Dodelava štoparice za gasilska tekmovanja
Cyberlukir
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 16:11
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 14, 2014 4:04 pm    Naslov sporočila:  Dodelava štoparice za gasilska tekmovanja Odgovori s citatom
Pri gasilcih uporabljamo štoparico, katera je priključena na dve tarči. Štoparica se ustavi, ko obe tarči padeta (sta zbiti s curkom). Sistem deluje na tak način, da iz štoparice potuje signal do prve tarče, katera ima stikalo, ki naredi stik takrat ko tarča pade, nato kabel vodi do druge štoparice, spet stikalo, nato pa pride signal nazaj v štoparico. Torej sve stikali vezani zaporedno in ko pride signal nazaj do štoparice, se čas ustavi.
Sedaj pa mene zanima kako bi lahko to zadevo nadgradil tako, da bi k vsaki tarči postavil še eno rdečo luč, ki bi svetila kadar tarče ni gor. Torej ko zbiješ tarčo, se prižge luč. Ideja je, da bi nabavil luč podobno kot jo imajo kolesarji zadaj, saj ima luč svoje napajanje, ter mehansko stikalo.
Težava, ki jo imam pa je, da ne vem kako bi to luč zvezal na stikalo tarče, saj ne želim motiti signala same štoparice.
Če ima kdo kakšno idejo, bom zelo vesel.
Hvala!
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.13
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 14, 2014 4:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprejprostejša rešitev bo, da dodaš samostojno stikalo na vsako tarčo za luč. Lahko pa tudi obstoječe stikalo zamenjaš z "dvokanalnim" kjer je en set kontaktov uporabljen za štoparico, drugi set pa za luč.
mi4je
Pridružen-a: Tor 14 Okt 2003 7:20
Prispevkov: 190
Aktiv.: 0.80
Kraj: Poljanska dolina
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 14, 2014 7:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj poskusi slikat tarčo oz. stikalo, ki je zdaj v uporabi, pa bomo lažje svetovali kakšno stikalo oz. kam dodati stikalo.
Lep Dan Še Naprej
MaTJaŽ
You'll never, never know, if you never, never go !!
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.66
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 15, 2014 7:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekatere gasilske štoparice uporabljajo za tarčo lonček, ki ima spodaj magnet, ta magnet pa vklaplja reed stikalo. Če je to tako izvedeno (zaželjena bi bila kakšna sličica) potem enostavno dodaš še en reed kontakt za vklop dodatne rdeče luči. Reed kontakt mora imeti funkcijo, da je v normalnem stanu razklenjen. Ko pa približaš magnet se le-ta sklene in vklopi opozorilno lučko.
recimo nekaj takega
