IR senzor
pogorevc
Pridružen-a: Pet 16 Avg 2013 23:07
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.37
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 11, 2014 4:09 pm    Naslov sporočila:  IR senzor Odgovori s citatom
Lep pozdrav,
Izdelujem IR senzor in sem poiskal načrt za izdelavo preko IR in fotodiode na OJ in 5V napajanje. Na načrtu se sicer vse lepo vidi toda problem mi nastane ko želim kupiti diode in ne vem katera izbira bi bila prava glede na načrt. Nikjer ni pisalo kateri tip diode mora biti. V trgovini IC elektronika je teh sort več zato ne vem katero izbrati. Mi lahko pri tem malo pomagate.
Hvala vam
Link ir senzorja:
http://www.robozaa.com/index.php?/local_controller/content/tutorials_medium/4
mujo
Prispevkov: 746
Aktiv.: 3.14
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 11, 2014 4:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V tem primeru ti je vseeno kaj vzameš.
Le fotodioda mora biti občutljiva na enako valovno dolžino kot jo oddaja IR dioda.
Če se ti ne mudi ti lahko pošljem kak par diod (cez nekje 10 dni).
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 11, 2014 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To vezje reagira tudi na svetlobo iz okolice.
sodrgerg
Pridružen-a: Čet 20 Avg 2009 14:16
Prispevkov: 61
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 11, 2014 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobijo fotodiode in fototrazistorji z uv filtrom, ki niso občutljive na dnevno svetlobo.
To, kar vemo, je kapljica; to, česar ne vemo, je morje.(Isaac Newton)
pogorevc
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.37
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 12, 2014 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa se te diode z UV filtrom dobijo pri nas? Recimo v IC elektronika. MOgoče veste za kaksno bolj primerno vezje, ki pa nebi reagiralo na svetlobo?
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 12, 2014 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako to, da se vsi ukvarjate s to nesrečno dnevno svetlobo? Shocked d'oh!
Saj se vendar njena jakost daleč prepočasi spreminja, da bi prišla skozi C4 (vhodni filter) od sprejemnika (glejte Navodila za uporabo. Notri je vezalna shema) .
LP, Igor
snow
Pridružen-a: Tor 27 Dec 2005 14:02
Prispevkov: 341
Aktiv.: 1.44
Kraj: Ljubljana || Velenje
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 13, 2014 10:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pogorevc je napisal/a:
Kako ste zašli na UV področje?
IR občutljive diode lahko dobiš s filtrom vidne svetlobe ja:
http://www.ic-elect.si/b2c/foto-elementi/foto-di-pin-sfh203-fa-50v-8809001100mm-5mm.html (FA verzija je črna = filter vidne svetlobe)
