Avto ojačevalec kot kitarski ojačevalec
Prima
Pridružen-a: Čet 10 Jul 2014 1:05
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 10, 2014 1:19 am    Naslov sporočila:  Avto ojačevalec kot kitarski ojačevalec Odgovori s citatom
Zdravo
Mene samo zanima ali je mogoče uporabiti avto ojačevalec kot kitarski ojačevalec brez kakšnih velikih predelav?
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 10, 2014 7:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ga misliš uporabljat izven avta, potem ne.
Tule nisem več aktiven.
Prima
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 10, 2014 10:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V mislih sem imel napajalnik od računalnika kot napajanje za ojačevalec...samo ne vem kako izpeljati signal s "činči" iz ojačevalca do "bass kitare"
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 10, 2014 11:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prima je napisal/a:
To pa res ni kak problem. Povežeš s kablom Wink
3 x 3 = 9
Prima
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 10, 2014 11:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
potem je zadeva izvedljiva?
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 10, 2014 11:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izvedljiva je 100%, le vprašanje je, kako boš ti to izpeljal.
Pa računalniški napajalnik zna biti malo slab.
3 x 3 = 9
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.32
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 10, 2014 2:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rabil boš nekakšen predojačevalnik za kitarski "pickup", po možnosti z vsaj osnovnimi tonskimi kontrolami (potenciometri) in pa kakšnim efektom, še posebej, če bi rad "žagal" kot Jimi Hendrix Wink!
Išči na Google: guitar preamplifier (KIT / DIY / ipd.)
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.76
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 10, 2014 2:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem je, ker hifi ojačevalec ni isto kot kitarski ojačevalec.
Kitarski ojačevalec ni "full range". Tako če boš pred navaden hifi ojačevalec dal naprimer kak kitarski "distortion" efekt, bo vse prej kot dobro slišati.
Rabil boš kak emulator (Cabinet emulator) ali kako podobno tonsko kontrolo v obliki kitarskega predojačevalca.
lp Jure
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.55
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 10, 2014 4:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jule, tocno tako.
Tudi hifi driver se po frekvencnem odzivu mocno razlikuje od kitarskega driverja.
Skrajni minimum, ce hoces imeti na full range ojacevalcu in full range zvocniku vsaj delno poslusljiv zvok, je izenacevalnik (ekvalajzer).
Aljosa
Pridružen-a: Pet 15 Sep 2006 11:43
Prispevkov: 149
Aktiv.: 0.65
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 10, 2014 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V bistvu je tako da koncna stopnja kitarskega in hifi ampa je lahko enaka brez tezav. Brez tezav lahko uporabis tako avtoradio ali npr znane TDA icje ali druge npr. D class icje. Rabil bos preamp zaradi pickupov, ki imajo nizek signal pa distortiona (ce si rocker), da pa ne bos dobil čebelastega zvoka je pa pomembno da uporabis kitarski zvocnik, ker imajo mejno frekvenco okrog 4kHz. Hifi zvocniki bodo zveneli zanic.
Preverjeno. Smile
Poglej si na internetu ID:CORE kitarski ojac zelo znane firme. To je moje delo. Notri je lpc4350. M0 je namenjen tipkam in ledicam, m4 jedro pa DSPjem. Koncne stopnje so d class. Zvocniki so sicer hifi ampak je v m4 implementiran cab simulator. Napajane je pa switching, cisto komercialni cipi.
Tako da v tvojem primeu bi samo en v30 zvocnik vzel pred amp pa lahko das kaksen distortion pedalcek pa bi zadeva morala delovati. Ce ti bo zvok vsec je pa drugo... pedlackov je malo morje in odtenkov distorzije ravno tako. Poigraj se.
"Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
―Albert Einstein
Prima
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 15, 2014 11:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz imam namen to uporabljati kot ojačevalec za "bass" kitaro.
Ali se tu stvar kaj spremeni?
Aljosa
Prispevkov: 149
Aktiv.: 0.65
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 16, 2014 7:29 am    Naslov sporočila:  re: Odgovori s citatom
Manj "komplicirano" je kot pri kitarskem. Smile Kupi dober zvočnik, se izplača. Če boš želel direktno na končno stopnjo pripeljati signal boš vseeno rabil nekaj malega predojačevalca, ker je kitarski signal izredno nizek razen če imaš na basu aktivne magnete. Vendar vseeno priporočam en preprost predojačevalec.
Kaj takšnega:
http://www.till.com/articles/GuitarPreamp/
Preveri ojačanja in koliko ga rabiš ter seveda mejne frekvence (zgornje in spodnje), da ti ustreza. Pa dodaš še en potenciometer za Volume če pa želiš pa lahko seveda dodaoš ustrezen EQ, če ne boš uporabljal tistega od avtoradio oz. če tisti ni primeren za tvojo aplikacijo. Pri bass ojačevalcih je običajno poudarek na spreminjajo točno določenih srednjih frekvenc. Veliko jih ima tudi kompresor za kontrolo dinamike itd...
―Albert Einstein
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 16, 2014 10:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aljosa
Prispevkov: 149
Aktiv.: 0.65
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 16, 2014 10:26 am    Naslov sporočila:  re Odgovori s citatom
Kroko ima dejansko prav. Če želiš predelati avto radio oz. se s tem tudi nekaj učiti oz. je to tvoj poletni projekt, da ti ni dolgčas potem ok.
Če pa rabiš nekaj na kar boš igral pa se ti to ne splača delat.
―Albert Einstein
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.77
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 16, 2014 12:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj to ne moreš verjet za te cene- 60€ za kitarski ojačevalec!
Če se res hočeš kaj učit je v redu samogradnja, drugače pa to nima smisla.
Če je to predvideno za bass kitaro potem sploh nimaš kaj dodajati kakih distorsinov, equalizerjev... Potem je to že bolj elektronika kot zvok iz instrumenta.
Sicer pa to veš bolje od mene ker jaz nisem "muzičar" čeprav sem se kar dosti ubadal z ozvočevanjem.
