Kvalitetna potisna stikala
yacksy
Pridružen-a: Pon 23 Nov 2009 8:27
Prispevkov: 499
Aktiv.: 2.63
Kraj: Okolica Šmarjeških toplic
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 21, 2014 9:28 pm    Naslov sporočila:  Kvalitetna potisna stikala Odgovori s citatom
Malce se igram s 3D tiskalnikom in na sprednjo ploščo bi rad dal par potisnih stikal s katerimi bi upravljal določene elemente tiskalnika. Med drugim bi ga rad tudi ugasnil in prižgal preko gumba na sprednji plošči.
Za ta namen sem že kupil kitajske potisne gumbe, ki obljubljajo, da zdržijo 5A pri 250V. No, zdržal je celih par vklopov in izklopov tiskalnika, pa je tok daleč pod 5A (grelna miza še ni priključena, le oba napajalnika sta priključena na napajanje).
Kakor koli že, potrebno bo kupiti eno bolj kvalitetno stvar. Želeno obliko stikala pošiljam kot sliko. Želene karakteristike pa so:
- zdrži 5A pri 250V (realnih)
- premer okroglega stikala je pod 20 mm (toliko velike luknje so že obstoječe)
- je osvetljen z modro 24V LED (opcijsko)
Zelo vesel bi bil kakšega priporočila za kvalitetnega proizvajalca, po možnosti dobavljivega v Sloveniji.
Primer želenega potisnega stikala.
 Velikost datoteke:  246.17 KB
[slovenščina je zame španska vas] happens.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.88
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 21, 2014 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z njim vklopi rele.
lp, ElGrigon
yacksy
Prispevkov: 499
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 21, 2014 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, to je plan B. Če ne najdem ustreznega stikala.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.88
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 21, 2014 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Raje kar daj to pod plan A. Imel sem 16A kitajska stikala, ki niso zdržala 8A povprečne porabe (stikalna manipulacija brez bremena).
lp, ElGrigon
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 21, 2014 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno je problem tok v štartu, ko se polnijo kondenzatorji v switcherju: takrat je tokovna špica verjetno bogato večja od kasnejše povprečne. Ugibam ...
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
yacksy
Prispevkov: 499
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 21, 2014 10:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek, seveda zajec tiči v tem grmu. Sem šel prav merit s tokovnimi kleščami, ki podpirajo merjenje InRush toka. Idle poraba je 0,3A, ob zagonu okoli 3,5A. Ampak kitajci, so kitajci ...
Ok, izgleda da bo treba it za nabavo releja. Še vedno pa sem odprt za predloge okoli stikal bolj priznanih proizvajalcev Smile
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.50
Kraj: Bloška planota
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 22, 2014 7:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Isto je z kitajskimi releji.... 8 relejna plošča za arduino ima gor 10A relejčke samo mi je po mesecu dni uporabe zlimalo kontakt pri max 4A porabe...
"Želja po znanju je v naravi vsakega dobrega človeka." Leonardo Da Vinci
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70812.03
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 22, 2014 8:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
twom
Prispevkov: 986
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 23, 2014 10:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstaja velika verjetnost da boš preko spleta s kitajske dobil škart.
Namesto da bi vrgli falirane izdelke na smetišče jih kitajčki lepo prodajajo...
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 23, 2014 11:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa Rafi tipke in stikala (dobiš tudi v IC elektronika), ali pa Eaton oziroma Schrack (to dvoje je isto), ali pa Schneider. Ampak za vsa tale ne bodo kitajske cene.
