zan95 Član
Pridružen-a: Čet 28 Feb 2013 0:36 Prispevkov: 89 Aktiv.: 0.59 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Ned Jul 06, 2014 12:07 am Naslov sporočila: Wireless driver težave |
Mama si je kupila prenosni računalnik brez prednameščenega OS-a (HP 255 g2). Namestil sem ji Win 7 professional 64-bit. Zataknilo se mi je pri nameščanju driverjev. Z driverji grafike, zvoka in LAN-a ni bilo problemov. Tako, da žično povezavo z internetom imam. Ko pa zaženem namestitev wlan-a, pa se ta tudi začne in konča s strinjanjem pogojev namestitve, sama namestitev pa se potem ne zažene.
Ima morda kdo kakšen predlog? Hvala |
Klemeen Član
Pridružen-a: Pon 29 Apr 2013 15:22 Prispevkov: 32 Aktiv.: 0.22 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Jul 06, 2014 1:27 am Naslov sporočila: |
Zdravo!
Če si nameščal gonilnike direktno z inštalacijsko datoteko in ne s pomočjo Device Managerja poizkusi inštalacijo pognati kot administrator.
Če ne uspe pa poizkusi slediti tem korakom:
- Pojdi v DeviceManager
- Poišči napravo za katero želiš namestiti gonilnik
- Desno klikni in izberi Properties
- Izberi zavihek Details
- V "dropdown" meniju Property poišči Hardware Ids
- S tem kar si dobil v oknu Value poizkusi pri stricu googlu poiskati gonilnike po teh Idjih ali pa jih prilepi sem da ti pomagamo  _________________ Lep pozdrav!
Klemen |
. Član
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 5.62
Objavljeno: Ned Jul 06, 2014 9:45 am Naslov sporočila: |
Tukaj se nahaja wireless driver za tvoj prenosni računalnik:
KLIK |
zan95 Član
Objavljeno: Ned Jul 06, 2014 12:57 pm Naslov sporočila: |
Klemen, zagnal sem kot skrbnik ampak vedno pride le do extractanja datotek. Nimam nameščenega driverja za network controller tako, da bom to poskusil sedaj.
Maxipin: ravno tega driverja in tudi od Realteka mi ni hotelo namestiti. |
zan95 Član
Klemeen Član
Objavljeno: Ned Jul 06, 2014 2:37 pm Naslov sporočila: |
No samo da ti je uspelo
HP-jevi uradni strani sem se izognil, ker sem predvideval, da si od tam že poizkusil potegniti gonilnike in sem raje predlagal postopek, ki deluje tudi pri drugih proizvajalcih ne le pri HPju, ki ima načeloma zelo dobro support stran in dobro urejene gonilnike.
Teh Driverupdate zadev se navadno izogibam saj so večkrat polni navlake (raznorazni trojancev, ...) torej predlagam, da poženeš kakšen malware in spyware programček da pregleda če si slučajno s tem Driverupdate orodjem namestil še kaj neželjenega. Ali lahko kdo tukaj potrdi da je ta Driverupdate programček brez navlake? _________________ Lep pozdrav!
Klemen |
Uptime: 500 dni
