Svislach Neznanec
Pridružen-a: Ned 08 Jun 2014 23:55 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.04
Objavljeno: Pon Jun 09, 2014 9:50 pm Naslov sporočila: Pokvarjena komponenta pri glajenju napetosti |
V okvari je naslednja komponenta, zanima me kaj je sploh to, da nabavim novo. (zadeva je bila menjana že večkrat).
Hvala in lep pozdrav
97.59 KB |
6 krat |
bosko91 Član
Pridružen-a: Pet 11 Maj 2012 14:39 Prispevkov: 407 Aktiv.: 2.54 Kraj: Brezovica pri Lj.
Objavljeno: Pon Jun 09, 2014 9:54 pm Naslov sporočila: |
Tole poglej
Svislach Neznanec
Objavljeno: Pon Jun 09, 2014 10:51 pm Naslov sporočila: |
Torej s čim bi to muzejsko zadevo nadomestil. Kakšni so sploh podatki za ta močnostni upor, google ne najde nič.
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Tor Jun 10, 2014 6:01 am Naslov sporočila: |
120 ohmov, moč bi pa poskusil izračunat iz napetosti.
bosko91 Član
Objavljeno: Tor Jun 10, 2014 6:07 am Naslov sporočila: |
Če jaz prav razumem je to 120 Ohmski upor. Jaz bi probal nadomestiti z navadnim 5W, ki ga dobiš v vsaki trgovini za drobiž. Lahko pa kontaktiraš uporabnika MarE69, pa ti bo on povedal s čim se to najbolje nadomesti, ker je pomagal pri izdelavi le teh.
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.98 Kraj: Goriška
Objavljeno: Tor Jun 10, 2014 2:33 pm Naslov sporočila: |
Svislach, če je bila zadeva, kot pišeš, "menjana že večkrat", upoštevaj (tudi) lojzekov nasvet.
Je ta upor priključen na enosmerne izvode usmerniškega mostička? Kolikšna je tam najvišja napetost?
Svislach Neznanec
Objavljeno: Tor Jun 10, 2014 11:36 pm Naslov sporočila: |
Imam 500w trafo na katerega so mi pred mnogo leti naredili glajenje napetosti, saj mi ta trafo poganja cca 110W RMS avto ojačevalec na katerega je priklopljen woofer.
Mislim, da je bila izmerjena izhodna napetost cca 14,6V. Omenjen upor bi želel sam nabaviti, da imam zadevo na zalogi, če odpove. Predvideval sem, da je vzrok odpovedovanja tega upora v tem, da se zadeva zelo greje zato sem poskrbel za ustrezno hlajenje, vendar je zadeva vseeno odpovedala.
S čim bi bilo najboljše ta upor nadomestiti, oziroma kaj naj sploh nabavim?
krko Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2012 22:19 Prispevkov: 451 Aktiv.: 2.89 Kraj: Cerknica
Objavljeno: Tor Jun 10, 2014 11:44 pm Naslov sporočila: |
Če se upor greje tako zelo, je narejen za premajhno moč, da bi ga lahko vgradili na tisto mesto; torej sledi nabava upora enake vrednosti narejenega za večjo moč.
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.18 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jun 10, 2014 11:53 pm Naslov sporočila: |
Kupi enega od teh , ga montiraj na ohišje ali kakšno hladilno rebro, pa boš imel za vedno mir. Najbrž bo dovolj že 5 W, saj je izgubna moč na tem uporu 1,776 W.
_________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.77 Kraj: Sobota
Objavljeno: Sre Jun 11, 2014 10:47 am Naslov sporočila: |
Kakšen je pa sploh namen tega upora oziroma kje je vezan?
Svislach Neznanec
Objavljeno: Čet Jun 12, 2014 11:58 pm Naslov sporočila: |
Slowfly je napisal/a: |
Kupi enega od teh , ga montiraj na ohišje ali kakšno hladilno rebro, pa boš imel za vedno mir. Najbrž bo dovolj že 5 W, saj je izgubna moč na tem uporu 1,776 W. |
V redu bom vzel 10W, potem pa upam, da bo zadeva delovala kot mora.
Slowfly Član
Objavljeno: Pet Jun 13, 2014 7:24 am Naslov sporočila: |
Ne pozabi ga priviti na nekaj kar bo odvajalo toploto. Ohišje ali dodaten hladilnik.
BrezC Član
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 9:06 Prispevkov: 93 Aktiv.: 0.39
Objavljeno: Ned Jun 15, 2014 12:43 pm Naslov sporočila: |
Nariši shemo, pa bomo vedeli kaj in kako..
Svislach Neznanec
Objavljeno: Čet Jun 19, 2014 10:47 pm Naslov sporočila: |
BrezC je napisal/a: |
Nariši shemo, pa bomo vedeli kaj in kako.. |
Ta bo pa težka nisem elektro stroke, čeprav komponent ni veliko.
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.77 Kraj: Rače
Objavljeno: Čet Jun 19, 2014 11:18 pm Naslov sporočila: |
Izberi eno od trgovin: Nanoelektronika, IC elektronika, HTE ali Farnell.
Trgovcu povej naslednje, žični upor 120 ohmov 5 watov. Cena je cca 0,22€.
Lahko kupiš preko spleta in plačaš še poštnino.
Naštete trgovce najdeš na spletu.
