Regulatorji in Vin max
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 30, 2006 6:59 pm    Naslov sporočila:  Regulatorji in Vin max Odgovori s citatom
Imam 5V DC regulator, za katerega proizvajalec trdi, da je maksimalna Vin zanj 6.5V (absolute maximum ratings). Ker je regulator sposoben prebaviti 200+ mA pri Vin = 6.5V (padec = 1.5V), me zanima, ali gre tukaj samo za zascitni ukrep proizvajalca v dokumentaciji (da ne pride do pregrevanja zaradi neumnosti uporabnika, ki bi vztrajal pri maksimalnem dovoljenem toku ob visji Vin od dovoljene) ali imajo taki regulatorji ponavadi vgrajeno kaksno napetostno zascito, ki ga samodejno izkljuci pri previsoki Vin, cetudi je tok dalec pod mejo ?
Rad bi ga namrec uporabil za napajanje naprave, ki porabi pod 25 mA (vecino casa se precej manj) in Vin = 12V max. (padec = 7V max.), kar pomeni, da bi bil produkt padec * tok se vedno nizji, kot je tisti iz absolute maximum ratings. Ja, vem da lahko zadevo preizkusim (in morda regulator skurim Laughing ), ampak mi to drugo ne disi prevec Wink Ima kdo kaksne izkusnje s spreminjanjem parametrov tako, da se ostanes v varnih mejah kar se tice pokurjene energije ?
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 30, 2006 7:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj dobri stari 78l05 pa bo mir Cool
Lep dan
Simon
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.17
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 30, 2006 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko jaz kaj preizkušam vedno nastavim tok na vsmerniku nižje da nebi kaj skuril, saj z omejenim tokom pade napetost tako da moč ne preseže kritične meje in element ostane cel.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 30, 2006 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bi dal zaporedno med 12V in vhodom regulatorja samo eno zener diodo primerne napetosti? Recimo 6,2V, ki bi vhbi bilaodno napetost regulatorja znižala na 5,8V. Že 500mW bi bila dovolj.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 30, 2006 10:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, seveda ni sporno, da obstajajo nacini kako napetost zmanjsati v sprejemljive okvire - mene predvsem zanima delovanje tovrstnih regulatorjev nad enim od robnih pogojev. Predvidevam, da ima kdo kaj vec izkusenj s tem. Ne gre za velik strosek tudi ce ga unicim, bi pa raje vnaprej vedel kaj naj pricakujem Twisted Evil
igor_k
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.26
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 30, 2006 10:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
5V regulator z max. vhodom 6,5V Shocked . Si prepričan, da si pravilno prebral datasheet?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 31, 2006 9:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem Laughing Gre sicer za druzino regulatorjev (od 1.8V do 5V Vout) in datasheet je skupen vsem variantam, a tudi pri najmanjsem je 6.5V - 1.8V (Vin - Vout) se vedno manj kot bi bilo pri meni 12V - 5V.
Djurodrljaca
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31
Prispevkov: 393
Aktiv.: 1.65
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 31, 2006 10:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če boš napisal oznako ti bo mogoče kdo lahko povedal kaj več o tem regulatorju.
Ali poznaš kakšen element v tem regulatoruj (verjetno linearni), ki bi ga napetost 7V prebila, jaz ga ne poznam (...kar pa še ne pomeni da ne obstaja Mr. Green ).
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 31, 2006 10:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spregledal sem dejstvo, da nisem dodal linka na datasheet v prvem sporocilu Confused
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.09
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 31, 2006 1:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na strani 11 datasheeta je opisano delovanje tokovne in temperaturne zaščite regulatorja. Preberi in boš videl kaj lahko pričakuješ ob preobremenitvah.
Regulator je LDO in je očitno namenjen regulaciji nižjih napetosti iz 5V. Večja napetost Vin, kot 6.5V bi ga po vsej verjetnosti prebila.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 31, 2006 2:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisti del o toku in temperaturi mi je jasen - ni mi bilo jasno kaj naj pricakujem ob visji napetosti od dovoljene (in bistveno nizjem toku, tako da bi pokuril se vedno manj od zmoznosti toplotne disipacije ohisja), saj ta primer ni omenjen, na delovanje regulatorjev se pa ne razumem prav prevec. Torej se bi pokvaril ... skoda.
Datasheet je sicer napisan za celotno druzino (in za primer v besedilu so ocitno vzeli predstavnike iz spodnjega dela tabele), a med njimi e tudi model z Vout = 5V, torej mora biti Vin se vseeno kar solidno nad 5V.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 31, 2006 3:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prekoračitev parametrov ni nikoli dobra. Tudi če chip dela na meji, se lahko zgodi, da se slučajno poviša temperatura okolice (na primer napravo nekdo postavi na sonce), pa bo nekaj krepnilo. Vedno pa obstoja napetost, ki se je ne sme preseči, ne glede na to kakšen tok teče skozi regulator. Tu ni samo problem disipacije, ampak kakšnega preboja, previsoka napetost na interni napetostni referenci ali podobne težavne stvari. Omejitev ni postavljena brez razloga.
