ro-bi Član
Objavljeno: Ned Jun 29, 2014 2:23 pm Naslov sporočila: meritev rippla na napanju |
Naredil sem napajalnik za squeezebox in dac, 5V, z dvema vzporednima 7805 in dvema 6800uF kondenzatorjema.
Ko je znanec meril izhod, je meritev pokazala kar nekaj rippla na 50 in 150HZ, ko pa sem meril sam z poscope mega, tega nisem izmeril. Kaj delam narobe?
130.88 KB |
27 krat |
109.02 KB |
24 krat |
_________________ 3 x 3 = 9 |
s57bat Član
Pridružen-a: Pon 09 Apr 2007 9:06 Prispevkov: 201 Aktiv.: 0.90 Kraj: Moste
Objavljeno: Ned Jun 29, 2014 3:32 pm Naslov sporočila: |
Hej hoj!
Ripple se običajno meri z osciloskopom ne pa spektralno. Osciloskop daj na AC in maksimalno občutljivost, saj več kot kak mV rippla ne bi smelo biti.
l.p. Tomaž
ro-bi Član
Objavljeno: Ned Jun 29, 2014 6:08 pm Naslov sporočila: |
Ce merim z osciloskopom mi kaze 230mv na frekvenci 6mhz
TheChemist Član
Pridružen-a: Sob 22 Mar 2014 19:10 Prispevkov: 56 Aktiv.: 0.41 Kraj: Šmarje-Sap
Objavljeno: Ned Jun 29, 2014 6:21 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa, če bi na izhod 7805 dodal en majhen keramični kondenzator 10-100pF? Pri meni je tak relativno visokofrekvenčni šum izginil po dodatku majhnega kondenzatorja.
ro-bi Član
Objavljeno: Ned Jun 29, 2014 7:13 pm Naslov sporočila: |
Imam poliester 100nf
mujo Član
Pridružen-a: Ned 02 Jan 2005 19:24 Prispevkov: 746 Aktiv.: 3.14 Kraj: MB
Objavljeno: Ned Jun 29, 2014 7:25 pm Naslov sporočila: |
Imaš izhod obremenjen?
ro-bi Član
Objavljeno: Ned Jun 29, 2014 7:42 pm Naslov sporočila: |
Med to meritvijo ga nisem obremenil. Ga bom in prilepim gor print screen.
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5824 Aktiv.: 24.52 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Ned Jun 29, 2014 7:55 pm Naslov sporočila: |
Kje je električna shema, po kateri imaš narejen ta regulator?
Brez tega je vsa debata okoli tega zgolj tako ali drugačno ugibanje!
_________________ Lp, Jaka |
ro-bi Član
Objavljeno: Ned Jun 29, 2014 7:57 pm Naslov sporočila: |
Pod obremenitvijo je popolnoma enako- ne zaznam na spektru nobene konice. Tudi z osciloskopom, če merim z poscopom, mi ne pokaže nič, če pa merim z OWON PDS5022, pa mi kaže ripple na zelo visoki frekvenci, okrog 6 MHz.
In zdaj ne vem, ali je owon fuč oz. mi kaže nekaj, kar ne obstaja, ali pa poscope ni dovolj občutljiv?
Sonde sem imel vsakokrat na 1x
psevdonim Član
Objavljeno: Ned Jun 29, 2014 7:58 pm Naslov sporočila: |
z dvema vzporednima 7805 |
če se prav spomnim, je v nekem application note pisalo, da vzporedna vezava 78xx ni dobra ideja oziroma morajo za to biti izpolnjeni določeni pogoji, podrobnosti ne vem več.
Med to meritvijo ga nisem obremenil |
V datasheet od 78xx piše koliko je minimalni izhodni tok.
_________________ ___ |
ro-bi Član
Objavljeno: Ned Jun 29, 2014 8:00 pm Naslov sporočila: |
Jaka57 je napisal/a: |
Brez tega je vsa debata okoli tega zgolj tako ali drugačno ugibanje! |
Regulator je narejen z dvema 7805, kot sem zgoraj napisal. Na vhodu je en 6800uF in na izhodu je en 6800uF. Potem sta čisto blizu na nožicah še dva poliestra, en na vhodu 100nF in en enak na izhodu.
Pa ni zdaj važna shema, rad bi samo ugotovil, kako je kolega, ki je meril, izmeril tiste konice spektralno, ki jih jaz ne znam izmerit. Sem ga vprašal po mailu, pa mi še ni kaj odgovoril.
ro-bi Član
Objavljeno: Ned Jun 29, 2014 8:03 pm Naslov sporočila: |
psevdonim je napisal/a: |
V datasheet od 78xx piše koliko je minimalni izhodni tok. |
Ne bi se zdaj spuščal v samo izvedbo- ta se je izkazala, da deluje in jaz ne izmerim rippla na izhodu, kolega ga pa je. To je zdaj tisto, zaradi česar se obračam na vas.
Glede vzporedne vezave- to deluje čisto normalno. Regulatorja sta iz iste serije in ni problema. Sem na netu zasledil, da take vezave uporablja več kdo.
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.02 Kraj: Domzale
Objavljeno: Ned Jun 29, 2014 9:00 pm Naslov sporočila: |
Lahko da gre tudi za kake cvetke same merilne naprave (kakšni višjeharmoniki itd.).
Drugače pa - če me spomin ne vara - naj kakšnih pretirano velikih kondenzatorjev na izhod 78xx ne bi dajal, saj lahko v tem primeru pod določenimi pogoji izhod zaoscilira.
Lp, g
mujo Član
Objavljeno: Ned Jun 29, 2014 9:09 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če bi vprašal kolega kako je on to meril?
Kolikšen je bil tok, ko si ga obremenil? Ripple je odvisen od toka. Obremeni ga z čim večjim tokom.
ssdzkrez Član
Pridružen-a: Sre 12 Jan 2011 15:13 Prispevkov: 401 Aktiv.: 2.27 Kraj: Hrastnik
