tompod Član
Pridružen-a: Sre 22 Jun 2011 12:58 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.07 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sob Apr 05, 2014 4:35 pm Naslov sporočila: problem z ventilatorjem na hladlniku pri Fiat Ducato |
Imam avtodom Hymer, narejen na osnovi Fiat Ducato, letnik 1986. Na hladilniku ima dva ločena ventilatorja. Drugi ventilator se vklopi pri nekoliko višji temperaturi motorja, kot prvi. Problem je v tem, da se prvi ne vklopi. Ventilatorja imata tudi ročno stiklalo (mimo termostata), ki prvega ventilatorja prav tako ne vklopi.
Če prvi ventilator priklopim na konektor drugega, se vklopi, tako, da ni problem v elektro motorju.
Če prvi ventilator odklopim iz konektorja, na konektorju izmerim napetost 12V, če pa na konektor priklopim ventilator, se napetost sesede.
Prosim za nasvet, kje bi lahko bil problem?
LP,
Tomaž |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sob Apr 05, 2014 5:15 pm Naslov sporočila: |
Lahko je kak rele, če je vezano preko njega. Drugače pa smo imeli pri enem Fiatu podoben problem. Odkrila se je bula na kablu pod katero je bil zaradi vdora vode močno zoksidiran kabel. Ta del sem "poštukal", ker nisem imel konektorjev in zadeva deluje.
Slišal sem, da je danes zelo popularno merjenje prisotnosti napetosti s špičastimi kontrolnimi tlivkami direktno skozi izolacijo. Kaj sledi pa... _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.79 Kraj: Sobota
Objavljeno: Ned Apr 06, 2014 11:05 am Naslov sporočila: |
Nekje imaš slab spoj do konektorja če se ti napetost sesede-nima tokovne zmogljivosti. Rele, masa, podnožje varovalke, konektor... _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
Uptime: 500 dni
