zvočniki v različnih prostorih
hocancan
Pridružen-a: Tor 27 Apr 2010 10:54
Prispevkov: 393
Aktiv.: 2.13
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 31, 2014 6:21 pm    Naslov sporočila:  zvočniki v različnih prostorih Odgovori s citatom
Imam zmontirane zvočnike v kuhinji ,kopalnici in terasi. Želel bi posamezne zvočnike ki jih ne potrebujem izklopit ali regulirat jakost po lokacijah. Kaj uporabit?
Lep pozdrav, Milan
đzuro
Pridružen-a: Čet 22 Maj 2014 17:09
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.35
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 31, 2014 6:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jack vtičnico rabiš, pa zvezeš na prooboard pa dela pa zaporedno dej use
hocancan
Prispevkov: 393
Aktiv.: 2.13
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 31, 2014 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne razumem ravno vsega. Mora vsebovat še dodaten regulator jakosti zvoka po prostorih. Na primer pozna ura in na terasi ne morem imet aktiven zvočnik ali pa minimalna jakost v kopalnici pa srednja jakost. Zvok prihaja iz skupnega radia. Mogoče kakšna homade izvedba.
Lep pozdrav, Milan
Aktiv.: 32.65
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 31, 2014 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer ne vem kaj je hotel povedati đuro, ampak mislim, da ne gre skupaj.
Kako pa imaš vezane zvočnike na istem kanalu, zaporedno ali vzporedno?
Kakor vem se potenciometri pred zvočnikom uporabljajo le pri višjenapetostnih ozvočenjih za kakšne stavbe.
hocancan
Prispevkov: 393
Aktiv.: 2.13
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 31, 2014 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Radio ima več izhodov tako da ima vsak prostor svoja dva zvočnika
Lep pozdrav, Milan
Aktiv.: 32.65
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 31, 2014 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Domnevam, da na samem radiju pa ne moreš spreminjat, ker je predaleč?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 31, 2014 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali za vsak zvočnik svojo končno stopnjo, ali pa naredi preklopnik z recimo 6-8 pozicijami in izracunaj/določi upore, ki jih bi s tem preklopnikom vezal v serijo z zvočnikom. Seveda morajo biti upori dovolj močni, da bodo prenesli moč, ki se bo trošila na njih.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.81
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 01, 2014 10:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi 100V linijo ali pa vsak prostor na svoj ojačevalec.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 01, 2014 10:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm...zakaj malce dvomim, da gre tu za razdalje nekaj sto metrov, kjer je res potreba po 100V? Laura, ne ga spet sekat, no...
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.81
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 01, 2014 11:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobro da dvomiš da gre za nekaj 100m. Jaz sem prepričan da jih nima. Je pa preprosta regulacija brez takih izgub kot jih ima pri vezanih preduporih.
Zakaj bi obremenjeval ojačevalec bolj kot je potrebno?
Pa pri nas sekamo drva ne kaj drugega...
hocancan
Prispevkov: 393
Aktiv.: 2.13
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 01, 2014 12:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vidim da je to preveč zahtevna zadeva , bo treba razmišljat o stikalu ,da se določen par zvočnikov izključi po potrebi.
Lep pozdrav, Milan
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 01, 2014 12:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj tako nekako sem ti jaz predlagal, samo da namesto stikala daš preklopnik. Ena pozicija je OFF, druga gre recimo preko 20ohm upora( zaporedno seveda), tretja preko 10, četrta preko 5, peta pa direktno. ( vrednosti govorim na pamet). Tako boš lahko reguliral jakost ali pa čisto izklopil.
Laura-->saj za to gre tukaj. Da nekje pokuriš extra moč, torej ŽELIŠ izgube.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 01, 2014 12:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Regulator pri 100V liniji ni potenciometer, ampak stopenjsko stikalo+trafo. Poleg tega 100V sistem reši tudi problem impedančne prilagoditve, kar pri direktni vezavi zvočnikov ni ravno trivialno (sploh, če hočeš regulacijo moči na vsakem).
Tule nisem več aktiven.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 01, 2014 6:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno, ampak tukaj gre za domače rešitve in majhno količino zvočnikov...
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.81
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 02, 2014 11:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisi prečital kaj je gumby napisal glede impendančne prilagoditve?
Pa kaj zdaj če se gre za domače rešitve- tam ni potrebno biti dobro narejeno?
Uptime: 493 dni
