Rotacijska kosilnica
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.28
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 07, 2014 12:07 pm    Naslov sporočila:  Rotacijska kosilnica Odgovori s citatom
Mislil sem da je neuničljiva. Veliko krat sem z njo pokosil veliki travnik, in to celo takrat ko je trava bila prevelika za njo.
Seveda, z odstranjeno košaro.
Potem sem posekal nekaj dreves, ostalo je nekaj štorov, ti štori so zarasli z travo in rezultat je tukaj na sliki.
Sreča v nesreči je ta da sem kosilnico uspel popraviti in to sam.
Tak "šport" nekaj stane in je zelo umazan.
Nauk te zgodbe: ko odrežeš drevo ga odreži tako da ne moti kosilnice.
Od enega dela dva.
 Velikost datoteke:  591.35 KB
 Pogledana:  17 krat
 Velikost datoteke:  1.21 MB
 Pogledana:  23 krat
Je kar močna, samo motor je močnejši.
 Velikost datoteke:  2.02 MB
 Pogledana:  13 krat
qwertz
Prispevkov: 2754
Aktiv.: 13.24
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 07, 2014 6:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izkušnje mi pravijo, da je treba štor pustiti nekaj 10 cm iz zemlje ali pa če je možno potegniti štor s korenino ven, recimo s traktorjem ali pa z bagrom. Nato pa se samo nasuje nekaj zemlje in čez čas se sploh ne vidi, da je kje rastlo kako drevo. Tisto odkopavanje in žaganje z motorko po zemlji mi ne diši.
Žal človek to spozna, ko že zadane ob štor in uniči kosilnico. Drag špas je tole.
Sedaj se vedno držimo zgornjega postopka, ko je kaka sprememba v sadovnjaku.
Aktiv.: 32.56
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 07, 2014 6:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri večini gre, če se odkoplje poseka korenine in odstrani panj. Seveda pa pred tem ne smeš odrezati drevesa(prenizko) ker potem nimaš na kaj izvajati sile.
Če ne gre drugače ga obkoplješ odstraniš zemljo, tako da obsekaš panj, z motorko odrežeš pod nivojem trave in zasuješ. Na ta način motorka ne pride v stik z zemljo. Je pa res, da malce traja.
Če se kosi z motornimi kosami pa lahko tudi ostane. Nitki ne prestavlja problema, klasičen nož ustavi, pri rezilih z nalepljenimi plošlicami pa sploh ni problema.
Je pa zanimivo videti kaj ljudje počnejo s temi kosilnicami pa še kar delajo. Ženejo jih po krepkih naklonih, a zadeva brez prisiljenega mazanja še kar melje.
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.02
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 07, 2014 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi smo tak del potegnili iz avtomobilskega motorja, samo je bil na 4 kosih Very Happy
Veselje je bilo še večje. Smile
mobwap
Pridružen-a: Sre 14 Mar 2012 9:42
Prispevkov: 326
Aktiv.: 2.01
Kraj: Doma
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 07, 2014 10:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brez odkopavanja odrežeš kolikor nizko se da, brez da režeš po zemlji.
Z motorko narediš križ ali zvezdo kak centimeter globoko na odrezan štor in nasuješ v zareze beli fosfor.
Potem pa gledaš kako štor "zašvica" namesto tebe.
Kemikalije niso igrača, uporaba izključno s primernimi zaščinimi sredstvi.
INSTALLING DEMOCRACY.... ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡€€€€€€€€€€€€€€ 44% DONE.
Installation failed.
404 error: form not found.
FORMING GOVERNMENT.... ‡‡‡‡‡€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ 23% DONE.
Formation failed.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.91
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 08, 2014 7:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje pa dobiš beli fosfor?
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.00
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 08, 2014 1:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
andrejj je napisal/a:
Imam isto vprašanje in problem.
Sam razmišljam, da bi naredil malo termita in električni vžig z vžigalico in cekas žico.
Janez1322@gmail.com
qwertz
Prispevkov: 2754
Aktiv.: 13.24
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 08, 2014 1:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namesto, da bi naredili, tako kot je treba in je edino prav iščete neke bližnjice s kemijo. Jaz ne bi stresal ali zlival česarkoli po domačem vrtu.
Think Speak to the hand
Edi
Pridružen-a: Pon 05 Nov 2007 23:12
Prispevkov: 169
Aktiv.: 0.79
Kraj: Ljubljana - Kot pri Ribnici
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 12, 2014 8:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imeli smo del vrta zaraščen z divjimi slivami. Kako to spremenit v njivo?
No možakar mi je predlagal naj slive porežem 150cm ali malce več od tal, nato je prišel z kopačem naslonil kopalno žlico na odrezani del debla, potegnil k sebi in sliva je šla s koreninami lepo ven... vsega skupaj par minut dela a učinek odličen.
Uptime: 6 dni
