SSR - katerega naj uporabim
fifa
Pridružen-a: Ned 08 Nov 2009 21:36
Prispevkov: 76
Aktiv.: 0.40
Kraj: zreče
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 21, 2014 9:57 pm    Naslov sporočila:  SSR - katerega naj uporabim Odgovori s citatom
POzdravljeni.
Najprej nisem električar, niti elektronik, zato opravičilo za vprašanje.
Rad bi vklapljal grelecce:
3 x 4kW vezano zvezda ali trikot, mi je vseeno
vlkapljal bi z zelo predimenzioniranim SSR-jem (lahko tudo 100A/600V) , enostavno zato ker nimam možnosti hlajenja.
Kateri tip priporočate?
najlepša hvala za nasvet
s spoštovanjem
Prispevkov: 5528
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 21, 2014 11:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Navaden kontaktor? (razen če misliš delati PWM?)
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.88
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 22, 2014 1:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hladilno rebro boš že potreboval -> eBay
lp, ElGrigon
jerjur
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.50
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 22, 2014 7:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo je odvisno kaj ti grelci grejejo.
Če temperatura ni pomembna potem res kontaktor.
Če pa rabiš natančno temperaturo potem pa SSR. vsaj 3x50A + hladilnik
Pomembno je tudi kakšen kontroler oz termostat uporabljaš.
Torej pomembno je vedeti kaj želš doseči potem šele odločitev s čim.
Te opreme imam polno klet zagotovo se najde kar rabiš. oglasi se na zs
Avtomatika je zakon
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 22, 2014 8:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V industriji za razne aplikacije, ki jih upravlja PID so običajno uporabljeni enozani. Recimo kaj takega ***klik***
Hladilo zadostuje pritrditev na na ohišje v omari. Pri trofazni vezavi vežeš vse tri krmilne signale zaporedno.
TilenS
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.35
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 23, 2014 10:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če želiš samo ON/OFF potem je praktično vsak SSR dober, mogoče glej da ima zero cross detekcijo. Sicer pa ravno čakam da dobim par kosov SSVR (Solid State Voltage Regulator), da vidim kako se bodo obnesli za regulacijo 3F grelca. SSVR je v bistvu samo SSR z vgrajeno regulacijo večinoma so zero cross ali pa fazno regulirani.
LP Tilen
T0RN4D0
Pridružen-a: Sob 15 Mar 2008 23:58
Prispevkov: 86
Aktiv.: 0.41
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 23, 2014 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj tu pomeni ni možnosti hlajenja.... Saj pri 17A po komadu imaš izgub na SSRju kakšnih 20w če se ne motim, če imaš možnost našraufat na kakšno ohišje si že tam.
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.98
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 24, 2014 9:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Običajno se da za vklop kontaktor, za njim pa SSR na dve fazi je dovolj.
