Darki Član
Pridružen-a: Ned 17 Jan 2010 20:05 Prispevkov: 118 Aktiv.: 0.63 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Apr 17, 2014 9:03 am Naslov sporočila: Temperaturna zascita MOSFET-a |
Izdelujem flyback DC-DC pretvornik, vendar imam tezave glede pregrevanja MOSFETA. Imate kaj namigov kako ga ohladit? Uporabljam aluminijev hladilnik, ki sem ga vzel iz odsluzenega PC napajalnika, vendar je zadeva se vedno vroca. Bojim se da bo dolgotrajna obremenitev povzrocila odpoved MOSFET-a. _________________ What's the difference between BAD and VERY GOOD electrical engineer?
Ofcourse, their HAIR!!!  |
jani18 Član
Pridružen-a: Sob 18 Sep 2010 10:22 Prispevkov: 133 Aktiv.: 0.74 Kraj: Ojstri Vrh
Objavljeno: Čet Apr 17, 2014 9:48 am Naslov sporočila: |
Koliko pa je vroče, MOSFET tranzistorji brez težav zdržijo temperature
do 150C na spoju, na hladilniku pa približno 100C. Če se omejiš na
80C na hladilniku si gotovo na varni strani, je pa to za prijemanje z
roko precej vroče. Poizkusi izmeriti temperaturo, da boš imel oprijemljiv
podatek. Če se ti zdi prevroče dodaj hladilni ventilator iz napajalnika, to bo precej znižalo temperaturo. |
Darki Član
Objavljeno: Čet Apr 17, 2014 1:05 pm Naslov sporočila: |
Ojla!
Se zahvaljujem za odgovor, zadevo sem popravil takole. Nisem preprican ce bom zadevo njabolje razlozil vendar bom poizkusal. Pri krmiljenju se mi zdi da sem ga polomil. Mosfet se ni pravilno odpiral ali zapiral, zato je zadeva temperaturno pobegnila kar se je kazalo tudi pri porabi baterije. Namrec poraba je znasala okoli 3A, in pri 12V akumulatorju bi to pomenilo hitro praznenje. Tak pretvornik si ne zeli nihce.
UGOTOVITEV:
Na izhodu krmilnega clena ( timer 555) sem serijsko vrinil 1kohm upor, kar mislim da je omejilo vhodno napetost v Mosfet in s tem tudi odpravilo motnje v delovanju mosfeta kot stikala. Posledica tega je ZELO zmanjsana poraba, ki je sedaj okoli 0.9A in mislim da je taksen pretvornik uporaben za elektro pastirja moci 5J . Je moja ugotovitev pravilna, kaj menite? Mosfet je zdaj hladen da menim da sploh ne potrebuje hladilnik. _________________ What's the difference between BAD and VERY GOOD electrical engineer?
TESKAn Član
Pridružen-a: Sob 30 Jan 2010 15:15 Prispevkov: 56 Aktiv.: 0.30 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Čet Apr 17, 2014 10:14 pm Naslov sporočila: |
Hm. mogoče daj sem vsaj kako skico vezja, da se vidi situacija? |
jani18 Član
Objavljeno: Pet Apr 18, 2014 7:02 am Naslov sporočila: |
Zanimivo. Po navadi z višanjem upornosti gate upora pri preklopih povečaš
preklopne izgube ne zmanjšaš, brez gate upora sicer gre, venda preklopi
povzročajo večje motnje in tudi driver oz. 555 je bolj obremenjen.
Pripni na forum kakšno shemo.
LP |
tretjic Član
Pridružen-a: Čet 24 Sep 2009 1:19 Prispevkov: 438 Aktiv.: 2.28 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pet Apr 18, 2014 11:46 am Naslov sporočila: |
Kako to misliš poraba 0.9A? Pri kateri napetosti? A to so samo izgube??
Moj pastir 5J (ali pa je celo 8J) porabi 13Ah/dan iz 12V akumulatorja, ob impulzih na 1s (se pravi povprečno ~0.55A). |
Darki Član
Objavljeno: Pon Apr 21, 2014 1:36 am Naslov sporočila: |
Poraba je merjena preko A-metra, napetost je 500V na kondenzatorju. Impulzi so na 2s. _________________ What's the difference between BAD and VERY GOOD electrical engineer?
Uptime: 499 dni
