4095 ali 4096 ?
Enačba A ali B?
A
39%
 39%  [ 19 ]
B
43%
 43%  [ 21 ]
Ne vem, ne znam
16%
 16%  [ 8 ]
Skupaj glasov : 48
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 05, 2014 2:09 pm    Naslov sporočila:  4095 ali 4096 ? Odgovori s citatom
Vnela se je debata, kako pravilno preračunati vrednost iz ADCja.
Torej..
Referenčna napetost je 3,3V.
ADC je 12-bitni (območje 0 - 4095).
Vhodna napetost je 0 - 3,3V.
Na voljo sta dve enačbi:
A) U = izmerek * 3,3 / 4095
upošteva število stanj
B) U = izmerek * 3,3 / 4096
upošteva poln obseg
Katera je pravilna?
Prosim za komentar poleg ankete.
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.71
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 05, 2014 2:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odgovor A, če se štetje prične kot navedeno vključno z 0.
Zakaj?
Če gledamo v obratni smeri dobimo pri maksimalni vrednosti:
A) U = (4095 / 2^12-1) * 3,3 = 3,3 V
B) U = (4095 / 2^12) * 3,3 = 3.2991... V // Nikdar ne doseže referenčne vrednosti.
Enostavno je zadevo preverit tudi logično s poenostavitvijo problema na 1-bitni ADC.
A)
Vrednost = 0 V, izmerek = 0 -> U = (0/ 2^1-1) * 3,3 = 0 V // V redu
Vrednost = 3,3V, izmerek = 1 -> U = (1/ 2^1-1) * 3,3 = 3,3 V // V redu
B)
Vrednost = 3,3V, izmerek = 1 -> U = (1/ 2^1-1) * 3,3 = 1,65 V // Nikdar ne doseže referenčne vrednosti.
Nazadnje urejal/a gkrusi Pon Maj 05, 2014 2:32 pm; skupaj popravljeno 2 krat
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.51
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 05, 2014 2:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na vsak način A, saj je s tem številom bitov največje možno število 4095, kar ustreza polni napetosti. Takrat je (4095 / 4095) * 3,3V.
EDIT:
Popravek
Izjava je napačna, ker je možnosti 2 na 12-to potenco.
Največje možno število 4095 pa pomeni, da je vhodna napetost v ADC takrat enaka ali večja od Vref * (1 - 1 / 4096).
Nazadnje urejal/a S53DZ Čet Maj 08, 2014 8:17 am; skupaj popravljeno 1 krat
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.82
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 05, 2014 3:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shame on you Shame on you Shame on you
Odgovor je 4096 in nič drugo.
Najlažje si je to predstavljati, če vzamemo (izmišljeni) enobitni ADC. Za ta primer je tudi rezultat 2 in ne 1.
Lep pozdrav!
Boris Z.
vpeter
Pridružen-a: Pon 11 Jun 2012 16:05
Prispevkov: 370
Aktiv.: 2.33
Kraj: Maribor okolica
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 05, 2014 3:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pravilna je enačba B (deljenje s 4096). To pa zaradi tega, ker je najmanjši korak Vref/4096 in torej ne bomo brali vhodne napetosti od 0...Vref ampak za en korak manj.
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70648.29
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 05, 2014 4:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igor_k
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.26
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 05, 2014 4:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je ADC 12 bitni, potem je to 4096 razdelkov in pravilen odgovor je lahko samo B.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 05, 2014 4:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nazadnje urejal/a . Pon Maj 05, 2014 5:22 pm; skupaj popravljeno 1 krat
jmivsek
Pridružen-a: Tor 06 Avg 2013 12:41
Prispevkov: 468
Aktiv.: 3.23
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 05, 2014 4:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
4095.
Kar lahko vidimo na že omenjenem enobitnem ADC, kjer mora biti vrednost v imenovalcu 1 in ne 2:
U = izmerjena-enobitna-vrednost * 3,3V / 1
Za 12-bitni ADC je formula torej:
U = izmerjena-12bitna-vrednost * 3,3V / 4095
mkosmac
Pridružen-a: Čet 26 Mar 2009 22:18
Prispevkov: 301
Aktiv.: 1.52
Kraj: Limbarska Gora
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 05, 2014 4:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz tudi mislim, da je prav 4095. To je namreč največja vrednost, ki jo lahko zapišemo v 12-bit register. Takrat imamo na vhodu AD pretvornika največjo vhodno napetost 3,3V.
LP Matej
if(?) ask_google();
tretjic
Prispevkov: 439
Aktiv.: 2.29
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 05, 2014 5:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako smo štromarji smešni...še za tako enostavno vprašanje smo razdeljeni 50:50 Laughing Laughing Laughing
A
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 05, 2014 5:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nazadnje urejal/a . Pon Maj 05, 2014 5:27 pm; skupaj popravljeno 1 krat
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.71
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 05, 2014 5:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z nekaj več razmisleka je oboje na nek način pravilno in narobe. Odvisno kaj želimo doseči. Skrivnost je v pogrešku kvantizacije.
Če dodamo še Ulsb = 3,3 * 2^-12;
Če delimo s 4096 dobimo spodnjo vrednost napetosti, pri kateri se LSB preklopi. Dejanska vrednost je bila torej znotraj U s pogreškom +Ulsb.
Če delimo s 4095 pa dobimo vrednost nekje med U in U+Ulsb in pri maksimalnem odčitku dejansko referenčno napetost.
Se pravi, če bi želeli srednjo vrednost odčitka bi bila ta U = (izmerek * 3,3 / 4096) + (Ulsb / 2) s pogreškom +/- (Ulsb / 2).
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 05, 2014 5:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi Atmel ima v različnih datasheetih zapisano drugače, pri AVRjih vzame MAX vrednost, pri Xmegah pa MAX+1. Think
 Velikost datoteke:  22.08 KB
 Velikost datoteke:  95.62 KB
Upanje ni del naše projektne strategije.
Member of Trisat - 1. Slovenian satellite running new fault tolerant aerospace processor.
igor_k
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.26
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 05, 2014 5:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drugi primer je čisto v redu, ker mora 1-bitni ADC pri napetostih večjih od 1,65V že dati rezultat 1. Torej imamo pri 1-bitnem ADC dva razdelka po 1,65V.
Kar je pod 1,65V je 0, kar pa nad 1,65V (pa tja do 3,3V) pa 1.
Stran 1 od 3
Uptime: 6 dni
