davai Neznanec
Pridružen-a: Ned 20 Apr 2014 9:46 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.05
Matej79 Član
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 21:15 Prispevkov: 342 Aktiv.: 2.22 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Maj 26, 2014 4:07 pm Naslov sporočila: |
Vrtaš, najlažje s stebernim vrtalnikom, spodnjo stran podloži s kosom lesa, maži z WD40, pazi na prste, saj ti sveder premera 19mm kaj lahko zagrabi in ohišje zasuče.
Jakey Član
Pridružen-a: Sre 11 Jul 2012 0:38 Prispevkov: 651 Aktiv.: 4.53 Kraj: Ravne/LJ/Kobarid
Objavljeno: Pon Maj 26, 2014 4:12 pm Naslov sporočila: |
Matej79 je napisal/a: |
Vrtaš, najlažje s stebernim vrtalnikom, spodnjo stran podloži s kosom lesa, maži z WD40, pazi na prste, saj ti sveder premera 19mm kaj lahko zagrabi in ohišje zasuče. |
V primež primeš in ne rabiš mazat, dokler gre za ALU. Samo z visokimi obrati delaš in pametno je predvrtati.
Drugače mi pošlji na ZS načrt, kje pride luknja in dimenzije ohišja.
_________________ Predlagam, da kar napišem, si čimprej skopirat, saj bodo šerifi tega foruma verjetno pobrisali s predpostavko, da ne prispeva (dosti) k vrednosti foruma. |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4053 Aktiv.: 18.17 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Pon Maj 26, 2014 4:39 pm Naslov sporočila: |
Samo z visokimi obrati delaš in pametno je predvrtati |
vse samo tega ne
prvo rahlo zatočkaš , predvrtaš cca 3-4 mm če nisi vase siguren , potem pa s
http://www.interdiskont.si/vsi-izdelki/izdelek.aspx/i5874
tem ali po želji dražjim svedrom poglobiš izvrtino . Vrtaš pa s nekaj 100 rpm , prej je dobro sveder malo pomazat s WD40 ali namenskim rezilnim oljem (ampak ne tako da kaplje )
PS: če vrtaš prehitro lahko poškoduješ rezilne robove (sicer z Al ne ampak bolje perventiva kot kurativa)
stebelni vrtalnik mora rezati-vrtati z navorom ne s hitrostjo in obodna hitrost na 18 mm je hitro visoka.
Jakey Član
Objavljeno: Pon Maj 26, 2014 8:14 pm Naslov sporočila: |
lucca brassi je napisal/a: |
vse samo tega ne
stebelni vrtalnik mora rezati-vrtati z navorom ne s hitrostjo in obodna hitrost na 18 mm je hitro visoka. |
Resno?
heh Ja logično, da najprej zatočkaš z risalno iglo zarišeš in potem z točkalom udariš parkrat noter. Predvrtaš za ~4mm ali z kernerjem, potem pa samo dosti obratov in z smrekico vrtaš. Lahko pa tudi z svedrom fi 18.5mm, ampak v tem primeru definitivno moraš vpeti v primež.
Če je alu NI potrebno mazati oz. hladiti, lahko pa. Sploh, če gre za ~3mm debelino, kot je tu. Je bolj pomembno, da imaš fiksno vpetega, kot mazanje.
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 7.68 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Pon Maj 26, 2014 8:24 pm Naslov sporočila: |
Tako kot smo delali včasih. Narišeš krog, navrtaš luknje fi 4, vzameš pilo in odpiliš vse kar ni tvoja luknja fi 18mm.
Drugače pa ja, kot so napisali zgoraj, stopenjski sveder, dobro nabrušen, mazanje in kakšnih 200 do 300 vrt/min.
_________________ lp |
. Neznanec
Objavljeno: Pon Maj 26, 2014 8:28 pm Naslov sporočila: |
sebastiant Član
Pridružen-a: Čet 20 Jul 2006 11:43 Prispevkov: 1814 Aktiv.: 8.38 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Pon Maj 26, 2014 8:32 pm Naslov sporočila: |
Gre na suho ali pa vzameš malo "žajfe":
94.57 KB |
9 krat |
_________________ LP Sebastian |
bostjan 2 Član
Pridružen-a: Pon 05 Dec 2011 19:35 Prispevkov: 121 Aktiv.: 0.80 Kraj: Vače
Objavljeno: Pon Maj 26, 2014 9:42 pm Naslov sporočila: |
Meni pa najlepše reže če kapnem kapljico alkohola na sveder oziroma površino ki jo vrtam..
_________________ Ja še vedno se ne da... |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 34.90 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pon Maj 26, 2014 9:48 pm Naslov sporočila: |
Imam omenjene stopničaste svedre in te prosim, da upoštevaš naslednje nasvete. Nikar velikih vrtljajev, ampak lepo počasi. Če boš vrtal s stolpičastim vrtalnikom potem je primež obvezen, ker je v nasprotnem primeru možnost, da jih boš "fasal" 80%. Problem je, ker pri tej luknji zadeve v večino primežev namenjenim namiznim vrtalnim strojem verjetno ne boš mogel vpeti tako, da bi imel sveder prostor. Obvezno predvrtaj, ker je konica 4mm prve stopnje bolj tako tako, vsaj pri omenjenih svedrih.
Sam bi ohišje pripel na delovni pult, tako da je pod izvrtino prostor in vrtal za ročnim vrtalnikom, ker imaš tu glede na moje izkušnje več nadzora pri vrtanju.
Če boš vrtal v pokrov ga pa lahko priviješ na leseno ploščo skozi obstoječe luknje.
Na pilo si pa tako ali tako obsojen, ker so stopnje ponavadi 2mm.
Lp Primož |
144300 Član
Pridružen-a: Sre 27 Jan 2010 22:14 Prispevkov: 700 Aktiv.: 4.04 Kraj: Zelena dolina
Objavljeno: Pon Maj 26, 2014 9:59 pm Naslov sporočila: |
Če ne najdeš bližje, se lahko izvrta, tudi po koordinatah, po potrebi še kakšen večji premer .......
_________________ NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO. |
Tomazp Član
Pridružen-a: Sob 02 Feb 2008 13:24 Prispevkov: 559 Aktiv.: 2.83 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Maj 27, 2014 8:57 am Naslov sporočila: |
Mazanje oz. hlajenje je pri aluminiju toplo priporočljivo še zlasti pri vrtanju. Odvisno je tudi od same sestave aluminija. Orodje se pri aluminij zelo rado zapaca še zlasti pri višjih vrtljajih. Posledica je lom orodja. Tudi s stališča zdravja je boljša mokra obdelava. Alu prah se dolgo zadrži v zraku. Za manjša vrtanja (nekaj lukenj) lepo pomaga tudi WD40, etanol, izopropanol (po slednjih dveh ostane površina lepa in suha).... , drugače pa hladilna emulzija.
Jakey Član
Objavljeno: Tor Maj 27, 2014 11:30 am Naslov sporočila: |
Aluminij je mehek, zato se običajno špene lepo navijajo. Medenina je obratna, tam so določene medenine takšne, da ne moreš dobiti špen, le prah oz. se drobi.
Drugače pa ko vrtaš moraš samo postopoma vrtati in pogosto dvigovati sveder.
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 18.30 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Maj 27, 2014 11:52 am Naslov sporočila: |
Stabilni vrtalni stroj, predvrtanje s 5 mm svedrom, nato pa z dobro nabrušenim svedrom 18,5 mm, ter koščkom krpe za zapiranje prostih kotov. Obrati vrtalnika primerni premeru svedra.
Seveda mora biti obdelovanec solidno vpet med tem opravilom. Gre kot v repo, v skoraj vse materiale. Izjema je kak inox. Tam pomaga pljunek.
_________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
Jakey Član
Objavljeno: Tor Maj 27, 2014 12:16 pm Naslov sporočila: |
Za prokrom so dosti dosti dosti nižji obrati in dosti manjši pomik
Materialu primerno moraš izbrati obrate..
Uptime: 78 dni
