MOTORNA ZAGA - merjenje razdalje 1 m
KrEn
Pridružen-a: Pon 14 Sep 2009 8:55
Prispevkov: 180
Aktiv.: 0.94
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 01, 2014 10:07 pm    Naslov sporočila:  MOTORNA ZAGA - merjenje razdalje 1 m Odgovori s citatom
Zadnje dneve sem preživel v gozdu, kjer sem pospravljal posledice žleda.
Pri pripravi drv sem se srečal z enim problemom, kako bi meril razdaljo 1 meter na enostaven način.
No sedaj je postopek sledeč. Ali nekdo z meter dolgo palico meri razdalje oz. jih
prej označi na deblu.
To je seveda zamudno pa tudi nevarno.
Razmišljal sem o dvojnem laserkem zarku, ki bi se srečala na razdalji 1 meter.
Oz. o teleskopski palici, ki bi se vsakokrat raztegnila in zlozila.
Nekaj podobnegam kot sem uporablja na ameripkih zabavah.
[img]http://porocnatrgovina-mm.shopamine.com/iimg/1612/604x388/smrkci_piscalke.jpg
[/img]
Seveda pa so to samo zamisli.
Natačnost ni zelo ključna. Vazna je hitrost določitve in enostavnost sistema.
Ali ima še kdo kaksno zamisel?
KrEn
janbar
Pridružen-a: Sre 15 Nov 2006 17:59
Prispevkov: 81
Aktiv.: 0.36
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 01, 2014 11:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko povsem preprosto.
Na motorko pritrdiš laserski žarek tako, da ko se rezilo motorke dotakne debla pravokotno, bo laserki žarek(montiran na ročaju motorke-razdalja cca 50?) zamaknjen pod takim kotom, da bo na deblu levo/desno prikazal pikico na oddaljenosti cca 1m
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.70
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 01, 2014 11:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No polek laserja imaš lahko namontirano palico ali pa prvo s sekirco zacepiš: http://www.youtube.com/watch?v=aBpYuUv4EsQ&feature=youtube_gdata_player
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 02, 2014 1:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.17
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 02, 2014 1:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dolžina motorke + razlika do metra. To razliko pa označiš na meču. Z barvo naprimer.
Raznorazni pritrjeni pripomočki samo ovirajo pri delu v gozdu. Potem te še to skrbi, a je laser ali karkoli že pravilno nastavljen.
- Absens, carens -
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.77
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 02, 2014 3:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz sem vedno tako delal in je vedno bilo vse v redu.
Pa kaki laserji pa distančniki...
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.89
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 02, 2014 3:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Klasika: Mera in barvni sprej.
Nameščanje in nastavitev raznih "merilnih" naprav vzame preveč časa. Mogoče toliko časa, kot ga porabiš za markiranje debel. Te "merilne naprave" pa najverjetneje moraš itak odstraniti, ko se odločiš za podiranje drevesa (Lega motorke se spremeni, dostopnost do ročaja,...). Po drugi strani pa lahko s pomočjo takšnih pripomočkov žagaš samo od leve proti desni, oziroma obratno - odvisno od nameščene naprave. Kar v gozdu ni vedno mogoče.
Čisto praktično pa:
Moja HSQ 365 zdrži s polnim tankom nekje 3/4 - 1 ure. Če imaš označenih dovolj debel, boš po 3/4 ure z veseljem ugasnil motorko in si vzel čas, da si označiš novo rundo. Tudi telo si zasluži malo razbremenitve, pa če gre tudi samo zato, da si označiš debla. Največ nesreč v gozdu se zgodi predvsem zaradi utrujenosti in upada koncentracije. Takšne naprave in pripomočki pa tudi zelo radi preusmerijo pozornost pri delu v gozdu in posredno zmanjšajo previdnost.
Zato previdno in predvsem srečno ( z (pred)napetimi debli).
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 02, 2014 4:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pajo: Applause
Mislim, da si povedal vse. Ni kaj dodati.
Razen mogoče še to, da pri delu z motorno žago ne smeš biti nikoli, ampak res nikoli sam. In tisti drugi ima povsem dovolj časa, da stvari sproti označi.
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.89
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 02, 2014 7:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
pajo: Applause
Ja to itak.
Ampak ljudje smo taki, da počnemo tudi take neumnosti. "Pa samo tega bom še vrezal..."
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.72
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 03, 2014 9:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zadnji hlod je vedno problematičen, drugače pa metrska palica pa sekirca, ali pa sprej.
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 03, 2014 11:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Think
Ne vem no... Ali še nihče ni na ta pravi meter pomislil?
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.33
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 03, 2014 11:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za drva, sploh za veje itd. če jih na meter režeš je najboljše palčka. Mora pa biti fleksibilna, tista z linka se mi zdi preveč toga. Takšne palčke sem enkrat videl na enem sejmu v Avstriji, vendar nisem bil pripravljen za njo odšeti 20€. Mi je sedaj žal.
potepenc
Pridružen-a: Ned 29 Sep 2013 19:20
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.50
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 03, 2014 11:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Leskova palica je najboljša, poceni, priročna, primerna za recikliranje, univerzalno uporabna, itd. Z motorko sem kar domač, v prejšnji službi večkrat tudi službeno in palice ne zamenjam za noben meter. Edina pomankljivost je, da če vrežem novo palico, potrebujem meter, da palico prikrojim na pravo dolžino Very Happy
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.55
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 03, 2014 2:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meter (v tem primeru etalon Laughing) lahko pociva zraven kantice za olje in bencin, tako med delom ni v napoto. Wink
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.58
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 03, 2014 2:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi imamo navadno palico, na kateri je vijak obrušen v špico, na koncu palčke(določena dolžina pa je je flomaster kateri je namenjen pisanju po kovinah. Hitro in enostavno.
Pri nas se drva pripravlja (govorim za delo doma na dvorišču), tako da se po dva hloda iz kupa pomakne naprej proti koncu, označi in odreže. Potem pa se drva postavi na paleto, kjer čakajo na cepljenje. Namreč, tudi s to pripravo nebi mogel rezati dalje, ker je pod nogami gužva in se spotikaš ob odrezane hlode, kar pa ni več varno.
Edina uporabna varianta bi bila z laserjem, da ti ni nič v napoto, s tem da ti mora nekdo odmikati odrezano.
Popoldne dam sliko palčke:)
Lep pozdrav, Primož
Stran 1 od 3
Uptime: 8 dni
