meritev rippla na napanju
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 29, 2014 2:23 pm    Naslov sporočila:  meritev rippla na napanju Odgovori s citatom
Naredil sem napajalnik za squeezebox in dac, 5V, z dvema vzporednima 7805 in dvema 6800uF kondenzatorjema.
Ko je znanec meril izhod, je meritev pokazala kar nekaj rippla na 50 in 150HZ, ko pa sem meril sam z poscope mega, tega nisem izmeril. Kaj delam narobe?
 Velikost datoteke:  130.88 KB
 Pogledana:  27 krat
 Velikost datoteke:  109.02 KB
 Pogledana:  24 krat
3 x 3 = 9
s57bat
Pridružen-a: Pon 09 Apr 2007 9:06
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.91
Kraj: Moste
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 29, 2014 3:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hej hoj!
Ripple se običajno meri z osciloskopom ne pa spektralno. Osciloskop daj na AC in maksimalno občutljivost, saj več kot kak mV rippla ne bi smelo biti.
l.p. Tomaž
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 29, 2014 6:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce merim z osciloskopom mi kaze 230mv na frekvenci 6mhz
3 x 3 = 9
TheChemist
Pridružen-a: Sob 22 Mar 2014 19:10
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.41
Kraj: Šmarje-Sap
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 29, 2014 6:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa, če bi na izhod 7805 dodal en majhen keramični kondenzator 10-100pF? Pri meni je tak relativno visokofrekvenčni šum izginil po dodatku majhnega kondenzatorja.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 29, 2014 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam poliester 100nf
3 x 3 = 9
mujo
Prispevkov: 746
Aktiv.: 3.14
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 29, 2014 7:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš izhod obremenjen?
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 29, 2014 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Med to meritvijo ga nisem obremenil. Ga bom in prilepim gor print screen.
3 x 3 = 9
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.52
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 29, 2014 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje je električna shema, po kateri imaš narejen ta regulator?
Brez tega je vsa debata okoli tega zgolj tako ali drugačno ugibanje!
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 29, 2014 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pod obremenitvijo je popolnoma enako- ne zaznam na spektru nobene konice. Tudi z osciloskopom, če merim z poscopom, mi ne pokaže nič, če pa merim z OWON PDS5022, pa mi kaže ripple na zelo visoki frekvenci, okrog 6 MHz.
In zdaj ne vem, ali je owon fuč oz. mi kaže nekaj, kar ne obstaja, ali pa poscope ni dovolj občutljiv?
Sonde sem imel vsakokrat na 1x
3 x 3 = 9
psevdonim
Prispevkov: 3410
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 29, 2014 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če se prav spomnim, je v nekem application note pisalo, da vzporedna vezava 78xx ni dobra ideja oziroma morajo za to biti izpolnjeni določeni pogoji, podrobnosti ne vem več.
V datasheet od 78xx piše koliko je minimalni izhodni tok.
___
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 29, 2014 8:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
Regulator je narejen z dvema 7805, kot sem zgoraj napisal. Na vhodu je en 6800uF in na izhodu je en 6800uF. Potem sta čisto blizu na nožicah še dva poliestra, en na vhodu 100nF in en enak na izhodu.
Pa ni zdaj važna shema, rad bi samo ugotovil, kako je kolega, ki je meril, izmeril tiste konice spektralno, ki jih jaz ne znam izmerit. Sem ga vprašal po mailu, pa mi še ni kaj odgovoril.
3 x 3 = 9
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 29, 2014 8:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
Ne bi se zdaj spuščal v samo izvedbo- ta se je izkazala, da deluje in jaz ne izmerim rippla na izhodu, kolega ga pa je. To je zdaj tisto, zaradi česar se obračam na vas.
Glede vzporedne vezave- to deluje čisto normalno. Regulatorja sta iz iste serije in ni problema. Sem na netu zasledil, da take vezave uporablja več kdo.
3 x 3 = 9
Prispevkov: 5536
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 29, 2014 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko da gre tudi za kake cvetke same merilne naprave (kakšni višjeharmoniki itd.).
Drugače pa - če me spomin ne vara - naj kakšnih pretirano velikih kondenzatorjev na izhod 78xx ne bi dajal, saj lahko v tem primeru pod določenimi pogoji izhod zaoscilira.
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
mujo
Prispevkov: 746
Aktiv.: 3.14
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 29, 2014 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če bi vprašal kolega kako je on to meril?
Kolikšen je bil tok, ko si ga obremenil? Ripple je odvisen od toka. Obremeni ga z čim večjim tokom.
ssdzkrez
Pridružen-a: Sre 12 Jan 2011 15:13
Prispevkov: 401
Aktiv.: 2.28
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 29, 2014 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
How To Measure Power Supply Ripple & Noise - http://www.eevblog.com/2014/03/21/eevblog-594-how-to-measure-power-supply-ripple-noise/
Vredno ogleda!
Uptime: 2 dni
