Polnjenje LiPo celic (višja napetost)
primozsu
Pridružen-a: Sre 16 Feb 2005 9:11
Prispevkov: 412
Aktiv.: 1.74
Kraj: MB - Šentjur
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 28, 2013 8:04 am    Naslov sporočila:  Polnjenje LiPo celic (višja napetost) Odgovori s citatom
Zanima me s koliko višjo napetostjo se lahko polni LiPo celice, če se ne preseže 0.5C?
To mislim na način, da se da nekoliko višjo napetost od 4.2V na celico, da se doseže večji tok a se hkrati dovolj pogosto odklopi napajanje in pogleda kakšna je napetost na celici (ko ima celica napetost 4.2V se prekine s napajanjem).
cimer
Pridružen-a: Sob 07 Okt 2006 0:07
Prispevkov: 122
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 28, 2013 8:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo,
Napetosti 4,20V (oziroma 4,25V) na LiPo celici med polnjenjem ne smeš preseči, če ne želiš celico poslati v "večna lovišča".
LiPo celice najprej polnimo s konstantnim tokom, ko pa napetost doseže 4,20 V na celico polnilnik preklopi v polnjenje s konstantno napetostjo. Potem samo še počaka, da se polnilni tok zmanjša do nastavljene meje in izklopi polnjenje.
Lep pozdrav!
Marko S.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 28, 2013 9:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je glavno predhodnik že povedal (pa ne samo celice - tudi sebe lahko s kakšnim požarom spraviš v večna lovišča ... Smile ), jaz pa bi dodal samo še to, da napetost na celici gledaš med polnjenjem (ne rabiš odklapljati polnjenja med merjenjem napetosti).
S polnjenjem na čisto zgornjo mejo tudi skrajšujemo življensko dobo celice (na račun par mAh kapacitete sicer), tako da če je kritična kapaciteta gremo na "skrajne meje" napetosti in se pač sprijaznimo, da bo življenska doba le par 100 ciklov, sicer pa je bolj priporočljivo uporabiti nekoliko manjše napetostno območje (recimo 3,30 - 4,15 V) in na ta račun precej pridobimo pri življenski dobi (a izgubimo cca. 5-10% na kapaciteti).
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
cimer
Prispevkov: 122
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 28, 2013 9:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo offtopic ampak za kompletno rokovanje z LiPo je potrebno paziti še na sledeče.
- Paziti na maksimalno tokovno zmogljivost celic. Npr 15C praznjenja za 1000 mAh kapacitete pomeni 15 A maksimalna tokovna obremenitev. Če jo prekoračimo, trajno poškodujemo celice.
- Pregloboko praznjenje trajno poškoduje celice. Priporočljivo je, da v celicah pustimo cca 20% kapacitete.
- Shranjujemo vedno napol prazne celice. Napetost naj bo okrog 3.80V na celico.
Odkar se držim teh preprostih pravil nimam več težav z uporabo LiPo celic.
Lep pozdrav!
Marko S.
19967
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 9:57
Prispevkov: 110
Aktiv.: 0.46
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 29, 2013 1:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Primozsu, malo bolj pojasni zadevo. Ne vem kaj misliš s tem:
Ne bi želel preseči toka 0.5C, po drugi strani pa bi rad dvignil napetost, da se doseže večji tok?!
Kolega prej sta ti v bistvu povedala že vse in tega se moraš držati.
Lp, Boris[/b]
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 29, 2013 4:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbolje je imeti tak polnilec in balanser, da ti bo polnil pri praznih celicah z majhnim tokom do nekje 3.3V, nad tem pa z visokim tokom (priporočljivim) in nato pri zgornji nastavljeni meji drži tisto napetostno mejo, kontrola toka pa poskrbi, da se polnjenje neha na 3-6%C.
Napetost polnilca je nekoliko višja od mejne celice, balanser pa skrbi, da na sami celici ne bo čez mejo.
Trotl ziher je, da se napetost polnilca nastavi na zgornjo mejo. Pri tem se čas polnjenja zelo podaljša.
lp, ElGrigon
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 07, 2014 3:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zdravo
v trgovinah so se pojavile lipo baterije ki se jih lahko polni na 4.35V
Kakšno je vaše mnenje o skrajšanju življenske dobe in povečanju kapacitete teh baterij?
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__51505__Turnigy_Bolt_5400mAh_3S_11_4V_65_130C_High_Voltage_Lipoly_Pack.html
LP cero
