Jakey Član
Pridružen-a: Sre 11 Jul 2012 0:38 Prispevkov: 651 Aktiv.: 4.12 Kraj: Ravne/LJ/Kobarid
Objavljeno: Sre Maj 28, 2014 4:22 pm Naslov sporočila: Iščem primerna konektorja |
Torej;
potrebujem par konektorjev(M-Ž), kjer bo eden izmed njiju montiran na ohišje, drugi pa na kabel. Pola morata biti le dva(lahko sicer več, a potrebna sta le dva), gre za nizko napetost(do 12V) in max. tok 30A.
Konektor torej mora biti primeren za kabel 2x2.5mm^2 preseka.
Sicer pa sem razmišljal o tej zadevi, vendar bi raje nekaj, kar se privije ali kakorkoli drugače pritrdi(in ni samo na vtikanje, in drži kolikor drži).
http://img.enaa.com/oddelki/racunalniskiDodatki/assets/product_images/najvecje/konektor_euro_m_trm_TE8525001.JPG
_________________ Predlagam, da kar napišem, si čimprej skopirat, saj bodo šerifi tega foruma verjetno pobrisali s predpostavko, da ne prispeva (dosti) k vrednosti foruma. |
TilenS Član
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29 Prispevkov: 556 Aktiv.: 2.34
Objavljeno: Sre Maj 28, 2014 4:43 pm Naslov sporočila: |
C13, C14 dobiš tudi z zaklopom.
25.7 KB |
3 krat |
_________________ LP Tilen |
Jakey Član
Objavljeno: Sre Maj 28, 2014 5:20 pm Naslov sporočila: |
TilenS je napisal/a: |
C13, C14 dobiš tudi z zaklopom. |
Pa se da dobit tudi za ohišje?
Ps; in po možnosti da nebo stalo ravno nekih ogromnih številk?
Koliko pa lahko navadni konektorji na banane prenesejo toka? Bi šlo tisto skozi?
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.02 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sre Maj 28, 2014 5:39 pm Naslov sporočila: |
Pa saj tak konektor, kot si ga ti dal v tvoj post, dobiš tudi za ohišje ... Lahko si ga ogledaš na vsakem računalniku
LP, g
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sre Maj 28, 2014 5:47 pm Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
Pa saj tak konektor, kot si ga ti dal v tvoj post, dobiš tudi za ohišje ... Lahko si ga ogledaš na vsakem računalniku  |
Pa nima zaklopa no.
Lp Primož |
Jakey Član
Objavljeno: Sre Maj 28, 2014 5:51 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Pa nima zaklopa no.  |
Iščem nekaj na tak način:
http://img.alibaba.com/img/pb/417/258/664/664258417_374.jpg
mucek Član
Jakey Član
Objavljeno: Sre Maj 28, 2014 6:06 pm Naslov sporočila: |
argh, niso naši, dvomim da bojo 3 konektorje pošiljali na senčno stran Alp.
Mah, iščem nekaj čimbolj standardnega. Po možnosti kaj kar se da v vsaki drugi trgovini z elektroniko kupit ali kaj..Na navoj je optimalno, če ima pa kakšne druge vrste zatič, pa tudi ni nič hudega.
mucek Član
Objavljeno: Sre Maj 28, 2014 6:10 pm Naslov sporočila: |
Farnell ima, pa audio (Terna ...) in ene elektro (HTE) trgovine tudi.
Tole je sicer v profesionalni audio sceni kar standarden konektor, ki se uporablja tako za pasivne zvočnike kot za napajanje aktivnih zvočnikov.
Lp, g
BluPhenix Član
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.29 Kraj: Sežana
Objavljeno: Sre Maj 28, 2014 6:39 pm Naslov sporočila: |
Wieland konektorji bi bilo verjetno kot nalašč zate:
http://wieland-electric.com/en-gb/products/building-installation-systems
Da se jih dobiti pri nas (samo se ne spomnem dobavitelja trenutno). Niso nekaj hudo dragi in načeloma kar fanj. Precej se uporabljajo pri lučeh za industrijsko uporabo.
Sicer pa kot je pripomnil mucek, neutrik so tudi opcija, ampak ti rabiš powercon (imajo tri kontakte in se jih ne da po pomoti vtakniti v zvočnik .... .
http://www.neutrik.com/en/audio/powercon/
Neutrike dobiš na farnelu, thomann.de, kakšnega mogoče v kakšni lokalni trgovini (načeloma bolj v trgovinah, ki se ukvarjajo z glasbeno opremo ali elektronskimi elementi za glasbeno opremo (recimo banzaimusic.com). Niso pa najcenejša stvar na tem svetu, obstajajo pa tudi kitajski ekvivalenti.
Mucek, za napajanje aktivcev se ne uporabljajo SPEAKon konektorji (če jih je kdo je nekaj ful narobe . Večinoma so še vedno klasični euro, nekateri (predvsem tisti evrsko težki) pa nekako prehajajo na POWERcon. Je pa powercon že kar standard v lučni odrski tehniki.
Pravilo št. 1: Pišite slovensko, velja za vse.
mucek Član
Objavljeno: Sre Maj 28, 2014 6:51 pm Naslov sporočila: |
BluPhenix je napisal/a: |
Mucek, za napajanje aktivcev se ne uporabljajo SPEAKon konektorji (če jih je kdo je nekaj ful narobe . |
Tudi meni se je zdelo hudo čudno, ko sem to prvič videl pri zvočnikih od kolega ... Ampak glede na to, da so zvočniki KV audio (ni to ravno neka leva firma!) se mi zdi, da vseeno vedo, kaj delajo ... Je pa res, da to ni ravno nek "standard".
LP, g
Jakey Član
Objavljeno: Sre Maj 28, 2014 6:56 pm Naslov sporočila: |
JA! No super, bom počekiral, če ne jim bom pa pisal za posrednika v SLO.
Hvala vsem!
BluPhenix Član
Objavljeno: Sre Maj 28, 2014 7:01 pm Naslov sporočila: |
Super.
Mucek, čudno čudno. Veš mogoče model? Speakoni namreč niso certificirani za 230V (vsaj takrat ko sem jaz gledal niso bili), ker lahko pri vezanju precej hitro narediš stik med sponkami.
gumby Član
Objavljeno: Sre Maj 28, 2014 7:19 pm Naslov sporočila: |
IEC309 glej. Pri 30A niti ne razmišljaj o čem drugem... malo debelejši kabel (recimo 6mm2) tudi ne bo škodil.
TilenS Član
Objavljeno: Sre Maj 28, 2014 7:33 pm Naslov sporočila: |
Speakon-i imajo sicer "izolativno napetost" do 250V ampak niso mišljeni za klasična omrežna 230AC napajanja. Se pa dokaj redno uporabljajo z ojačevlaci z takšnimi izhodnimi napetostmi
Od Neutrika je kot so že omenili na voljo powercon ter novejši powerCON TRUE1. TrueCon imam montiran na parih kablih in je super zadeva. Je v bistvu izboljšana verzija powercon-a, večja IP zaščita, uradno podpira "hot-plug" (česar powercon ni) ter sedaj je na voljo tudi moški del za montažo na kabel, da lahko narediš podaljšek česar z powercon-om ni šlo naredit.
Na voljo imaš pa še seveda standardni CEE vtikač ter vtičnico (vijoličaste barve) za 24V, 2pol ampak so pa večji od teh računalniških.
