14 krat
Aktiv.: 60.06
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 23, 2014 11:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zato pa imamo društvo. Če se najde še nekdo, ki bo to znal pametno peljati, da zadeva potem ne razpade v pohlepu nekaterih, ki jim nikoli ni dovolj, potem sem jaz absolutno ZA.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.40
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 24, 2014 12:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Potem se javim, da speljem skupinsko nabavo in pošiljanje ipd.(upam da čim manj pod ipd. kategorijo), ko bodo enkrat podatki za naročilo znani in če bo interesentov za 100kom. Zaenkrat je njihova najbolj relevantna informacija "sometimes in june".
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.40
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 25, 2014 10:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Očitno ne bo potrebo po skupinski nabavi, ker so predvčerajšnjim vrgli ven razvojni komplet. Je pa cena zanj nad pričakovanji.
http://si.farnell.com/raspberry-pi/rpi-compute-dev-kit/raspberry-pi-compute-module-dev/dp/2427123
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 26, 2014 2:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem vseeno za to da naredimo svoj board. Ko se bo dalo dobiti module brez razvojne plosce bo cena primerljiva s trenutnim rPi B.
pismo nVidia Tegra K1 dev board me je prisel 200€. Pa ima procesor 4 jedra in gforce grafiko Rolling Eyes
10x10cm 2 slojna plata pri 100 komadih pride 2.5$/plato pri kitajcih
10x15cm pa 3$/kom
10x10cm 4 slojna 3$/kom
10x15cm 4 slojna 4$/kom
4slojne v primeru da se odlocimo za USB hub na razvojni plosci
Blog
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Raspberry Pi sekcija Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Uptime: 493 dni
