Detektor kovin
Roberto111
Pridružen-a: Sre 25 Jun 2014 16:19
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.23
Kraj: Radlje ob Dravi
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 30, 2014 10:02 am    Naslov sporočila:  Detektor kovin Odgovori s citatom
Zanima me če ima kdo kak načrt mislim komplet (shema,tiskano vezje) od kakšnega novejšega detektorja kovin ampak ne tistih enostavnih mislim kaj bolj naprednega.
Roberto111
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.23
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 01, 2014 6:07 pm    Naslov sporočila:  vezje Odgovori s citatom
Kaj res nihče nima nič ali kako?
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 01, 2014 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stric ima!
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 02, 2014 12:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načrtov je malo morje. Vse pa je odvisno kaj si želiš.
Lep dan
Simon
Roberto111
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.23
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 02, 2014 8:02 am    Naslov sporočila:  vezje Odgovori s citatom
Ja vem sam so večina neki navadni slabi in nedelujoči rad bi nekaj kar je že nekdo preizkusil.
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 02, 2014 8:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tega si omisli. Preverjeno deluje.
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 02, 2014 8:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno!
Roberto111
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.23
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 02, 2014 9:00 am    Naslov sporočila:  vezje Odgovori s citatom
Opažam da se na tem forumu iz vsakega znate samo norca delat!!!!!
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 02, 2014 9:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, ni tako! Samo ti ne znaš povedati kaj bi rad. Dobil si en kup linkov, pa ne veš kaj bi, poleg tega tudi nisi povedal kaj ti ne odgovarja. V drugi temi, ki jo je Frenki zaklenil, si dobil link točno na shemo, ti pa ponovno sprašuješ za shemo.
Ajajaj!? Whistle
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 02, 2014 9:38 am    Naslov sporočila:  Re: vezje Odgovori s citatom
Roberto111 je napisal/a:
To je pa enostavno rešljivo. Greš v trgovino in kupiš narejenega. Ne samo detektor kovin - za vse stvari velja to.
Pri masovni izdelavi, ki je danes prisotna vsepovsod, je to prav gotovo najboljša izbira price/performas.
Nekaj povsem drugega je, če te taka gradnja zanima in bi se ob njej rad kaj naučil. V tem primeru se loti lepo po vrsti od enostavnih pa do tistih najbolj sofisticiranih.
Če bi rad s samogradnjo prihranil €€€, potem se ti bo to izšlo le v primeru, ko imaš zelo veliko znanja s tega področja, pa še to le, če nimaš kaj drugega početi.
Pri tebi pa je očitno, da znanja ni. Svetujem ti torej, da počneš nekaj kar obvladaš, potem to delo pretopiš v €€€ in kupiš napravo.
V nasprotnem boš imel občutek, da se nekdo dela norca iz tebe, mi pa bomo imeli občutek, da je to še en nepopravljiv primerek, ki se mu ne da ničesar vbiti v glavo.
Roberto111
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.23
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 02, 2014 11:08 am    Naslov sporočila:  Re: Lp Odgovori s citatom
Lep pozdrav se oproščam za nazaj.
Sem elektrikar elektronik sicer večino delam elektroinstalacije in sicer nisem star 15let ampak 36let naredil sem si detektor kovin eti 561 ampak se mi ne dopade ker ne dela tako kot si želim.
Če bi imel denar bi si ga seveda kupil ampak žal to odpade in nimam rad da me kdo pošilja v eni besedi na stric google pa ne mislite da nisem iskal in še vedno iščem ampak si ne morem nevem kaj denarno privoščiti zato bi si raje stvar naredil sam.
Vse te linke sem že pregledal in še mnogo več.
Saj shem je veliko ampak veliko jih je brez karakteristik vsebovanih elementov.
Všeč mi je ta od garya ampak shema je brez vseh karakteristik elementov zato sem tudi tukaj vprašal če je mogoče kdo pripravljen deliti.
Roberto111
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.23
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 02, 2014 11:31 am    Naslov sporočila:  Re: Lp Odgovori s citatom
Vem da so nekatere stvari plačljive ampak dandanes si vsi tega ne moremo privoščit tudi jaz rad delim svoje znanje in stvari če le lahko.
Rad si kaj naredim sam ne da bi stvar kupil, dobro seveda nekatere elemente je treba kupiti ali pa pridobiti iz kakšne stare elektronike.
Narediti imam v planu en detektor kovin ki bi delal takole da ko zazna določeno kovino da zapiska pri tem ki sem ga naredil eti 561 pa se frekvenca nonstop sama spreminja ne glede kako jo nastaviš se pravi zvok nonstop niha in to mi ni všeč.
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 02, 2014 11:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
E, sedaj pa je to čisto nekaj drugega. Če bi to takoj napisal, te jaz ne bi poslal na google, ampak napisal podobno kot VolkD:
VolkD je napisal/a:
Meni (pa še marsikomu tukaj) ni nič strašnega, če vrednosti niso vpisane na načrtu, vse se da izračunati.
Pozdrav in dobrodošel na forumu!
Branko
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 02, 2014 11:36 am    Naslov sporočila:  Re: Lp Odgovori s citatom
... eti 561 pa se frekvenca nonstop sama spreminja ne glede kako jo nastaviš se pravi zvok nonstop niha in to mi ni všeč.
To se ti bo na vsakem dogajalo, saj je to ravno princip delovanja. Vse ostalo je samo trening iskanja.
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 02, 2014 11:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozrav
Z detektorji kovin se ukvarjam že nekaj časa. Tudi razvijam le-te.
Detektorjev je veliko vrst, zato sem napisal odvisno za kaj rabiš. Ali iščeš zlato, kovance, staro železje, koliko globoko bi želel, ....
Dober detektor ni lahko napraviti, ker je kar nekaj uglaševanja, da stvar deluje dobro. Beri, da potrebuješ kar nekaj izkušenj, da pravilno naviješ sondo. Podatek toliko in toliko ovojev na toliko in toliko premera je zelo relativen, saj tu igra vlogo predvsem induktivnost in upornost.
Rableni detektorji ranga 100-200 so čisto dobra izbira. Če pa si resnično želiš sam izdelati detektor pa mi povej kaj pričakuješ od njega, koliko imaš znanja pa ti bom dal načrt zanj.
Lep dan
Simon
Stran 1 od 3
