haki Član
Pridružen-a: Ned 23 Sep 2012 12:58 Prispevkov: 90 Aktiv.: 0.58 Kraj: Žalec
Objavljeno: Tor Apr 29, 2014 8:18 pm Naslov sporočila: Popravilo radiokasteofona - kje kupiti dele ?? |
Imam eno zelo veliko težavo ki se pa skriva v bistvu v zelo majhnem rezervnem delu ...
Doma ima že dva tri kasetofone ,prenosne, ki si bo v bistvu vsi trije obstali zaradi enake napake .
Enostavno ne vem kje nabavit kupiti tiste male varovalke ,o ringe ki pridejo pri kasetofonih na vrhu tistih pogonskih koleščkov ki sučejo kaseto ??Tisti čisto mali obročki ki varujejo da ti plastični koleščki ne odletijo iz svojega mesta na kovinski osovini.
Ne poznam niti pravega izraza.
Če kdo ve kaj mislim ,in ve kje to kupiti bi bilo zlata vredno.
Sicer sem poizkusil že iz enega drugega starega kasetofona tiste varovalke prestaviti, a takoj padejo dol, ker so verjetno že obrabljene in utrujene, Tako da moram nekako najti nove.Bi jih pa vzel vsaj dvajset če ne še več.
Prosim za pomoč in Hvala |
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.29 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Tor Apr 29, 2014 8:24 pm Naslov sporočila: |
Vzmetna varovalka. |
osmica Član
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:16 Prispevkov: 377 Aktiv.: 1.59 Kraj: savinjska
Objavljeno: Tor Apr 29, 2014 8:30 pm Naslov sporočila: |
Na netu išči varovalni obroček ali seger obroček. Našel boš tudi trgovce s to robo. |
haki Član
Objavljeno: Tor Apr 29, 2014 8:40 pm Naslov sporočila: |
Ne boš verjel , ali sem res tako smotan , ampak ne najdem nič.....
V nemčiji sem sicer našel koleščke...ampak teh varovalk pa nikjer.
kakšen je kaj sploh uraden naziv.?
Ne moreš verjeti da je to tak problem. Pa sem siguren da jih je kje ostalo še veliko na zalogi.
Kot sem že napisal ,sem se trudi s starimi pa mi je vse kar na hitro dol zmetalo. |
krko Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2012 22:19 Prispevkov: 451 Aktiv.: 2.91 Kraj: Cerknica
rafaellsi Član
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 18:54 Prispevkov: 479 Aktiv.: 2.86 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Tor Apr 29, 2014 9:02 pm Naslov sporočila: |
Kot je že v zgornjem postu omenjeno se "Seegerjev obroč" (seeger ring, ...) pri nas nas najdejo tudi pod imenom "vskočnik" nekje pa tudi po domače "varovalni seger obroč" .....
Mogoče potrebuješ take, tukaj pa je še nakaj standardnih oblik .... |
sscott Član
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11 Prispevkov: 1133 Aktiv.: 5.84 Kraj: Medvode
haki Član
Objavljeno: Tor Apr 29, 2014 9:18 pm Naslov sporočila: |
Nismo še prišli do čisto pravih..
Kdor je že kdaj popravljal kaj okoli kasetofonov,verjetno ve kaj mislim.
Čisto okrogel ,neprekinjen..Kot kakšna plastična podložka
Mislim da tukaj neke alternative ni,in mora biti takšen kot so v originalu.
Da ne prihaja do zatikanj in pritiskov na pogonski kolešček kasete. |
haki Član
Objavljeno: Tor Apr 29, 2014 9:23 pm Naslov sporočila: |
Ko bi nekdo ki pozna zadevo dal kakšno sliko gor bi bilo super,in verjtno tudi lažje za pomoč..
Mora biti okroglo,umetni material,neprekinjen krog...Ker se mora takrat ko porineš na os malce raztegnit[/img] |
haki Član
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.03
Objavljeno: Tor Apr 29, 2014 9:35 pm Naslov sporočila: |
Zakaj pa ne bi sam dal slike? Je pretežko, tole sem našel v par sekundah:
http://www.tapeheads.net/showthread.php?t=15949
Za tisto iz tvoje slike je pa tudi noga TH upora dobra, z malce domišljije.
Se pa zadevo da tudi narediti iz tršje folije.
Kje pa kupit pa žal nimam pojma.
Nazadnje urejal/a MadMax Tor Apr 29, 2014 9:43 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
haki Član
Objavljeno: Tor Apr 29, 2014 9:43 pm Naslov sporočila: |
Super si, a vseeno nisi označil prave varovalke., Malo višje na tistih pogonskih koleščkih na koncu so .Tisto je pravo.
In ne , ne moreš to kar tako narediti ker je zadaj dokaj močna vzmet.
Tiste varovalke ki so malce višje na tvoji sliki , to je to... |
MadMax Član
Objavljeno: Tor Apr 29, 2014 9:45 pm Naslov sporočila: |
Vem katere misliš, praktično isti šmorn, tale na moji sliki je običajno še prerezana.
Tisto kar ti rabiš je pa povrh vsega še za rahlo različne premere osovinic, zato tudi ni nujno da nezmahane držijo, vseeno padajo dol. |
haki Član
Objavljeno: Tor Apr 29, 2014 9:54 pm Naslov sporočila: |
Samo kje to kupiti ?
Ponavadi če dš novo for to potem drži kar nekaj časa.
Ja so malce različnih dimenzij. Pri meni je na treh kasetofonih premer zareze na osovini cca 1,2mm,
Tako da pomoje luknja na varovalki ne sme biti kaj dosti večja od 1 ali 1,1mm..? |
krko Član
