Sokrat Član
Objavljeno: Čet Mar 30, 2006 6:59 pm Naslov sporočila: Regulatorji in Vin max |
Imam 5V DC regulator, za katerega proizvajalec trdi, da je maksimalna Vin zanj 6.5V (absolute maximum ratings). Ker je regulator sposoben prebaviti 200+ mA pri Vin = 6.5V (padec = 1.5V), me zanima, ali gre tukaj samo za zascitni ukrep proizvajalca v dokumentaciji (da ne pride do pregrevanja zaradi neumnosti uporabnika, ki bi vztrajal pri maksimalnem dovoljenem toku ob visji Vin od dovoljene) ali imajo taki regulatorji ponavadi vgrajeno kaksno napetostno zascito, ki ga samodejno izkljuci pri previsoki Vin, cetudi je tok dalec pod mejo ?
Rad bi ga namrec uporabil za napajanje naprave, ki porabi pod 25 mA (vecino casa se precej manj) in Vin = 12V max. (padec = 7V max.), kar pomeni, da bi bil produkt padec * tok se vedno nizji, kot je tisti iz absolute maximum ratings. Ja, vem da lahko zadevo preizkusim (in morda regulator skurim ), ampak mi to drugo ne disi prevec Ima kdo kaksne izkusnje s spreminjanjem parametrov tako, da se ostanes v varnih mejah kar se tice pokurjene energije ? |
SimonS Član
Objavljeno: Čet Mar 30, 2006 7:05 pm Naslov sporočila: |
Daj dobri stari 78l05 pa bo mir  _________________ Lep dan
Simon |
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.18 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Čet Mar 30, 2006 9:35 pm Naslov sporočila: |
Ko jaz kaj preizkušam vedno nastavim tok na vsmerniku nižje da nebi kaj skuril, saj z omejenim tokom pade napetost tako da moč ne preseže kritične meje in element ostane cel. |
Highlag Član
Objavljeno: Čet Mar 30, 2006 10:16 pm Naslov sporočila: |
Mogoče bi dal zaporedno med 12V in vhodom regulatorja samo eno zener diodo primerne napetosti? Recimo 6,2V, ki bi vhbi bilaodno napetost regulatorja znižala na 5,8V. Že 500mW bi bila dovolj. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Sokrat Član
Objavljeno: Čet Mar 30, 2006 10:23 pm Naslov sporočila: |
No, seveda ni sporno, da obstajajo nacini kako napetost zmanjsati v sprejemljive okvire - mene predvsem zanima delovanje tovrstnih regulatorjev nad enim od robnih pogojev. Predvidevam, da ima kdo kaj vec izkusenj s tem. Ne gre za velik strosek tudi ce ga unicim, bi pa raje vnaprej vedel kaj naj pricakujem  |
igor_k Član
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44 Prispevkov: 1011 Aktiv.: 4.27 Kraj: Rače
Objavljeno: Čet Mar 30, 2006 10:24 pm Naslov sporočila: |
5V regulator z max. vhodom 6,5V . Si prepričan, da si pravilno prebral datasheet? |
Sokrat Član
Objavljeno: Pet Mar 31, 2006 9:05 am Naslov sporočila: |
Sem Gre sicer za druzino regulatorjev (od 1.8V do 5V Vout) in datasheet je skupen vsem variantam, a tudi pri najmanjsem je 6.5V - 1.8V (Vin - Vout) se vedno manj kot bi bilo pri meni 12V - 5V. |
Djurodrljaca Član
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31 Prispevkov: 393 Aktiv.: 1.66 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Mar 31, 2006 10:17 am Naslov sporočila: |
Če boš napisal oznako ti bo mogoče kdo lahko povedal kaj več o tem regulatorju.
Ali poznaš kakšen element v tem regulatoruj (verjetno linearni), ki bi ga napetost 7V prebila, jaz ga ne poznam (...kar pa še ne pomeni da ne obstaja ). |
Sokrat Član
Objavljeno: Pet Mar 31, 2006 10:30 am Naslov sporočila: |
Spregledal sem dejstvo, da nisem dodal linka na datasheet v prvem sporocilu  |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.13 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pet Mar 31, 2006 1:42 pm Naslov sporočila: |
Na strani 11 datasheeta je opisano delovanje tokovne in temperaturne zaščite regulatorja. Preberi in boš videl kaj lahko pričakuješ ob preobremenitvah.
Regulator je LDO in je očitno namenjen regulaciji nižjih napetosti iz 5V. Večja napetost Vin, kot 6.5V bi ga po vsej verjetnosti prebila. |
Sokrat Član
Objavljeno: Pet Mar 31, 2006 2:24 pm Naslov sporočila: |
Tisti del o toku in temperaturi mi je jasen - ni mi bilo jasno kaj naj pricakujem ob visji napetosti od dovoljene (in bistveno nizjem toku, tako da bi pokuril se vedno manj od zmoznosti toplotne disipacije ohisja), saj ta primer ni omenjen, na delovanje regulatorjev se pa ne razumem prav prevec. Torej se bi pokvaril ... skoda.
Datasheet je sicer napisan za celotno druzino (in za primer v besedilu so ocitno vzeli predstavnike iz spodnjega dela tabele), a med njimi e tudi model z Vout = 5V, torej mora biti Vin se vseeno kar solidno nad 5V. |
jur Član
Objavljeno: Pet Mar 31, 2006 3:17 pm Naslov sporočila: |
Prekoračitev parametrov ni nikoli dobra. Tudi če chip dela na meji, se lahko zgodi, da se slučajno poviša temperatura okolice (na primer napravo nekdo postavi na sonce), pa bo nekaj krepnilo. Vedno pa obstoja napetost, ki se je ne sme preseči, ne glede na to kakšen tok teče skozi regulator. Tu ni samo problem disipacije, ampak kakšnega preboja, previsoka napetost na interni napetostni referenci ali podobne težavne stvari. Omejitev ni postavljena brez razloga.
Jur |
