Napetosti pri programiranju
KMX
Pridružen-a: Sre 28 Jan 2009 16:49
Prispevkov: 308
Aktiv.: 1.54
Kraj: NOVA CERKEV
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 25, 2014 2:18 pm    Naslov sporočila:  Napetosti pri programiranju Odgovori s citatom
Zanima me, kako se programirajo mikrokrmilniki, ki obratujejo na manjših napetostih od 5V s PICKIT2(3)? Na vezje bo priklopljen tudi TFT zaslon, ki je lahko napajan z največ 3.3V.
Lp, Denis
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.80
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 25, 2014 6:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena izmed možnosti je da imaš vezje napajano iz njegovega vira (torej od tam, kjer bo napajan med delovanjem: na konektorju za programiranje pustiš sponko Vcc v zraku, tako bo pickit videl da je napajanje že prisotno in bo samodejno izklopil svojega, druga pa je da v programu pickit s puščicami zmanjšaš izhodno napetost na 3.3V ter potem priklopiš programator na PIC - to je če želiš med programiranjem vezje napajati preko pickita.
KMX
Prispevkov: 308
Aktiv.: 1.54
Kraj: NOVA CERKEV
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 25, 2014 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor!
Kako se pa obnašajo ostali pini mikrokrmilnika med programiranjem?
Lp, Denis
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.80
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 25, 2014 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ostali pini nimajo veze med programiranjem, pazit moraš le da na tistih treh, ki so za programiranje ni kaj gor, ki bi oviralo prenos podatkov (kakšen upor proti masi ali +U, kakšen kondenzator...) ter na MLCR pinu so napetosti, višje od napajalne (na ostalih dveh mislim da so normalne) - tam ni dobro imeti kaj občutljivega gor. Jaz sploh če se le da te pine pustim prazne.
Sicer imam jaz manj izkušenj s PIC-i, pa naj me kdo popravi, če se motim...
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 26, 2014 5:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ce ti pini za programiranje poganjajo se kaj drugega potem se da 100E ali podobne na njih. Programator pa se pripelje direkt na pine. Ostala periferija pa prek 100E uporov komunicira z PIC-om ko je sprogramiran.
3.3V programiranje ni problematicno. Nekateri programatorji grejo celo navzdol do 1.8V
Sam sem imel ICD2 klon od kitajcev in nisem mel problemov. Razen kadar sem MCLR pin cudno zvezal v vezju. Mislim da tudi dam ne sme bit kondija.
Sedaj imam pa ICD3, ki je podprt tudi v novem MPLAB X okolju in mi dela tudi na Apple Mac Mr. Green
Blog
