Koračni motorji na CNC - težave
boris_o
Pridružen-a: Sob 16 Mar 2013 17:16
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 06, 2014 12:41 pm    Naslov sporočila:  Koračni motorji na CNC - težave Odgovori s citatom
Pri samogradnji mojega CNC stroja sem naletel na težavo z enim od koračnih motorjev. Stroj je voden preko Mach 3 programskega orodja. Ko koračni motor zaženem z polno hitrostjo dela vse ok. Ko pa hitrost zmanjšam na približno 70% pa začne motor štekati in spuščati čudne zvoke. Tudi pri manjših hitrosti motor dela dobro. Ugotovil sem da se temu pojavu pravi resonanca motorja. Zanima me kakša je rešitev tega problema?
Prilagam video problema: https://www.youtube.com/watch?v=2Yl0rpB_Dn0
Še nekaj tehničnih podatkov:
Program za krmiljenje: Mach 3
Driver motorjev je HY-DIV268N-5A TB6600 ---> http://www.ebay.co.uk/itm/TB6600-5A-CNC-Single-Axis-Stepper-Motor-Driver-Board-Controller-/231250583966?pt=UK_Computing_Other_Computing_Networking&hash=item35d79be19e
motorji so pa 2.1A 200 stopinj/obrat --> http://www.phidgets.com/documentation/Phidgets/3307_0_Datasheet.pdf
Napajanje driverjev je preko switch usmerinka 36V / 10A. Nastavitev driverjev je 2,5A in 1/2 koraka. V Machu motor nastavljen na 1900mm/min. težave so pri 1450mm/min. Tudi povečanje microsteppinga na 1/4 ali 1/8 ne pomaga.
Boris
toplakd
Pridružen-a: Pon 12 Jul 2010 23:12
Prispevkov: 593
Aktiv.: 3.25
Kraj: Benedikt
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 06, 2014 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zamenjaj koračni motor z tistim na drugi osi in potestiraj.
Lahko tudi probaš na taisti motor priklopit drug krmilnik.
Dejan
Tukaj bo nekoč moj podpis
boris_o
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 06, 2014 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva je popolnoma enaka če menjam krmilnike in motorje med sabo.
Modlar
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2009 10:59
Prispevkov: 190
Aktiv.: 0.95
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 06, 2014 1:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem je krmilnik TB6600 - nezanesljivo delovanje. Verjetno ti preskakuje tudi korake .
LP Mare
Kdor visoko leta - daleč vidi.
boris_o
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 06, 2014 2:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Možno. Problem je, ker nimam nobenega krmilnika drugega tipa oz. proizvajalca doma, da bi lahko zamenjal in potem preizkusil. Na x in y osi mam iste krmilnike in motorje gor pa dela ok... sicer neke manjše vibracije se slišijo vendar korakov mi pa ne izpuščata.
toplakd
Prispevkov: 593
Aktiv.: 3.25
Kraj: Benedikt
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 06, 2014 2:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če daš drug krmilnik na to os in isti motor zadeva dela?
Oz. če daš na to os drug motor na isti krmilnik?
Vsekakor pa treba vedet da driverji in motorji niso nevemkaj.
boris_o
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 06, 2014 2:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če dam na ta motor ki je na posnetku drug driver (enak model) zadeva ne dela. Če pa na driver od te osi priklopim drug motor (enak model) zadeva dela. Tako da sem sumil na motor. Potem sem pa našel en star koračni motor od drugega proizvajalca ga priklopil na vse tri driverje in je delala enake probleme kot oni na posnetku.
ps.Motorja na x in y osi imata na vretenu namontirane majhe vztrajnike (oz ang se menda reče damper). Je možno da to igra ključno vlogo?
jure94
Pridružen-a: Sre 05 Maj 2010 17:11
Prispevkov: 433
Aktiv.: 2.34
Kraj: Jesenice / Lj
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 06, 2014 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
boris_o je napisal/a:
Ni samo možno ampak je to kar res. Vsak koračni motor ima neko frekvenco pri kateri pride do resonance. Takrat se ojačajo vibracije, spremeni se zvok, velik padec navora kar lahko pomeni izgubo korakov (vse je odvisno od motorja). Na x in y osi je to rešeno z vztrajnikom, ki v bistvu pomaga pognati motor čez resonančno območje. Na z-osi to najlažje rešiš z montažo vztrajnika, se hitrosti pri kateri se resonanca pojavi v celoti izogneš (znižaš max. hitrost) oz. greš čez to območje kar se da hitro. Sam sem se tega rešil z znižanjem hitrosti (če bi imel možnost montiranja vztrajnika bi pa izbral to rešitev).
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 06, 2014 4:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
boris_o
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 07, 2014 7:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odločil sem se da namontiram en vztrajnik tudi na z os in pokazalo se je da motor deluje brez problema. Sicer se malo spremeni zvok motorja v resonančnem področju in to je tudi vse. Nič več izgubljenih korakov in štekanja motorja.
