kornjace Član
Pridružen-a: Pon 05 Sep 2011 23:26 Prispevkov: 421 Aktiv.: 2.50 Kraj: Goriška Brda
Objavljeno: Sre Apr 23, 2014 6:35 pm Naslov sporočila: program za kalkulacijo odvajanja toplote |
Pozdravljeni.
Iščem kakšen program (najraje zastonjski, lahko pa tudi ne...), s katerim bi izračunal okvirno velikost in dimenzije ohišja, ki ga potrebujem za odvajanje toplote za LED modul.
A se je kdo že "igral" kaj s takim programom? Kako je z natančnostjo?
Lp, Jure _________________ Failure is always an option. |
Matej79 Član
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 21:15 Prispevkov: 342 Aktiv.: 2.03 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Apr 23, 2014 6:39 pm Naslov sporočila: |
Za pasivno hlajenje zadostuje 4^2 inče na watt. |
kornjace Član
Objavljeno: Sre Apr 23, 2014 6:53 pm Naslov sporočila: |
Matej79 je napisal/a: |
A si mislil 4 kvadratne inče na watt? Kaj pa debelina...?
Da malo dopolnim prejšnje vprašanje. Imam STEP model ohišja. Ali obstaja program, s katerim na podlagi modela lahko izračunam toplotno disipacijo?
Najbrž taki programi stanejo €€€€?
Zato bi pa mogoče stvar malo posplošil pa upošteval samo volumen alu ohišja... _________________ Failure is always an option. |
Matej79 Član
Objavljeno: Sre Apr 23, 2014 7:17 pm Naslov sporočila: |
Ja seveda, 4 kvadratne inče na watt. SloidWorks ima plugin za simulacijo odvajanja toplote, verjetno tudi drugi CAM programi. Sam volumen ti ne bo kaj dosti pomagal, potrebuješ površino. Poglej si hladilnike končni stopenj ojačevalcev. Govoriva seveda o aluminiju, z bakrom je to precej lažje. Kakšen modul imaš sploh namen hladiti? Povej kaj več o aplikaciji. |
kornjace Član
Objavljeno: Sre Apr 23, 2014 8:09 pm Naslov sporočila: |
Gre se za aluminijasto svetilko, na kateri sta montirana 2 ALU Led modula (12 x 3 cm) . Vsak modul pa je sestavljen iz tri power led diod. Za enkrat ženemo diode pod nazivnim tokom, kar nam za zadošča.
Zanima pa me, kako bi se obnašali moduli in ohišje, v primeru da bi zvišal napajalni tok in v primeru, da bi na ohišje namesto dveh modulov namestil tri.
Rad bi dobil vsaj okvirne informacije kako bi se stvar obnašala, zato potrebujem program, da lahko malo simuliram.
Ps.: pogledal sem tutorial za Solidworks thermal study in vidim, da je zelo dodelan program. Se mi zdi pa kar kompleksen.
No, zdaj vem, da že kompliciram: kaj pa bolj tako, od palca? Kaj lahko upoštevam le površino modula ki oddaja toploto, in za to toploto določim potrebno hladilno površino alu ohišja? _________________ Failure is always an option. |
Matej79 Član
Objavljeno: Čet Apr 24, 2014 10:47 am Naslov sporočila: |
Tak čez palec rečiva, da če ohišje presega 50 stopinj, potem je vseskupaj že malo prevroče, kar bo vplivalo na svetlobni tok modulov in na njihovo življenjsko dobo. Katere module uporabljaš? Dodaj kakšno sliko in mere ohišja, sicer lahko v nedogled teoretiziramo v prazno. |
