Popravilo inverterja za Samsung LCD TV P2470HD
elpollo
Prispevkov: 555
Aktiv.: 2.68
Kraj: Podravje
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 18, 2014 8:44 pm    Naslov sporočila:  Popravilo inverterja za Samsung LCD TV P2470HD Odgovori s citatom
Imam "klasično" težavo, da se mi osvetlitev izklopi po dveh sekundah, čeprav je pogoj za vklop prisoten.
Najbolj sumim visokonapetostni transformator, saj imam na enem navitju majnšo upornost kot na drugem.
1. Ali je verjetnost, da je težava v transformatorju?
2. Kje bi lahko dobil podatke, kakšna upornost mora biti na navitjih?
Meritve sem opravljal pri odspajkanem transformatorju.
Model napajalno inverterske plošče je: IP-58155A
Oznake na transformatorju pa so: TM-08190 TNE 1016 E T
 Velikost datoteke:  2.33 MB
 Pogledana:  53 krat
 Velikost datoteke:  2.66 MB
 Pogledana:  26 krat
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 19, 2014 10:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Ja, trafo imaš zagotovo fuč. Upornosti sekundarrja lahko odstopata kašnih 5%.
Ti trafoti zelo radi crkujejo.
Menjaj trafo, pa bo verjetno delovalo kot mora.
Lp, Matic
elpollo
Prispevkov: 555
Aktiv.: 2.68
Kraj: Podravje
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 19, 2014 2:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matic_scetinec je napisal/a:
Zdravo!
Lp, Matic
Hvala, sem naročil na Ebayu. Poročam...
elpollo
Prispevkov: 555
Aktiv.: 2.68
Kraj: Podravje
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 27, 2014 12:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trafo sem zamenjal, ampak je napaka enaka, po dveh sekundah se osvetlitev izklopi.
Je možno, da je delno poškodovan tudi krmilni mosfet ali celo žarnice?
Kako bi lahko preveril žarnice? Razmišljam, da bi jih posamezno priključeval na inverter od prenosnika in primerjal tokovno porabo, ali bi ta test deloval?
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 27, 2014 11:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kateri IC je v inverterju?
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.77
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 27, 2014 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žarnice sem jaz preverjal tako da sem priklopil drug dober panel istih dimenzij. Če pri tistem ne ugasne so pač žarnice(a) ali zažgan spoj pri njih.
elpollo
Prispevkov: 555
Aktiv.: 2.68
Kraj: Podravje
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 29, 2014 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
satelitko je napisal/a:
IC je SEM2005 . NP Mosfet driver pa je AP4506GEH
Ko priključim različne kombinacije žarnice/izhod, nikakor ne moram ugotoviti katere žarnice sploh delajo, ker morajo biti priključena vsaj tri žarnice, da se osvetlitev pojavi.
Preden sem zamenjal trafo, sem zamenjal tudi kondenzatorje v inverterskem delu iz 2x820uF na 2x1500uF, upam, da to ne igra pomembne vloge.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.77
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 29, 2014 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priklopljene morajo biti vse žarnice!
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 30, 2014 9:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tile Rusi so se razpisali o tvojem driverju...
elpollo
Prispevkov: 555
Aktiv.: 2.68
Kraj: Podravje
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 01, 2014 6:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žarnice sem preveril tako, da sem razstavil drug podoben Monitor in tam namesto ene žarnice izmenično priključeval te štiri. Vse žarnice svetijo in testni monitor ne izključi osvetlitve po dveh sekundah, torej so žarnice vredu.
Tisti rusi niso rešli zadeve.
Bom še poskusil zamenjat driver in IC.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.77
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 01, 2014 10:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa naredi testni monitor če priklopiš vse štiri žarnice naenkrat in ne eno po eno?
Da ne bo izpadlo smešno zgornje vprašanje: vprašal sem zato ker so lahko žarnice oslabele, teče premajhen tok kar zazna inverter in izklopi.
Sem že imel nekaj takih primerov.
elpollo
Prispevkov: 555
Aktiv.: 2.68
Kraj: Podravje
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 02, 2014 10:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
laura je napisal/a:
Na testnem monitorju žarnice svetijo in jih ne izklopi. Poskusil sem tudi priključit žarnice od testenga monitorja na "nedelujoč" inverter/monitor in jih enako izklopi po dveh sekundah.
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.82
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 02, 2014 12:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
elpollo je napisal/a:
laura je napisal/a:
Zakaj komplicirate z testnim monitorjem itd...?
Jaz uporabim gorenjsko metodo. Pokvarjeno varčno žarnico (tako ki je še samo za podnevi dobra) uporabim za test, in to samo eno.
Torej, eno originalno lampo odklopim, in na to mesto priklopim tisto gorenjsko lampo (seveda samo "steklovino").
potem drugo.... tretjo itd
Lep pozdrav!
Boris Z.
elpollo
Prispevkov: 555
Aktiv.: 2.68
Kraj: Podravje
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 04, 2014 10:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@lipa, hvala za nasvet.
Zamenjal sem še NP mosfet driver, ampak je enako.
Opazil sem še en trimer, ki je bil zalit z nekakšno gumo in ima ozanko VR301. Temu sem spremenil vrednost iz 6,5k na 2k in sedaj se osvetlitev ne izklopi.
Sedaj pa me zanima, čemu je namenjen in kako ga pravilno nastaviti?
Sheme za IP-58155A ne najdem, je pa ena stran trimerja vezana na pin 2 SEM2005 kar je Over voltage detection input.
 Velikost datoteke:  816 KB
 Pogledana:  31 krat
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.77
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 04, 2014 11:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tu okoli se mi zdi da imaš kar nekaj hladnih lotov-J306, J308, trimer, J311 ki gre na pin3 - open lamp detection input!
Sprelotaj vsaj te stvari, trimer posprejaj s kontakt sprejem in ga vrni na isto pozicijo in mislim da bo to delovalo kot mora.
