Bosch SMV40M00EU/04
t_mali
Pridružen-a: Ned 06 Jul 2014 17:20
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 06, 2014 5:28 pm    Naslov sporočila:  Bosch SMV40M00EU/04 Odgovori s citatom
Zdravo, ob nedavnih nevihtah in udaru strele se mi na pomivalnem stroju izpiše koda e:01. Zanima me za kakšno napako gre in če se to napako da popravit brez pomoči serviserja.
Hvala
Matko5
Pridružen-a: Tor 04 Mar 2014 22:53
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.87
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 06, 2014 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da koda e01 pomeni, da voda ne prihaja v stroj dovolj hitro. Lahko je problem v vodnem tlaku, slab ventil ali pa je nekaj narobe z merilnikom pretoka vode.
t_mali
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 08, 2014 5:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdej me pa samo še nekaj zanima, kako se preveri če aquastop dela ker ko iztaknem cev pri pomivalnem stoju in odprem ventil za vodo voda ne priteče po cevi, tako da sumim da je aquastop šel po gobe?
Uptime: 486 dni
