LIDL laminator
pogorevc
Pridružen-a: Pet 16 Avg 2013 23:07
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.37
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 15, 2014 5:55 pm    Naslov sporočila:  LIDL laminator Odgovori s citatom
Lepo pozdravljeni,
Ker si opremo za tiskana vezja še nekako kupujem mi je padel v oči ta laminator, ki se sedaj vrti v LIDL reklamah. Ali se vam zdi primeren za izdeovanje TIV.
Gledal sem tudi tega v conrad
http://www.conrad.si/Olympia-Laminator-A233,-A4.htm?websale8=conrad-slowenien&pi=1176447&ci=SHOP_AREA_40104_0405032.
Kateri se vam zdi boljši in ali imate kakšnega drugaga za svetovati.
Zahvaljujem se vam za vašo pomoč.
Matko5
Pridružen-a: Tor 04 Mar 2014 22:53
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.87
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 15, 2014 7:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko kupiš tudi cenejšega, saj se ga ob okvari lahko popravi. Nekateri uporabljajo tudi popravljene starejše laminatorje in še vedno naredijo TIV. Gledati moraš, da ploščica pride skozi.
To je samo moje mnenje.
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 15, 2014 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem že slišal, da so bile težave in je bilo potrebno stružit valje.
pogorevc
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.37
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 15, 2014 7:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako je pa z papirjem? Zaenkrat se nimam printerja in razmisljam o tem, da bi printal v bližnji fotokopirnici, kjer imajo profi printerje na toner? Ali se bo zadeva prijela na ploščico iz navadnega belega papirja?
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 15, 2014 7:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Navaden bel papir ne,ker ni gladek.O tem veliko piše na forum.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 15, 2014 8:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekateri profi printerji odpadejo, ker so tonerji drugačni. Že na pogled - ko pogledaš natisnjeno stran, se črke svetijo, medtem ko se pri domačem ne. Po moje zna biti temperatura višja, zato se potem toner ne prenese na PCB.
Pa tudi dvomim, da bodo hoteli dati notri reklamni papir...je le neka nevarnost, da se zabije notri, printer pa predrag za tako telovadbo. Jaz ga vedno nalepim na navaden papir ravno zato.
Sicer imam jaz doma tak lidl laminator, a ga uporabljam za laminiranje, ne za PCB. Namreč - ko enkrat laminator uporabljaš za PCB, je za laminiranje več ali manj neuporaben, ker se valji sčasoma nekoliko razmaknejo in zato folijo ne stiskajo dovolj skupaj.
blasny
Pridružen-a: Ned 21 Okt 2012 19:13
Prispevkov: 70
Aktiv.: 0.45
Kraj: Tepanjce
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 15, 2014 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam tega Lidlovega. 1.5mm debela ploščica gre lepo skozi.
Tukaj je nekdo opisal predelave termostata: http://www.hw2sw.com/2011/09/23/turn-a-common-laminator-into-a-pcb-laminator/
Jaz predelave nisem naredil. Sem pa ploščico (1mm) spustil skozi ene 20 krat. Par malenkosti sem sicer moral popraviti z alkoholnim flomastrom, sicer se je pa toner lepo prenesel. Če bi se igral s termostati najbrž niti to ne bi bilo potrebno.
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 15, 2014 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Shame on you Shame on you Tudi na navadnem tiskalniku se sveti, če je na njem polno tonerja. Sicer pa nižja temperatura, hitrejši tisk, zato dvomim, da imajo profi printerji toner na višji temperaturi.
Meni se je tudi parkrat zgodilo, da se mi je reklamni list zataknil za valj. Zadnjič mi je to uničilo valj. Sedaj prakticiram to, da z malim kosom maskirnega (papirnati) selotejpa nalepim kos reklamnega papirja na običajni list. Od tedaj nimam več težav.
Lep dan
Simon
pogorevc
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.37
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 15, 2014 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej navaden papir beli odpade. Mora biti pac tak gladek kot je reklamni? Kateri printer pa mi svetujete v primeru nakupa?
pogorevc
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.37
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 23, 2014 4:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako se pa obnese recimo ta gladek papir, ki ostane od nalepk? Imam možnost dobiti ta papir na katerem so nalepke je kar gladek? kateri printer pa svetujete za tako nalogo?
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 23, 2014 5:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz uporabljam samo tak papir. Obnese se bolje kakor vse drugo, samo previden moraš biti, ker se toner zelo slabo prime nanj.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 23, 2014 7:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno od printerja, oziroma tonerja v njem. Moja Konica ni tiskala uporabne stvari na takem papirju. Je treba preizkusit, če gre je to gotovo najboljša varianta.
Sem pa zadnje dni malce testiral z revijo ONA in je rezultat na videz enak hoferjevem papirju, le odstrani se ga lažje (čeprav tudi hoferjev gre zelo hitro dol).
Lude
Pridružen-a: Sob 23 Nov 2013 23:27
Prispevkov: 62
Aktiv.: 0.44
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 03, 2015 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ste opazili, je v Lidlu do srede 7.1.2015 spet na voljo sledeč laminator:
http://www.lidl.si/sl/ponudba.htm?action=showDetail&id=8900
Ker se zanimam za nakup, me zanima če bo zadeva uporabna za izdelavo PCB
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 03, 2015 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko je problem če nima notri klasičnih termostatov ampak NTC grelec - tega ni mogoče predelati na višjo temperaturo...
TRIROG
Pridružen-a: Čet 30 Avg 2007 12:23
Prispevkov: 84
Aktiv.: 0.39
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 08, 2015 3:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je kdo že kupil in lahko kaj pove o teh, ki so trenutno v akciji?
