levak Član
Pridružen-a: Ned 08 Jun 2008 14:05 Prispevkov: 35 Aktiv.: 0.17 Kraj: Kranj
Objavljeno: Čet Maj 29, 2014 8:21 pm Naslov sporočila: Krmiljenje potopne pumpe (cca 50W) |
LP!
Rad bi krmilil majhno akvarijsko pumpo. Če me spomin ne vara, ima moč okoli 50W. Krmilil bi z Arduino krmilnikom, tako da imam na razpolago 0-5V na izhodu.
Kolikor vem, PWM deluje samo pri enosmerni napetosti, tako da bo za AC potreben frekvenčni krmilnik... Razmišljam pravilno?
Ali poleg frekvenčnega krmilnika obstaja še kakšen drug način?
Kakšna je cena takšnega krmilnika?
Se to splača delati sam ali je bolje kupiti že narejenega?
Ima kdo kako shemo takšnega vezja?
Kje bi si lahko prebral kaj več o tem? Mogoče napisano bolj v začetniškem tonu:)
lp, Matej
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.02 Kraj: Domzale
Objavljeno: Čet Maj 29, 2014 8:46 pm Naslov sporočila: |
Poglej, kako je narejen dimmer za luči. Ali pa enostavno uporabi 12 VDC črpalko
LP, g
levak Član
Objavljeno: Čet Maj 29, 2014 10:29 pm Naslov sporočila: |
12VDC pumpe odpadejo, ker so pumpe že kupljene in bi rad naredil čim bolj univerzalno rešitev, ki zahteva čim manj nove opreme:)
Bom preveril delovanje dimmerja...
Matej
Tomazp Član
Pridružen-a: Sob 02 Feb 2008 13:24 Prispevkov: 559 Aktiv.: 2.63 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Maj 30, 2014 9:49 am Naslov sporočila: |
Če hočeš črpalko krmilit, moraš imeti tako, ki ti to omogoča (BLDC). Tunze ima kar nekaj takih modelov. Pa ni edini. Vse ostale rešitve so tako tako.
levak Član
Objavljeno: Pet Maj 30, 2014 10:32 am Naslov sporočila: |
Hum, pa res... Niti nisem Tunza kaj gledal.
Ni pa nikjer nobenih specifikacij o napajanju. Vse črpalke imajo svoj pretvornik zraven. Verjetno na pretvorniku piše, kakšna je izhodna napetost in potem temu primerno izdelaš vezje.
Niso pa ravno poceni tele pumpe:)
Matej
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Maj 30, 2014 10:58 am Naslov sporočila: |
Si ti prepričan, da boš z obrati zvezno vplival na pretok? Da ne bo do neke stopnje praktično enak potem pa nič. Verjetno je pa precej odvisno od tipa črpalke?
Lp Primož |
levak Član
Objavljeno: Pet Maj 30, 2014 11:51 am Naslov sporočila: |
Predvidevam da bom. Glede na to, da so na trgu krmilniki za simulacijo tokov za točno te pumpe, ki jih imam jaz... Propeler je oblikovan tako kot pri ladjah, tako da predvidevam, da bo pretok tudi pri nizkih obratih, le manjši...
Primer kontrolerja: Sicce Wave Surfer
Primer črpalke: črpalka
lp, Matej
levak Član
Objavljeno: Pet Maj 30, 2014 11:52 am Naslov sporočila: |
Sicer zveznega spektra niti ne rabim, bi mi bilo dovolj samo nekaj stopenj, če je tako izvedba lažja... Recimo 4-6 stopenj...
lp, Matej
levak Član
Objavljeno: Pet Maj 30, 2014 4:51 pm Naslov sporočila: |
Danes sem uspel najti tale AC dimmer:
Shema
Na eni drugi strani sem našel malo prirejeno shemo za induktivno breme (kar naj bi motor bil, če prav razumem):
Ali bi tole lahko uporabil za regulacijo črpalke?
Verjetno nebi mogel regulirati 0-100%, ampak že 50-100% bi bilo bolje kot nič.
Matej
ElGrigon Član
Objavljeno: Pet Maj 30, 2014 5:08 pm Naslov sporočila: |
Z dimerjem krmili trafo 1:1, bo napetost na črpalko lepše oblike kot direktno iz dimerja.
_________________ lp, ElGrigon |
levak Član
Objavljeno: Sob Maj 31, 2014 7:50 pm Naslov sporočila: |
Ne vem, če pravilno razumem.
Se pravi na koncu dimmerja dam namesto pumpe, 1:1 trafo. Na izhod trafota pa pumpo?
A ni tako, da se vhod trafota direktno prenaša na izhod?
Zakaj bo napetost preko trafota lepše oblike?
Matej
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Maj 31, 2014 8:08 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da zgolj s tako vezavo kot zgoraj ne bo šlo, ker je uporabna le za on/off regulacijo.
Zaznavati moraš prehod omrežne napetosti skozi ničlo in glede na to in željene vrtljaje z ustrezno zakasnitvijo prožiti triak.
Shem je na internetu malo morje.
Lp Primož |
levak Član
Objavljeno: Sob Maj 31, 2014 8:16 pm Naslov sporočila: |
Tudi tale shema v PDFu ni prava?
Ime datoteke: |
ac_dimmer_schematic.pdf |
19.27 KB |
Downloadano: |
24 krat |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Maj 31, 2014 8:20 pm Naslov sporočila: |
S tem bo pa šlo, seveda pa moraš napisati še program.
Lp Primož |
levak Član
Objavljeno: Sob Maj 31, 2014 9:11 pm Naslov sporočila: |
Program napisati bo šlo...
Čeprov bi bilo fino, če bi tole lahko nekako spravil v zunanje vezje, ki bi ga krmilil preko PVMja. Skrbi me namreč, da ne bo pumpa "trokirala", če bo kontroler ravno v kakem interruptu in ne bo mogel obdelati signalov...
Na nekem forumu sem zasledil, da bi izhod zero-cross-a vezal na 555 timer in le-tega kontroliral z PWMjem. Na žalost je moje znanje elektrotehnike preslabo, da bi vedel, ali je to možno in kako...
Matej
