yacksy Član
Pridružen-a: Pon 23 Nov 2009 8:27 Prispevkov: 499 Aktiv.: 2.63 Kraj: Okolica Šmarjeških toplic
Objavljeno: Sre Maj 21, 2014 9:28 pm Naslov sporočila: Kvalitetna potisna stikala |
Malce se igram s 3D tiskalnikom in na sprednjo ploščo bi rad dal par potisnih stikal s katerimi bi upravljal določene elemente tiskalnika. Med drugim bi ga rad tudi ugasnil in prižgal preko gumba na sprednji plošči.
Za ta namen sem že kupil kitajske potisne gumbe, ki obljubljajo, da zdržijo 5A pri 250V. No, zdržal je celih par vklopov in izklopov tiskalnika, pa je tok daleč pod 5A (grelna miza še ni priključena, le oba napajalnika sta priključena na napajanje).
Kakor koli že, potrebno bo kupiti eno bolj kvalitetno stvar. Želeno obliko stikala pošiljam kot sliko. Želene karakteristike pa so:
- zdrži 5A pri 250V (realnih)
- premer okroglega stikala je pod 20 mm (toliko velike luknje so že obstoječe)
- je osvetljen z modro 24V LED (opcijsko)
Zelo vesel bi bil kakšega priporočila za kvalitetnega proizvajalca, po možnosti dobavljivega v Sloveniji.
Primer želenega potisnega stikala. |
246.17 KB |
3 krat |
_________________ [slovenščina je zame španska vas] happens. |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.88 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sre Maj 21, 2014 9:30 pm Naslov sporočila: |
Z njim vklopi rele.
_________________ lp, ElGrigon |
yacksy Član
Objavljeno: Sre Maj 21, 2014 9:31 pm Naslov sporočila: |
No, to je plan B. Če ne najdem ustreznega stikala.
ElGrigon Član
Objavljeno: Sre Maj 21, 2014 9:35 pm Naslov sporočila: |
Raje kar daj to pod plan A. Imel sem 16A kitajska stikala, ki niso zdržala 8A povprečne porabe (stikalna manipulacija brez bremena).
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5529 Aktiv.: 24.06 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sre Maj 21, 2014 9:53 pm Naslov sporočila: |
Verjetno je problem tok v štartu, ko se polnijo kondenzatorji v switcherju: takrat je tokovna špica verjetno bogato večja od kasnejše povprečne. Ugibam ...
Lp, g
yacksy Član
Objavljeno: Sre Maj 21, 2014 10:32 pm Naslov sporočila: |
mucek, seveda zajec tiči v tem grmu. Sem šel prav merit s tokovnimi kleščami, ki podpirajo merjenje InRush toka. Idle poraba je 0,3A, ob zagonu okoli 3,5A. Ampak kitajci, so kitajci ...
Ok, izgleda da bo treba it za nabavo releja. Še vedno pa sem odprt za predloge okoli stikal bolj priznanih proizvajalcev
webmouse Član
Pridružen-a: Čet 27 Avg 2009 22:27 Prispevkov: 1059 Aktiv.: 5.50 Kraj: Bloška planota
Objavljeno: Čet Maj 22, 2014 7:36 am Naslov sporočila: |
Isto je z kitajskimi releji.... 8 relejna plošča za arduino ima gor 10A relejčke samo mi je po mesecu dni uporabe zlimalo kontakt pri max 4A porabe...
_________________ -
"Želja po znanju je v naravi vsakega dobrega človeka." Leonardo Da Vinci |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70814.00
Objavljeno: Čet Maj 22, 2014 8:13 am Naslov sporočila: |
twom Član
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 0:37 Prispevkov: 986 Aktiv.: 4.16 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Maj 23, 2014 10:03 am Naslov sporočila: |
Obstaja velika verjetnost da boš preko spleta s kitajske dobil škart.
Namesto da bi vrgli falirane izdelke na smetišče jih kitajčki lepo prodajajo...
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.36 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Pet Maj 23, 2014 11:45 am Naslov sporočila: |
Kaj pa Rafi tipke in stikala (dobiš tudi v IC elektronika), ali pa Eaton oziroma Schrack (to dvoje je isto), ali pa Schneider. Ampak za vsa tale ne bodo kitajske cene.
_________________ lp |
