matej122 Neznanec
Pridružen-a: Čet 12 Maj 2011 19:57 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Čet Jun 05, 2014 8:36 am Naslov sporočila: vezje za merjenje višine pri tračni žagi |
pozdravljeni!
torej zadal sem si da bi naredil vezje, s katerim bi pri tračni žagi za razrez hlodovine nastavljal višino žage, se pravi debelino odrezanega lesa. višino lista žage bi meril z obrati na motorju, ki je za pomik. se pravi rabil bi izdelati vezje, ki bi si zapomnilo začetno lego lista, in bi nato s pomočjo štetja obratov na motorju vedelo na kateri višini se list nahaja in hkrati da bi lahko z vpisom vrednosti(v mm) nastavil na kakšni višini bo naslednji rez. po poklicu sem elektrotehnik tako da nekaj malea osnov imam, vendar je od šole daleč in bi vas prosil za malo pomoči s čim bi to najlažje rešil.
verjetno bi poreboval mikrokrmilnik s spominom, imel bi izhod za display, dva vhoda za stikalo v zgornji in spodnji legi žage, vhod za pulz od hall senzorja, vhod za tipkovnico, še kakšen vhod za kašno tipko. skratka s tem vezjem bi želel krmiliti tračno žago za razrez lesa(motor za pomik višine in motor za vodoravni pomik). |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.62 Kraj: Rakek
Objavljeno: Čet Jun 05, 2014 8:40 am Naslov sporočila: |
Inkrementalni endkoder + mikrokrmilnik pa še kaj ostale drobnarije. Načeloma ti vrednosti po izklopu napajanja ni potrebno shranjevati, če ti premik do enega izmed končnih stikal pred prvim "dnevnim zagonom" ne predstavlja težave. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
MarkoM Član
Objavljeno: Čet Jun 05, 2014 9:25 am Naslov sporočila: |
Stvar ni tako preprosta kot je videti v teoriji. Sem na lastni koži občutil, ko sem kot absolvent se lotil takšnega projekta (znal sem programirati PIC-a in pa nekaj malega načrtovanja vezij). Res je mikrokrmilnik in inkrementalc pa tudi nekaj ostale drobnarije, hudič je v ostali drobnariji in pa programu za krmilnik.
Pogoji v žagi niso enaki kot na laboratorisjki mizi, zadeva mora delati v prašnih pogojih, velikih tresljajih, vzporedno z elektromegnetnimi hidravličnimi ventili, velikimi zagonskimi tokovi, padci napetosti... V glavnem veselica.
Da ne vzamem vse morale, če je volja, bo šlo
p.s. Verjetno bi danes vzel industrijski krmilnik. |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1442 Aktiv.: 7.21 Kraj: Lj.
Objavljeno: Čet Jun 05, 2014 10:50 am Naslov sporočila: |
Vzami že narejen industrijski krmilnik (logo, moeler easy...) in že narejene zadeve.
Razen če to delaš zase.
Boš za 1 kos hitreje in bolje naredil z že kupljenimi komponentami. Programiraš pa sam. |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.90 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Čet Jun 05, 2014 10:52 am Naslov sporočila: |
MarkoM je napisal/a: |
Se strinjam z vsem napisanim. Verjetno kakih 10 let nazaj sem delal nekaj takega za kolega. Če se prav spomnim, sem uporabil en večji pic. Za merjenje višine sem uporabil dve induktivni sondi, ki sta šteli impulze. Na eno iz med vreten smo zmontirali delilni zobnik, katerega sta sondi čitali. Dosežena natačnost se mi zdi da je bila 0.5mm. Za kalibracijo je bilo nameščeno stikalo z znano pozicijo. Ob vklopu napetosti je bilo potrebno to stikalo "povoziti". Med samim delom se je števec tudi vedno kalibriral ko se je stikalo povozilo iz ene smeri.
Z strani sond sem ločil vhode z optokopleriji. Bilo je tudi nekaj težav zaradi motenj, ki pa sem jih kasneje po večini rešil. Zadeva je bila v pogonu kar nekaj let. _________________ lp
aly Član
Objavljeno: Čet Jun 05, 2014 7:05 pm Naslov sporočila: |
Multiturn 10-obratni potenciometer za merjenje obratov špindla (do 10 obratov). Če jih rabiš 20, lahko vzameš dva zaporedno, samo pri montaži se je treba hecati s kabli. Na ta način se ne rabiš vračati v izhodišče ob vsakem vklopu. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Jakey Član
Pridružen-a: Sre 11 Jul 2012 0:38 Prispevkov: 651 Aktiv.: 4.13 Kraj: Ravne/LJ/Kobarid
Objavljeno: Čet Jun 05, 2014 7:44 pm Naslov sporočila: |
Ti bi rad samo, da se žaga dvigne do višine hloda + 5cm, predvidevam? Zakaj ne narediš na podajalni mizi senzorja, ki je fiksiran na premični del žage, in medtem ko se bo žaga dvigovala, bo senzor meril do kod sega hlod ter + 5cm nad njega. Tako sem jaz rešil pri diplomi za rezanje materiala različnih premerov in oblik. _________________ Predlagam, da kar napišem, si čimprej skopirat, saj bodo šerifi tega foruma verjetno pobrisali s predpostavko, da ne prispeva (dosti) k vrednosti foruma. |
MarkoM Član
Objavljeno: Pet Jun 06, 2014 10:05 am Naslov sporočila: |
@Jakey, ne vem o kakšnem senzorju govoriš. Če ima žaga "špindl" je najbolj enostavno tam merit pomik. V mojem primeru je žaga imela hidravlični pomik in sem meril višino z inkrementalnim dajalnikom in jekleno vrvico (vsakih nekaj let crkne vzmet ali pa jeklenica in je pač potrebno popravit). Zagato s shranjevanjem višine sem rešil s kondenzatorjem, diodo in pa programom (PIC ima vgrajen mehanizem, ko pade napetost pod določeno vrednost, da lahko shrani vrednost v eeprom).
In ko gledam danes (po cca. osmih letih), kako je tisti program spisan, se prav čudim. Danes bi verjetno imel kakšnih 1000 vrstic manj.  |
Objavljeno: Pet Jun 06, 2014 10:42 am Naslov sporočila: |
Mimogre, pri nekomu sem videl zelo primitvno rešitev, ki pa je proti pričakovanju zelo dobro delovala.
Za meritev je uporabil kar časovni rele. Na osi potenciometra je imel ene 10 cm kazalec. Kazalec je "skaliral" (čas obratovanja motorja -> debelina) Torej preden je spremenil debelino je nastavil čas ter stisnil tipko. _________________ lp
