hocancan Član
Pridružen-a: Tor 27 Apr 2010 10:54 Prispevkov: 393 Aktiv.: 2.12
Objavljeno: Sob Maj 31, 2014 6:21 pm Naslov sporočila: zvočniki v različnih prostorih |
Imam zmontirane zvočnike v kuhinji ,kopalnici in terasi. Želel bi posamezne zvočnike ki jih ne potrebujem izklopit ali regulirat jakost po lokacijah. Kaj uporabit? _________________ Lep pozdrav, Milan |
đzuro Član
Pridružen-a: Čet 22 Maj 2014 17:09 Prispevkov: 47 Aktiv.: 0.35 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Maj 31, 2014 6:24 pm Naslov sporočila: |
jack vtičnico rabiš, pa zvezeš na prooboard pa dela pa zaporedno dej use |
hocancan Član
Objavljeno: Sob Maj 31, 2014 6:45 pm Naslov sporočila: |
ne razumem ravno vsega. Mora vsebovat še dodaten regulator jakosti zvoka po prostorih. Na primer pozna ura in na terasi ne morem imet aktiven zvočnik ali pa minimalna jakost v kopalnici pa srednja jakost. Zvok prihaja iz skupnega radia. Mogoče kakšna homade izvedba. _________________ Lep pozdrav, Milan |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.55 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sob Maj 31, 2014 8:05 pm Naslov sporočila: |
Sicer ne vem kaj je hotel povedati đuro, ampak mislim, da ne gre skupaj.
Kako pa imaš vezane zvočnike na istem kanalu, zaporedno ali vzporedno?
Kakor vem se potenciometri pred zvočnikom uporabljajo le pri višjenapetostnih ozvočenjih za kakšne stavbe. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
hocancan Član
Objavljeno: Sob Maj 31, 2014 9:30 pm Naslov sporočila: |
Radio ima več izhodov tako da ima vsak prostor svoja dva zvočnika _________________ Lep pozdrav, Milan |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Maj 31, 2014 9:51 pm Naslov sporočila: |
Domnevam, da na samem radiju pa ne moreš spreminjat, ker je predaleč? _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.67 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sob Maj 31, 2014 10:52 pm Naslov sporočila: |
Ali za vsak zvočnik svojo končno stopnjo, ali pa naredi preklopnik z recimo 6-8 pozicijami in izracunaj/določi upore, ki jih bi s tem preklopnikom vezal v serijo z zvočnikom. Seveda morajo biti upori dovolj močni, da bodo prenesli moč, ki se bo trošila na njih. |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.77 Kraj: Sobota
Objavljeno: Ned Jun 01, 2014 10:35 am Naslov sporočila: |
Uporabi 100V linijo ali pa vsak prostor na svoj ojačevalec. _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
protoncek Član
Objavljeno: Ned Jun 01, 2014 10:38 am Naslov sporočila: |
Hm...zakaj malce dvomim, da gre tu za razdalje nekaj sto metrov, kjer je res potreba po 100V? Laura, ne ga spet sekat, no... |
laura Član
Objavljeno: Ned Jun 01, 2014 11:33 am Naslov sporočila: |
Dobro da dvomiš da gre za nekaj 100m. Jaz sem prepričan da jih nima. Je pa preprosta regulacija brez takih izgub kot jih ima pri vezanih preduporih.
Zakaj bi obremenjeval ojačevalec bolj kot je potrebno?
Pa pri nas sekamo drva ne kaj drugega... _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
hocancan Član
Objavljeno: Ned Jun 01, 2014 12:15 pm Naslov sporočila: |
vidim da je to preveč zahtevna zadeva , bo treba razmišljat o stikalu ,da se določen par zvočnikov izključi po potrebi. _________________ Lep pozdrav, Milan |
protoncek Član
Objavljeno: Ned Jun 01, 2014 12:34 pm Naslov sporočila: |
Saj tako nekako sem ti jaz predlagal, samo da namesto stikala daš preklopnik. Ena pozicija je OFF, druga gre recimo preko 20ohm upora( zaporedno seveda), tretja preko 10, četrta preko 5, peta pa direktno. ( vrednosti govorim na pamet). Tako boš lahko reguliral jakost ali pa čisto izklopil.
Laura-->saj za to gre tukaj. Da nekje pokuriš extra moč, torej ŽELIŠ izgube. |
gumby Član
Objavljeno: Ned Jun 01, 2014 12:54 pm Naslov sporočila: |
Regulator pri 100V liniji ni potenciometer, ampak stopenjsko stikalo+trafo. Poleg tega 100V sistem reši tudi problem impedančne prilagoditve, kar pri direktni vezavi zvočnikov ni ravno trivialno (sploh, če hočeš regulacijo moči na vsakem). _________________ Tule nisem več aktiven. |
protoncek Član
Objavljeno: Ned Jun 01, 2014 6:44 pm Naslov sporočila: |
Točno, ampak tukaj gre za domače rešitve in majhno količino zvočnikov... |
laura Član
Objavljeno: Pon Jun 02, 2014 11:33 am Naslov sporočila: |
Nisi prečital kaj je gumby napisal glede impendančne prilagoditve?
Pa kaj zdaj če se gre za domače rešitve- tam ni potrebno biti dobro narejeno? _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
