webmouse Član
Pridružen-a: Čet 27 Avg 2009 22:27 Prispevkov: 1059 Aktiv.: 5.50 Kraj: Bloška planota
BluPhenix Član
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.29 Kraj: Sežana
Objavljeno: Čet Maj 29, 2014 10:56 pm Naslov sporočila: |
Jaz sicer dvomim v uporabnost zadeve, ampak je res nek nov način razmišjanja in to je bistvo.
V uporabnost pa dvomim ker ... ceste so umazane, ne umazane svinjske in izkoristek teh celic bo bolj kilav (sploh če upoštevamo, da bodo na avtocesti recimo vsaj 50% časa zakrite z avtomobili. Varnost je tudi v vprašljiva (gre namreč za steklo, ki ima sicer neke izboklinice, ampak se znajo hitro znucat). Gretje ... ko bo grelo bo porabilo več elektrike kot je letno ustvari... polek tega je tudi propagiranje malo zavajajoče. Češ kako je asfaltiranje potratno tako časovno, kot materialno. Ne vem no tudi montaža tega ne more biti ravno hitra plus (medtem ko je asfaltiranje, ko je podlaga enkrat utrjena, kar pa bo morala biti tudi za to, kar hitra zadeva). Pa izdelava tudi ni prav ekološka (lahko v videu razlagajo kar hočejo), pa še marsikateri drugi pomislek (recimo kaj se zgodi ko zagori avto na tej podlagi, ali pa ko se tovornjak prevrne in s kovinskimi deli drsa po površini).
Ampak, kot sem že rekel, neko drugačno razmišljanje, ki bo mogoče res rodilo kaj pametnega. Osebno pa mislim, da bi bilo bolj efektivno, če bi solarne panele postavljali na južne stene večstanovanjskih blokov. _________________
Pravilo št. 1: Pišite slovensko, velja za vse.
TA SUHI ŠKAFEC PUŠČA. Saj ni tako težko, no! |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.88 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Maj 29, 2014 11:27 pm Naslov sporočila: |
Nekako se ne morem znebiti vtisa, da je v EPP material vloženega veliko več truda, kot v sam izdelek.
Moti me preveč agresiven - TOP SH*T stil oglaševanja - nakladanje brez podajanja konkretnih podatkov.
Kontrast črt na EPP slikah je neverjeten.
Močno dvomim, da lahko z LED diodami pod paneli v sončnem vremenu ustvarijo večji kontrast, kot ga imajo nove bele in rumene črte na novem črnem asfaltu.
Obljuba o energetski neodvisnosti je po mojem mnenju preveč optimistična. 1,6m2 solarni panel ima nazivno moč cca 250W@1kW/m2.
Pri teh cestnih panelih kot in površina nista optimalna.
Vsaj del panelov bo v senci zaradi prometa.
Paneli sami so porabniki energije zaradi vgrajene elektronike, LED in grelcev.
Edit:
Moja španska vas v oklepajih -> SH*T |
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.27 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Pet Maj 30, 2014 12:41 am Naslov sporočila: |
jaz tud mislim da iz te moke ne bo kruha.
poleg tega je treba elektriko pretvorit v izmenicno in jo speljat v omrezje. Panele pa vemo da je treba vezat vzporedno in zaporedno potem pa prek inverterja v omrezje.
Se pravi bi jih moral vezat v vecje bloke potem pa na vsake toliko inverterje postavit?
Dodatne izgube in se financno tole nebo izslo. Poleg tega je podnevi najvec promete na cesti kar se dodatno zniza izskoristek. _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
ticla Član
Pridružen-a: Sob 15 Dec 2007 22:52 Prispevkov: 440 Aktiv.: 2.06 Kraj: Župečja vas
Objavljeno: Pet Maj 30, 2014 7:30 am Naslov sporočila: |
Ponoči pa bodo za vso to energijo za led signalizacijo, ki jo ti paneli rabijo, pokurili toliko fosilnih goriv, kot so jih podnevi prihranili. _________________ Moja delavnica ni razmetana, je samo taktično urejena. |
mujo Član
Pridružen-a: Ned 02 Jan 2005 19:24 Prispevkov: 746 Aktiv.: 3.15 Kraj: MB
Objavljeno: Pet Maj 30, 2014 7:31 am Naslov sporočila: |
Sončne celice na parkirišče, pod parkiranimi avtomobili.
Sliši se loigčno? Za američane mogoče. |
GUMY trgovec
Pridružen-a: Sre 22 Sep 2010 11:03 Prispevkov: 487 Aktiv.: 2.71 Kraj: Bled
Objavljeno: Pet Maj 30, 2014 8:25 am Naslov sporočila: |
Pa pod temi paneli je treba zbetonirati kompletno, pa servisni hodniki morajo biti zraven,.. |
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.06
Objavljeno: Pet Maj 30, 2014 4:28 pm Naslov sporočila: |
int47 je napisal/a: |
Črne LED so rešitev  _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
int47 Član
Objavljeno: Pet Maj 30, 2014 6:25 pm Naslov sporočila: |
Hm, tukaj piše
Our target price is $10K per panel.” Each panel is 12′ X 12′, so it would take 440 panels for each mile of single-lane road. That is $4.4 million per mile, which he figures will produce enough electricity (7600 watt-hours per day) to power 428 homes. He thinks the payback period would be 20 years, and would drop significantly with manufacturing scale. |
7600Wh dnevno je zelo malo za pokrivanje dnevne porabe 428 domov. Verjetno so hoteli napisati 7600kWh.
12' = cca 3,6576m
440 panelov ima površino 440 * 3,6576 * 3,6576 = cca 5887m2
Če predpostavimo proizvodnjo klasičnih panelov v Sloveniji 1kWh letno na 1W moči in 250W @ 1,6m2, potem 1m2 letno proizvede 250kWh/1,6 = 156kWh
Povprečna dnevna proizvodnja 1m2 površine je torej 156kWh/365 = 0,427kWh.
V optimalnih pogojih bi bila povprečna dnevna proizvodnja 5887m2 je 5887m2 * 0,427kWh/m = 2513kWh/dan.
Recimo, da zadeva res deluje 20let, kolikor naj bi znašal ROI in res proizvede 7600kWh dnevno. V 20 letih proizvede 7600kWh * 365 * 20 = 55,48GWh.
Pri ceni 10k$ * 440 = 4400k$ je cena proizvedene energije 55,48GWh/4400k$ = cca 12,6$ / kWh.
Ali sem se nekje zmotil, ali pa je nekaj hudo narobe ? |
Uptime: 500 dni
