Lizard64 Član
Pridružen-a: Pet 12 Feb 2010 9:31 Prispevkov: 558 Aktiv.: 2.99 Kraj: Severna Primorska
Objavljeno: Pet Apr 18, 2014 10:07 am Naslov sporočila: Rotacijski enkoder |
Kaj pomeni nihanje cifer obratov rotacijskega enkoderja. Pri minimalnih obratih niha od 92 do 108 obratov.Nastavljeno na 100. Ali je enkoder slab? _________________ Prejudice is ignorance... |
. Neznanec
Objavljeno: Pet Apr 18, 2014 10:18 am Naslov sporočila: |
fixer Neznanec
Pridružen-a: Čet 10 Apr 2014 21:45 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.06 Kraj: osrednja
Objavljeno: Pet Apr 18, 2014 10:44 am Naslov sporočila: |
Vsak zaresen CNC krmilnik bo slab signal javil, tako da bi jaz kot vzrok odpisal slab kabel.
Ponavadi pomeni tudi da obrati tudi zares nihajo. Imaš analogni servopogon? Preveri tahogenerator. |
Lizard64 Član
Objavljeno: Pet Apr 18, 2014 11:24 am Naslov sporočila: |
Kateri kabel? Za enkoder je menjan nov. Drugače je pa SIMODRIVE 611 LT-MODUL 80A _________________ Prejudice is ignorance... |
fixer Neznanec
Objavljeno: Pet Apr 18, 2014 1:02 pm Naslov sporočila: |
611 je digitalen, lahko pa ima tudi analogno reg karto. Ima motor tacho, regulator pa na katici ki se lahko potegne ven potenciometre, displey ali samo led?
zakaj pa te sploh moti to nihanje obratov? Rezes navoje brez kompenzacijske glave?
Imas asinhroski motor? Gre za motor iz one druge teme, kjer ste menjali lezaje? Kater krmilnik, kater stroj? Lahko je tusi problem s parametri, v krmilniku. Se to dogaja ze skozi, ali se je pricelo pred kratkim? Zakaj ste menjali kabel? Kak kabel ste uporabili? |
. Neznanec
Objavljeno: Pet Apr 18, 2014 9:23 pm Naslov sporočila: |
Uptime: 492 dni
