boris_o Neznanec
Pridružen-a: Sob 16 Mar 2013 17:16 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.05 Kraj: Murska Sobota
toplakd Član
Pridružen-a: Pon 12 Jul 2010 23:12 Prispevkov: 593 Aktiv.: 3.26 Kraj: Benedikt
Objavljeno: Pet Jun 06, 2014 12:53 pm Naslov sporočila: |
Zamenjaj koračni motor z tistim na drugi osi in potestiraj.
Lahko tudi probaš na taisti motor priklopit drug krmilnik.
Dejan _________________ Tukaj bo nekoč moj podpis |
boris_o Neznanec
Objavljeno: Pet Jun 06, 2014 1:14 pm Naslov sporočila: |
Zadeva je popolnoma enaka če menjam krmilnike in motorje med sabo. |
Modlar Član
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2009 10:59 Prispevkov: 190 Aktiv.: 0.96 Kraj: Koroška
Objavljeno: Pet Jun 06, 2014 1:24 pm Naslov sporočila: |
Problem je krmilnik TB6600 - nezanesljivo delovanje. Verjetno ti preskakuje tudi korake . _________________ LP Mare
Kdor visoko leta - daleč vidi. |
boris_o Neznanec
Objavljeno: Pet Jun 06, 2014 2:09 pm Naslov sporočila: |
Možno. Problem je, ker nimam nobenega krmilnika drugega tipa oz. proizvajalca doma, da bi lahko zamenjal in potem preizkusil. Na x in y osi mam iste krmilnike in motorje gor pa dela ok... sicer neke manjše vibracije se slišijo vendar korakov mi pa ne izpuščata. |
toplakd Član
Objavljeno: Pet Jun 06, 2014 2:12 pm Naslov sporočila: |
Če daš drug krmilnik na to os in isti motor zadeva dela?
Oz. če daš na to os drug motor na isti krmilnik?
Vsekakor pa treba vedet da driverji in motorji niso nevemkaj.
LP _________________ Tukaj bo nekoč moj podpis |
boris_o Neznanec
Objavljeno: Pet Jun 06, 2014 2:38 pm Naslov sporočila: |
Če dam na ta motor ki je na posnetku drug driver (enak model) zadeva ne dela. Če pa na driver od te osi priklopim drug motor (enak model) zadeva dela. Tako da sem sumil na motor. Potem sem pa našel en star koračni motor od drugega proizvajalca ga priklopil na vse tri driverje in je delala enake probleme kot oni na posnetku.
ps.Motorja na x in y osi imata na vretenu namontirane majhe vztrajnike (oz ang se menda reče damper). Je možno da to igra ključno vlogo? |
jure94 Član
Pridružen-a: Sre 05 Maj 2010 17:11 Prispevkov: 433 Aktiv.: 2.35 Kraj: Jesenice / Lj
Objavljeno: Pet Jun 06, 2014 3:37 pm Naslov sporočila: |
boris_o je napisal/a: |
Ni samo možno ampak je to kar res. Vsak koračni motor ima neko frekvenco pri kateri pride do resonance. Takrat se ojačajo vibracije, spremeni se zvok, velik padec navora kar lahko pomeni izgubo korakov (vse je odvisno od motorja). Na x in y osi je to rešeno z vztrajnikom, ki v bistvu pomaga pognati motor čez resonančno območje. Na z-osi to najlažje rešiš z montažo vztrajnika, se hitrosti pri kateri se resonanca pojavi v celoti izogneš (znižaš max. hitrost) oz. greš čez to območje kar se da hitro. Sam sem se tega rešil z znižanjem hitrosti (če bi imel možnost montiranja vztrajnika bi pa izbral to rešitev).
Lp |
. Neznanec
Objavljeno: Pet Jun 06, 2014 4:07 pm Naslov sporočila: |
boris_o Neznanec
Objavljeno: Sob Jun 07, 2014 7:05 pm Naslov sporočila: |
Odločil sem se da namontiram en vztrajnik tudi na z os in pokazalo se je da motor deluje brez problema. Sicer se malo spremeni zvok motorja v resonančnem področju in to je tudi vse. Nič več izgubljenih korakov in štekanja motorja. |
