tonc64 Član
Pridružen-a: Pon 10 Mar 2014 19:05 Prispevkov: 45 Aktiv.: 0.33 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pet Jun 13, 2014 6:54 pm Naslov sporočila: Problemi za EasyDriverji v4.4 |
Pojavljajo se mi problemi z temi easydriverji.
Zanima me:
- Ali je normalno tako močno segrevanje driverjev da se jih ni mogoče dotakniti (vsaj tistega dela kjer je čip) že ob priključitvi 9V baterije kot napajalni vir?
- Problem se mi je pojavil tudi pri krmiljenju motorjev in sicer sprva so vsi trije driverji normalno delovali in motorji so se lepo vrteli, sedaj pa niti en driver ne deluje več normalno. Motorji se samo še tresejo in vibrirajo ne glede na regulacijo toka. Tako se obnašajo kot da bi stalno obratoval v njihovem resonančnem področju, vibriranje, čudni cvileči zvoki, vrtijo pa se ne več. Lučka pri driverju normalno gori tako da ne vem kaj bi bilo lahko narobe
galjotj Član
Pridružen-a: Pet 02 Nov 2012 15:08 Prispevkov: 231 Aktiv.: 1.50 Kraj: Zgornji Brnik
Objavljeno: Sob Jun 14, 2014 12:34 am Naslov sporočila: |
Če prebereš internetno stran za EasyDriver, potem ti bo jasno, da se ti driverji (in tudi v splošnem) zelo grejejo-limit imajo pri 136stC.
Jaz (in še nekaj na tem forumu) sem malce za vajo, ko sem čakal na 3Dp komponente, naredil 3D MiniCNC iz starih DVD-jev.
Ker so PoStep-i od 3Dp "premočni", sem potem uporabil EasyDriver-je, ker naj bi DVD motorji rabili tok pod 0,5A.
EasyDriverje sem imel najprej nastavljen malce pod polovico in se je vse precej grelo (driver in motor), pa tudi malce piskalo-napajalna napetost je sicer 19V.
Potem se enkrat še nakaj "šaril" okrog priklopa laserja in je vse "ponorelo".
Posledica tega dogodka je bila, da je en EasyDriver kar "crknil"-se je pojavila majhna luknjica na površini čipa .
Nadomestil sem ga z drugim in na vse čipe nalepil male hladilnike.
Trenutno imam EasyDriverje nastavljen na 1/3 ter izvajajo precej počasne pomike, ker itak laser rabi čas, da zareže.
Še vedno se vse greje, da je treba biti previden, da se ne opečeš, a zaenkrat že nekaj časa vse deluje BP.
Janez
_________________ Pa sam programirat sem hotu! |
tonc64 Član
Objavljeno: Sob Jun 14, 2014 12:51 am Naslov sporočila: |
Dobro ampak kaj to pomeni v mojem primeru da sem skuril driverje? Ker jih res nisem posebno obremenjeval...
galjotj Član
Objavljeno: Sob Jun 14, 2014 1:13 am Naslov sporočila: |
Probaj jih sprobat posamezno...
Mogoče je crknil samo eden, pa moti napajanje.
Poglej, če so na čipih kakšne luknjice .
V splošnem pa koračnim krmilnikom med delovanjem ne smeš odklapljati motorjev, saj to tudi lahko povzroči okvaro.
Tudi pri meni ni najbolj jasno, zakaj mi je eden crknil .
Mislim pa, da je potrebno na čipe dati hladilnike.
Janez
zc Član
Pridružen-a: Pon 06 Jan 2014 23:28 Prispevkov: 34 Aktiv.: 0.24 Kraj: Zasip
Objavljeno: Sob Jun 14, 2014 3:02 am Naslov sporočila: |
meni se je nekaj podobnega zgodilo ko sem imel easydriver odklopljen z napajanja, motor je bil še vedno priklopljen nanj, jaz pa sem obrnil os motorja. od takrat naprej ni več deloval.
tonc64 Član
Objavljeno: Sob Jun 14, 2014 10:37 am Naslov sporočila: |
Ajaa možno da je bilo to da sem zavrtel motor ko je bil driver izklopljen in se je pojavila napetostna spica... a se v praksi veze med driver in koracne motorcke diode ?
tonc64 Član
Objavljeno: Tor Jul 01, 2014 4:56 pm Naslov sporočila: |
Prosil bi, če mi lahko kdo iz med izkušenih forumašev ki se bolj ukvarjate z driverji koračnih motorčkov poveste še kakšne trike, posebnosti glede priklapljanja komponent med seboj da ne pride do skurjenja driverjev ali pa drugih komponent.
S tem mislim nasvete kot npr., da se motorjev med delovanjem ne odklaplja od driverjev ali pa da se motorjev ko ni napajanja ne vrti z roko ipd...
Npr. kakšen je pravi vrstni red priklopa in odklopa komponent, da bi se izognil morebitnemu ponovnemu skurjenju delov...
_________________ CAD designer https://grabcad.com/mcluka-1 |
. Neznanec
Objavljeno: Tor Jul 01, 2014 8:12 pm Naslov sporočila: |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.05 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Tor Jul 01, 2014 8:52 pm Naslov sporočila: |
Tudi tega?
525.79 KB |
1 krat |
Albert Einstein |
. Neznanec
Objavljeno: Tor Jul 01, 2014 9:19 pm Naslov sporočila: |
Branez Moderator
Objavljeno: Tor Jul 01, 2014 9:27 pm Naslov sporočila: |
Kroko je napisal/a: |
Na primer driver z Allegro čipovjem uničiš, če ga priklopiš brez povezanega motorja. |
To ni isto s tem:
Warning: Connecting or disconnecting a stepper motor while the driver is powered can destroy the driver. |
Se pa popolnoma strinjam s tem:
Predvsem je potrebno prebrati navodila za driverje in jih upoštevati. |
Albert Einstein |
galjotj Član
Objavljeno: Tor Jul 01, 2014 9:59 pm Naslov sporočila: |
Po mojih izkušnjah je EasyDriver v4.4 na relativno slabem glasu, ker se kot nizko-tokovni krmilnik (300-700mA) uporablja za krmiljenje malih motorjev, ki so navadno rabljeni "odšravfani" od "kdove kje"-iz DVD-jev npr...
Zadnjič sem imel v tej smeri "zelo slab dan" .
Naredil sem http://elabz.com/manually-controlling-bipolar-stepper-motor-with-arduino-and-easydriver/ z novim DVD motorjem s "predelano matico".
Priključil sem na 20V in je delalo ter po 30sek tudi vse "crknilo"-EasyDriver+ArduinoUNO .
"Obdukcija" je pokazala, da EasyDriver ni bil nič kriv, pač pa kitajski motor, ki je imel zaradi transporta v kuverti, prepognjen in natrgan "flat" kabel.
Motor se je tako "odklopil", skuril EasyDriver ter regulator na njem, kar je še uničilo ArduinoUno. Slednji ne bi "crknil", če bi ga napajal posebej in ne preko EasyDriver-ja.
Močnejši gonilniki se po mojem mnenju manj okvarjajo, ker se nanje priključijo konkretni motorji s konkretnimi žicami.
Potrebno pa je vedno dobro hlajenje in baje tudi izogibanje resonančni frekvenci motorja.
Janez
