Ferrarist Član
Pridružen-a: Tor 31 Dec 2013 17:44 Prispevkov: 28 Aktiv.: 0.20 Kraj: ok. Ajdovščine
Objavljeno: Pon Maj 26, 2014 4:19 pm Naslov sporočila: zaznavanje barv |
Pozdravljeni, po dolgem času se spet obračam na vas...zanima me, če obstaja nekakšen senzor, ki bi lahko razločil barve med sabo-zelena, rumena, oranžna, rdeča itd...lp _________________ LP, Blaž |
Matej79 Član
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 21:15 Prispevkov: 342 Aktiv.: 2.04 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Maj 26, 2014 4:23 pm Naslov sporočila: |
Najcenejša barvna CCD kamera, odčitavaš vsak kanal posebej in barve seštevaš (RGB) |
PPG78 Član
Objavljeno: Pon Maj 26, 2014 4:28 pm Naslov sporočila: |
Mogoče kakšen cenen RGB senzor?
LP, Peter |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2104 Aktiv.: 8.88 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Maj 26, 2014 6:05 pm Naslov sporočila: |
Na ebay-u poišči "color sensor". |
Ferrarist Član
Objavljeno: Pon Maj 26, 2014 6:20 pm Naslov sporočila: |
hmmmm...hja, tele stvari so zanimive, tudi cenovno ugodne, ne vem pa kako bi se teli senzorji obnesli na cca 5 cm oddaljenem objektu... _________________ LP, Blaž |
int47 Član
Objavljeno: Pon Maj 26, 2014 6:40 pm Naslov sporočila: |
Moraš poskrbeti, da na senzor večinoma pride svetloba od objekta, ki te zanima.
Na kot lahko vplivaš z ustrezno postavljeno zaslonko, ali lečami. |
Jakey Član
Pridružen-a: Sre 11 Jul 2012 0:38 Prispevkov: 651 Aktiv.: 4.13 Kraj: Ravne/LJ/Kobarid
Objavljeno: Pon Maj 26, 2014 8:03 pm Naslov sporočila: |
http://si.farnell.com/vishay-siliconix/cny70/sensor-optical-transistor-o-p/dp/1470063?Ntt=cny+70
pri tem dobivaš vrednosti od 0 do 1023, potem pa samo preveriš. Če boš priklapljal na arduino, fiksiraj na mizo senzor in pred njega postavljaj različne barve. Zapiši si vrednost za vsako. _________________ Predlagam, da kar napišem, si čimprej skopirat, saj bodo šerifi tega foruma verjetno pobrisali s predpostavko, da ne prispeva (dosti) k vrednosti foruma. |
int47 Član
Objavljeno: Pon Maj 26, 2014 9:28 pm Naslov sporočila: |
@Jakey
Podal si povezavo na IR senzor, ki vsebuje IR LED in fototranzistor, pred katerim je IR filter.
Kako boš s cny70 ločil npr. zeleno površino od modre ? |
Jakey Član
Objavljeno: Tor Maj 27, 2014 12:11 am Naslov sporočila: |
int47 je napisal/a: |
@Jakey
Se pardoniram; v mislih sem imel sebe, ko sem potreboval za ločevanje črne in bele barve, oz. lovljenje sivine.
Jap, za RGB to torej odpade. Se pardoniram. _________________ Predlagam, da kar napišem, si čimprej skopirat, saj bodo šerifi tega foruma verjetno pobrisali s predpostavko, da ne prispeva (dosti) k vrednosti foruma. |
rplink3r Član
Pridružen-a: Tor 06 Feb 2007 20:02 Prispevkov: 507 Aktiv.: 2.27 Kraj: Levec
Objavljeno: Tor Maj 27, 2014 6:54 am Naslov sporočila: |
Tole zadevo sem preizkusil, deluje presenetljivo dobro. Imaš pa i2c vmesnik za RGB senzor in vgrajeno led diodo, katero lahko po želji z dodatnim pinom krmiliš.
http://www.adafruit.com/products/1334 _________________ "The statement below is false."
"The statement above is true." |
giraffe Neznanec
Pridružen-a: Tor 27 Maj 2014 7:23 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.04 Kraj: Kamnik
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1714 Aktiv.: 7.23 Kraj: Ig
Objavljeno: Sre Maj 28, 2014 9:43 pm Naslov sporočila: |
Vse kar potrebuješ je RGB led, kateri vsak kanal revezno polariziraš in pelješ na ADC mikrokontrolerja. Z nekaj poizkusi in malce premetavanja vrednosti bi moral dosežti željeni cilj. LED je najbolj občutljiva v tistem območju, za katerega je narejena. se pravi, rdeča LED bo iz sebe dala največ toka, če boš nanjo svetil z rdečo svetlobo, zelena z zeleni in modra z modro.
Malce čitanja na to temo:
https://sites.google.com/site/mehtadushy/led-as-a-sensor
Druga varianta je da uporabiš 3 LDR (light dependant resistor), ki so tudi precej poceni in na vsakega namestiš filter (najdeš v kakem starem skenerju). Spet pelješ na ADC-je in premetavaš meritve, da dobiš še vmesne vrednosti.
3 varianta - hipotetično: 1 LDR in ena RGB. Osvetliš z rdečo, meriš odziv, osvetliž z zeleno, meriš odziv, osvetliš z modro in spet meriš odziv.
Skratka, možnosti je več.
To so najcenejše variante, dražje so pa kaki color to frequency senzorji.
LP G _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
