schmoky Neznanec
Pridružen-a: Tor 15 Jul 2014 12:04 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jul 15, 2014 12:12 pm Naslov sporočila: Delovanje sesalnega aparata brez vezja |
ker sem v svetu elektronike popoln laik, imam eno vprašanje.
Ali sesalec deluje normalno, če se zaobide vezje. Se pravi, da gre tok iz vtičnice direktno v motor. Vezje namreč ne deluje. Gre za navadni hišni sesalni aparat Electrolux Essensio.
Hvala za pomoč
Lep pozdrav! |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.92 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Tor Jul 15, 2014 12:16 pm Naslov sporočila: |
Verjetno ima regulacijo vrtljajev?Lahko priključič brez vezje.Samo pazi da boš prav napeljal. |
schmoky Neznanec
Objavljeno: Tor Jul 15, 2014 12:19 pm Naslov sporočila: |
andrejj je napisal/a: |
Mogoče za poznavalce neumno vprašanje ampak vseeno. Na kaj posebno pa moram pazit?  |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.20 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Tor Jul 15, 2014 12:25 pm Naslov sporočila: |
Lahko deluje brez, seveda. Samo v tem primeru ne boš reguliral obratov, ampak bo sesalec deloval na polno moč.
Naredi slikco tega vezja in lažje nam bo....  _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
schmoky Neznanec
Objavljeno: Tor Jul 15, 2014 12:57 pm Naslov sporočila: |
Prilagam slike za lažjo predstavo
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Tor Jul 15, 2014 1:10 pm Naslov sporočila: |
Mislim da moraš na tretji sliki skupaj povezati rdečo in modro žico, tisti ki sta bolj narazen. Torej zgornji žici. |
Nikonaglic Član
Pridružen-a: Tor 08 Jan 2013 22:22 Prispevkov: 35 Aktiv.: 0.23 Kraj: Podgora/poljanska dolina
Objavljeno: Tor Jul 15, 2014 2:26 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če bi poskusil popraviti vezje? Verjetno je odletel tiristor zaradi pregretja (vsaj v mojem primeru je bilo tako). |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.58 Kraj: Rakek
Objavljeno: Tor Jul 15, 2014 2:52 pm Naslov sporočila: |
Tiristor sigurno ni šel, ker je na vezju triak.
In ker mi je tole vezje zelo poznano verjetno tudi triak ni šel. Namreč popravljal sem Gorenjev sesalec s popolnoma enako elektroniko. Uničen je bil krmilnik=PIC, verjetno zaradi kakšnih prenapetosti in napajanja zgolj s pomočjo diode.
Vezje dobiš kot rezervni del, cene se pa ne spomnim, ampak mislim, da okoli 15. Je pa takih vezij en kup in so shematično praktično enaka le vezje je drugačno. Komaj po n sem in tja poslanih vezjih ter po pogovoru s tehnologom sem dobil približno enako vezje pa še to sem moral nekatere stvari prelotat. Pa da ne bo pomote, so bile sporočene vse oznake tako vezja kot sesalnika. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
mrtn Član
Pridružen-a: Pet 11 Maj 2012 8:14 Prispevkov: 195 Aktiv.: 1.22 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Tor Jul 15, 2014 2:57 pm Naslov sporočila: |
Če vežeš skupaj žice, kot je predlagal @lojzek, bo sesalec, ko ga boš vštekal v vtičnico konstantno deloval na polno. Mislim, da nimaš potem stikala za on/off! |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Tor Jul 15, 2014 3:00 pm Naslov sporočila: |
Pokliči v Črnuče pa je in bo, če ne bodo kaj zakomplicirali, najhitreje rešeno. Priklopiš montiraš in deluje.
Pardon, pokliči pač tja, kjer imajo Electrolux rezervne dele. V Gorenjevem sesalcu je bilo bolj kot ne nalas podobno vezje. Ima Electrolux in Gorenje kaj skupnega? _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Nazadnje urejal/a PZUFIC Tor Jul 15, 2014 3:03 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.38
mrtn je napisal/a: |
...bo sesalec, ko ga boš vštekal v vtičnico konstantno deloval na polno. |
Ne delat tega. Kontakti v vtičnici ti bodo hvaležni. _________________ Tule nisem več aktiven. |
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.78 Kraj: Rače
Objavljeno: Tor Jul 15, 2014 3:21 pm Naslov sporočila: |
Takšen primer sem že reševal in pišem iz izkušenj. Vezje premostiš, sesalec deluje na polno. Stikalo za vklop in izklop nima veze s tem in ga seveda pustiš v uporabi.
Večina gospodinj tako pusti potencimeter vedno na maximum in zadeva je zelo podobna temu, ko odstraniš regulacijo.
Vezava gre tako: na levi strani imaš kolut za navijanje kabla, od tam sta speljani dve žici. Eno spelji (oziroma je že tako) direktno na motor. Druga gre na stikalo in iz stikala na motor.
Seveda se lahko motim, ker iz slik ni videti vseh detajlov.  |
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1437 Aktiv.: 6.29 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Tor Jul 15, 2014 8:12 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
Kaj pa če je samo zener dioda prebila in ni napajanja na krmilniku ?
Lp. _________________ --
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.83 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Tor Jul 15, 2014 9:40 pm Naslov sporočila: |
Profesor Einstein je napisal/a: |
Zdravo
Lp. |
Se strinjam. Zelo zelo pogosta napaka na vezjih s kondezatorskim napajalnikom. Par dni nazaj sem popravljal podobno vezje iskrinega sesalca. Prebita je bila zeneca. _________________ lp
