Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70642.35
Objavljeno: Pon Apr 14, 2014 9:20 pm Naslov sporočila: Tuljave za VF pasovne filtre |
87.4 KB |
26 krat |
s59ma Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 12:31 Prispevkov: 634 Aktiv.: 3.00 Kraj: Medvode
Objavljeno: Tor Apr 15, 2014 12:28 am Naslov sporočila: |
Seveda je smiselno uporabiti iste filtre za RX in TX!
Poglej si rešitev W3NQN designa (nekako referenčni za "low power" - 100W) --> link do W3NQN .
_________________ Na napakah se učimo (pametni se na tujih). |
S53DZ Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 5.51 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Apr 15, 2014 10:30 am Naslov sporočila: |
W3NQN filtri so odlični. Namenjeni predvsem preprečevanju motenj med frekvenčnimi pasovi.
Zanimiv je pa tudi tale pristop uglaševanja BPF (sicer samo do 7,3MHz in rx):
http://www.iw3aut.altervista.org/pmsdr_filterboard.htm
Video pokaže uglaševanje.
s55m Član
Objavljeno: Tor Apr 15, 2014 2:47 pm Naslov sporočila: |
Trenutno izdelujem tole.
Jedra in "drate" sem kupil
tukaj.
_________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
s58a Član
Pridružen-a: Pet 12 Apr 2013 10:29 Prispevkov: 34 Aktiv.: 0.23 Kraj: M.Sobota
Objavljeno: Tor Apr 15, 2014 5:47 pm Naslov sporočila: |
Mare69
Vse je odvisno kakšno kvaliteto želiš.
PA3AKE (S55M) je dejansko vrhunski vhodni del sprejemnika, kateri po performancah presega vse tovarniške.
Po tvojih podatkih sem z Elsie simuliral 14Mhz BPF.
Za ta tip filtra so po moje T50-xx ali T68-xx kar v redu:
za 160m T50-01 ali 02
80m T50-02
40m T50-06
20m T50-06
15m T50-10
Če imaš v bližini kakšen difuzni SV oddajnik pa bi bilo dobro pred BPF dodati še HPF.
Pa še kalkulator za izračun induktivnosti.
lp Boris S58A
67.76 KB |
6 krat |
80.15 KB |
9 krat |
Nazadnje urejal/a s58a Sre Apr 16, 2014 12:01 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Tor Apr 15, 2014 10:34 pm Naslov sporočila: |
s58a Član
Objavljeno: Tor Apr 15, 2014 11:36 pm Naslov sporočila: |
MarE69 je napisal/a: |
Kakšen naj bo pa najmanjši Q tuljav ? |
Na to vprašanje pa je težko odgovoriti.
Jaz sem se več ukvarjal z bpf do 200W. Vsaj po mojih amaterskih izkušnjah se pri različnem Q prenosna karakteristika filtra bivstveno ne spreminja ampak prehodno slabljenje.
Kar pa pri rx KV filtrih nima bivstvenega pomena. Vseeno je ali imaš slabljene 0,5 ali 2db saj boš v večini primerov rabil še atenuator tudi do 40dB na nižjih bandih.
Pri oddajnih filtrih je pa povsem druga zgodba. Do 200w še gre s toroidi, nad 1000w pa posrebrena žica in tuljava v dimenzijah max Q-ja.
Pri merjenju sem najbolši približek simulacije dobil pri :
Qc=600-800 in
Ql = 200
Tako, da predvidevam da je Ql približno za:
T50-150,
T130-200.
lp Boris
S53DZ Član
Objavljeno: Sre Apr 16, 2014 1:00 pm Naslov sporočila: |
Tukaj je treba še nekaj pojasniti:
namreč razliko v namenu vhodnih rx in izhodnih tx filtrov.
Tudi, če so dejansko isti za rx in tx so njihove funkcije nekoliko drugačne.
1. tx izhodni filter:
- slabi harmonske komponente (W3NQN! v višjih bandih)
- slabi intermodulacijska popačenja zunaj banda
- prilagodi PA na izhodno impedanco
S tem preprečuje tudi TVI, torej vpadanje HF oddajnega signala neposredno v medfrekvenco okoliških TV-jev. IF = 36 MHz, B = 8MHz.
Sicer ne more preprečiti TVI-ja, ki je posledica prekrmiljenja zaradi velikega polja na vhodu sosednih/sosedskih RF ojačevalnikov.
2. rx vhodni filter:
- slabi signale zunaj banda
- slabi šum zunaj banda
- slabi zrcalno frekvenco (pri heterodinskem sprejemniku)
Zrcalna frekvenca ima sicer neposredni vstop v rx.
73,
