domen1234 Neznanec
Pridružen-a: Pon 28 Apr 2014 22:23 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Apr 28, 2014 11:06 pm Naslov sporočila: videorekorder sony slv-sx717 napaka |
Imam napako na videorekorderju sony slv-sx717.
Prižge se normalno ko pa porinem kaseto je ne potegne in javlja samo neko kodo.
Tako videorekorder popolnoma zamrzne in tudi nastevitve ne delajo.
Na netu sem gledal za to napako pa je pisalo da lahko povzročijo ostanki plastike,
hrane ipd. in notri ni bilo nič le malo prahu.
Vsakemu ki mi odgovori bom hvaležen. _________________ domen |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.23 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Tor Apr 29, 2014 7:51 am Naslov sporočila: |
A ti kaj napiše katera napaka je ? _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
shmandi Član
Pridružen-a: Čet 09 Maj 2013 9:20 Prispevkov: 637 Aktiv.: 4.33 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Apr 29, 2014 8:20 am Naslov sporočila: |
Napaka mora biti na kakšnem senzorju, motorju ipd. Malo natančneje poišči, kaj napaka pomeni, ker videorekorderji načeloma ne zaznavajo hrane ali plastike :) |
domen1234 Neznanec
Objavljeno: Tor Apr 29, 2014 11:11 am Naslov sporočila: |
koda 71501 _________________ domen |
sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1029 Aktiv.: 5.01 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Tor Apr 29, 2014 11:17 am Naslov sporočila: |
Google je tvoj prijatelj...
"While the tape may appear to be loading properly, it is not. These units have a known problem with the grease at the loading arm getting sticky. This means that the tape is not loaded properly and will not move through the VCR properly. This is detected as the hubs not moving and the unit will eject the tape to prevent damage. This is a simple repair for anyone that has done these before, but requires an alignment check. This check requires a special alignment tape and equipment.
This should be a labor only repair."
l.p. |
Uptime: 485 dni
